Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Отопление в МКД
  1. #16
    21.03.2011
    151
    45
    Вопрос по ГВС отнюдь не праздный. Если стоит бойлер ГВС работающий от отопления, один на весь дом и запитан от отопления второго блока, то разница может и появиться.
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,713
    16950
    1869
    Конечно, роторы и дивергенции для проектировщиков, которые на небесах, а на земле - сантехник Гришин из сериала..
    Потом, когда такой вот Гришин по просьбе жильцов за ящик водки понаставит шайб и ветилей, уже никакая дивергенция не поможет..
    Любое вмешательство или измение конструкции без одобрения соответствующих инстанций, ведет к тому, что одни платят больше других, или одни мерзнут, а другие изнывают от жары..
    Это потому, что одни все расчитали, а другие на глазок..
    По этой- же причине, кстати, и мачты падают.
  3. #18
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    У меня в доме на 273 квартиры - 6 ИТП, и с элеваторами, и с современной автоматикой, и - никаких проблем. Разобрался, отшил всех инспекторов и всех жалобщиков, в квартирах тепло, и всё соответствует нормам и расчётам. Ну побегал пару месяцев в мыле по подвалам с пирометром первое время...
    Закон сохранения энергии однако... У теплового оборудования не может быть КПД ниже 100% другое дело открытые форточки и разбитые окна.
  4. #19
    07.03.2017
    22
    Диаметр труб влиять может, если не был налажен гидравлический режим сети. В этом случае теплоноситель (вода) пойдет по наименьшему сопротивлению и будет увеличивать расход через этот блок до тех пор, пока не сравняются гидравлические сопротивления систем со вторым блоком. В итоге, в вашем блоке температура внутри помещений будет выше, соответственно и кол-во тепла будет разное, т.к. кол-во тепла это произведение расхода на разность температур на входе и выходе.
  5. #20
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Цитата Сообщение от R2AGF Посмотреть сообщение
    Диаметр труб влиять может, если не был налажен гидравлический режим сети. В итоге, в вашем блоке температура внутри помещений будет выше, соответственно и кол-во тепла будет разное, т.к. кол-во тепла это произведение расхода на разность температур на входе и выходе.
    Насколько мне известно, Система теплоснабжения в доме разделена по-блочно. 2 счетчика на один блок 2 счетчика счетчика на другой. То есть они не связаны никак. По Поводу Греешься плати. Да не вопрос я просто хочу разобраться, почему я должен платить больше, да и не только я. Там дело уже до прокуратуры докатилось. и ГЖИ. Войнушка идет не на жизнь , а на смерть
  6. #21
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    В энергоснабжающую организацию каждый месяц сдаются распечатки ( часто уже - данные снимаются со счётчика по GSM) с посуточными данными от счётчиков ( а в счётчиках есть и почасовые месяцев за 6), с указанием температур по каждой трубе, и объёмов подачи и обратки. Добудьте эти данные, если не даёт председатель ТСЖ или УК - возьмите у энергетиков. У энергетиков есть нормативные данные на каждый сезон о параметрах теплоносителя с ТЭЦ для температур на удице от +8 до -39 градусов , и соответствующие температуры теплоносителя после элеватора и обратки. По обратке можно судить о режимах, есть ли "перетоп" и т.д. Обязаны быть фактические данные о параметрах системы отопления после элеваторов -но это только в ТСЖ и УК, минимум раз в неделю ( по правилам - чаще, раз в сутки, кажется. Реально делаю - когда за -25 на улице, но я уже всё отладил). Найдите данные по температуре окружающей среды за январь и апрель...Получите данные о площадях жилых и нежилых этих блоков, проанализируйте удельные расходы. Выясните, сколько дом должен потреблять по расчёту проектировщиков дома, и сколько потребляет фактически. И т.д. по обстоятельствам... В общем, нет там никакой проблемы разобраться от слова совсем. Но. Почитайте нужные разделы правил технической эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей, правила учёта тепла, нормативные документы правительства РФ по обслуживанию МКД, там всё расписано. Без этого будут водить за нос все кому не лень. Или "забейте" на эти 600 рублей не каждый месяц и займитесь своим хобби...Это продуктивнее...Я на 90% уверен, что всё там обоснованно. Не зря два узла учёта, значит, два ввода. Предполагаю, что второй блок - пристройка, с зимними садами и т.д....
  7. #22
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Потому что прибор учета введенный в эксплуатацию в целях коммерческого учета так насчитал. Если предполагаем что он исправен, то вы платите за теплопотребление (Тепловые потери там-же)
  8. #23
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    92
    Лет надцать назад работал в фирме, которая занималась монтажом, наладкой и поверкой узлов учета тепловой энергии. Без доступа к тепловычислителю ничего реального по теме сказать нельзя. Причины могут быть самые разные.Что встречалось в практике.
    -Не исправные или криво подключенные датчики температуры. Проверяется сверкой показаний температуры в тепловычислителе и термометра на трубе.
    -Не исправные или криво подключенные расходомеры. Если система закрытая, то подача и обратка не должны различаться больше, чем погрешности приборов.
    -В параметрах тепловычислителя есть пунктики "нештатных ситуаций". Это могут быть выход из строя датчика температуры, расходомера, выход показаний расходомера за Qmax или Qmin, Qmin встречается часто на больших диаметрах. То есть расходомер работает за нижним пределом гарантированной точности. При "нештатных ситуациях" вычислитель считает по особому алгоритму, конечно не в пользу потребителя. Смотреть архив нештатных ситуаций. Если они есть, то какие и как часто возникают
    -Конечно, нужен архив суточных или даже часовых показаний по всем параметрам, может быть что-то прояснится.
    Думаю надо узнать какой тип тепловычислителя установлен, найти на него мануал, по возможности в нем разобраться, чтобы можно было посмотреть все эти дела.
    Не правильно настроенный теплоузел то же может быть.
    Ну, и последнее, надо быть морально готовым к тому, что в результате разборок, та секция которая сейчас платит меньше, будет платить больше.
  9. #24
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    92
    Есть ещё такой вариант. Узнать кто проектировал и монтировал этот тепловычислитель, вряд ли ЖЭК, и пробовать там договориться, официально или частным образом, провести ревизию работы вычислителя. Ибо сразу въехать во все эти параметры, меню, архивы, Qmin и т.д. не просто.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Вопрос специалистам по отоплению.
    Намереваюсь применить советские чугунные радиаторы, лежат с давних времен в сарае. У них с одной стороны заглушка, с другой переходник на трубу. Мама с непонятной резьбой. Папа 1/2' в нее провалился. А 3/4 вроде по диаметру похож, но не вкручивается. Что там за резьба, подскажите.
  11. #26
    31.05.2016
    46
    4
    Причем тут пироги и сапоги??? И за чем мне это помнить??? Я понимаю что количество теплоносителя в блок входит больше, но количество выходящего по обратке теплоносителя выходит больше, т.е. количество ГДж не должно увеличится. В квартирах температура установленная, в нижнем белье в зиму не ходим.... Хороший вариант установить узел учета тепла вебсайт Теплоком-Сервис Москва.
    Да доступа туда нет и показания счетчиков снимает, председатель ТСН. С этим мы боремся..., от чинуш пока отписки одни. Отказывается провести ревизию теплосчетчиков, вообще не хочет на эту тему говорить..
    а что по узлам учета тепла?
  12. #27
    03.02.2017
    936
    2144
    1405
    Совсем не специалист по отоплению, а только учусь, но возможно не совпадает резьба правая-левая.
  13. #28
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,259
    409
    458
    Может быть это поможет: https://clck.ru/3N7XV7
  14. #29
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    Наговорили. А всё может быть очень просто, кто-то берёт воду из отопления. У нас была женщина, царство ей небесное, ковид. Вывела воду из отопления на кухню в раковину. Счётчик будет считать больше денежек Чтобы найти негодяя, необходимо сидеть в подвале и щупать стояки , как девок . А то сразу а высшую математику принялись.
  15. #30
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    178
    126
    93
    Интересно, актуален вопрос для Василия. Как никак семь лет прошло. Сорри за оффтоп.
  1. Ищу тех, кто служил в ГСВГ
    от RV9WF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 03.08.2023, 23:34
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
    от RA9S в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 13:20
  4. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  5. Транзисторы в УВЧ трансивера UA1FA
    от RA3MF в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 16:59
