Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree13Спасибо
  • 3 Размещено RN3S
  • 2 Размещено RA0SP
  • 1 Размещено R3LO
  • 1 Размещено UA3GFX
  • 1 Размещено UA9FAL
  • 1 Размещено R2LAC
  • 1 Размещено UA4HLQ
  • 1 Размещено R9LV
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RW3DY
Тема: Помогите спасти будильник
    QRPP
    02.12.2019
    27
    8
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с восстановлением часов.
    Девушка подарила часы VST. Со временем начала бесить лампочка на блочке питания от них. Поменял на такой же, но на вольтаж не посмотрел. Да, xxxxx. Сначала зажглось все что могло зажечься а потом просто часть элементов циферблата вырубилось. Думаю можно ли спасти их. Просто жалко очень.
    Думаю взять у друга мультиметр и прозвонить элементы. На самой плате никаких следов нет.
    Паяльник в руках держал один раз, так что если можете чем нибудь помочь то буду очень признателен.
    Заранее спасибо.
ID:	243821   Нажмите на изображение для увеличения.
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Цитата Сообщение от Rapira Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    начала бесить лампочка на блочке питания от них. Поменял на такой же, но на вольтаж не посмотрел. Да, .
    Вскрывайте. Фотографируйте, да покрупнее и почётче. Посмотрим, что там на плате. Если контроллер в виде бескорпусной микросхемы, то, практически безнадёжно. Вангую, что новый БП оказался не на 5В, а на 12, оттого и сгорели часы.
    Да и, в любом случае, судя по вашим навыкам, сам не почините. Но, просили совет, так дайте больше информации. На основании той, что уже дали можно уверенно сказать лишь одно - Что-то в схеме погорело
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    часы VST
    Смысл их ремонтировать?
    Не проще купить аналогичные?
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Подарок.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    Подарок
    Rapira, девушек у Вас еще много будет. Как подарок, можно часы оставить. Когда-нибудь, когда научитесь держать паяльник, почините сами.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Отображение на дисплее достаточно креативное.
    Сегодня это модно,между прочим..
    https://www.google.com/search?q=%D1%...h=602&dpr=1.25
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Следует купить точно такие же часы, может, в другом корпусе. И аккуратно переставить потроха из них в подарочный корпус. Таким образом:
    1. Получаем рабочие часы.
    2. Сохраняем подарок.
    3. Приобретаем минимальный опыт по разборке-сборке, который в жизни может пригодиться.
    4. Получаем сколько угодно времени на починку или осмысление ситуации с починкой.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2674
    5504
    В посте №2 самая дельная информация. Микро.., даже если и в корпусе трудно заменима с таким то навыком (хотя и ходить ножками то тоже когда то учились). У бескорпусной МК ноги тоже расставлены так же как и у корпусных и заменяются, но кто ж знает какая она? Если повезёт, и на корпусе есть инфо - надо искать такую. и хотя бы пытаться заменить. При неудаче, пойти по совету поста №8. ам то что процессор полетел , у меня сомнений нет. Характер "смерти" и говорит об этом : сначала всё засветилось потом (перегруз, перегрев) что успело отгорело, а часть сегментов осталось "жить".
    P.S. А мультиметр купите. Хорошая вещь, много недорогих. Если в школе не научили читать шкалы, возьмите цифровой, когда будет под рукой, чаще будете пользоваться. Это просто совет. Удачи!
    QRPP
    02.12.2019
    27
    8
    И снова привет. Не ожидал что так много людей откликнуться. Спасибо!
    Фотки платы сделал, а так буду думать что делать. Если будут еще советы буду рад!
    Всем спасибо!
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Фотки платы сделал
    Выше R2 две темные детали, это что, плохо видно.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    Очень похоже на пайку. Из припоя видны выводы детали.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8416
    3156
    Да не.. ребята... Бирочку на ногу с временем смерти и предать земле.
    Или... как уже советовали, заменить потроха целиком купив подобные/купить такие же.
    Цена вопроса примерно 900р
    Человеку без опыта - сложно будет поднять. А если "капля" глюкнула, то никакая молитва не поможет и даже подорожник бессилен.
  14. #14
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2674
    5504
    Я так тоже подумал. По плате видно, что почти все сегменты табло управляются с МКП (некоторые через транзисторные ключи, я бы для успокоения души их бы проверил), какие то сегменты светятся, какие нет, не "там Собачка порылась" , а МК незаменима. Мой "приговор" - хоронить или использовать корпус, и искать для него донора.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  2. Помогите! (нужны аналоги микросхемы KA2206B)
    от Boss в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 10:11
  3. Помогите в ремонте принтера HP Lazer Jet 5L
    от LEXX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.10.2002, 06:01
  4. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
  5. Здравствуйте !!! Помогите пожалуйста най...
    Последнее сообщение: 14.08.2001, 05:03
