Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Дистанционное управление воротами
    QRPP
    01.05.2022
    8
    Здравствуйте!
    Это моё первое сообщение на форуме, заранее прошу прощения за дилетантский вопрос.
    Имеются уличные автоматические ворота с пультом управления 433 МГц.
    Есть ли возможность собрать из приёмника (MX-RM-5V), передатчика (FS1000A) и Ардуино свой пульт управления воротами (при условии, что есть рабочий пульт и возможность конфигурировать контроллер ворот)?
    Интересует именно возможность - Да или Нет. Если да, то прошу дать направление, готов "погрузиться с головой" . Если нет, то прошу кратко пояснить, почему.
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Ответ - ДА.
    Погружаться нужно в протокол обмена Вашего пульта. Заочно этого никто Вам не сделает. Направление - Можно вскрыть пульт и посмотреть какая там микросхема, далее - google, ключевые слова: название микросхемы + "протокол обмена". Сразу можно отметить - дело хлопотное и требующее много специальных знаний, но дорогу осилит идущий...
    п.с. Если хотите более конкретных советов - опишите ситуацию подробнее - марку оборудования, фото его внутренностей и т.п.
    Удачи!
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Умная розетка SAVER от предприятия "Ортеа" имеет опционально радиодатчик, система умеет сканировать код стороннего устройства для дублирования пульта. Подробнее в ЛС
    Не на правах рекламы
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Если это ваши личные ворота, то лучше сделать дистанционное управление ими на каком ни будь другом канале управления(другой диапазон радиочастот, оптический(ИК), ультразвуковой и др.) А если это коллективные ворота, то проще купить готовый брелок.
    QRPP
    01.05.2022
    8
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Ответ - ДА.
    Удачи!
    Спасибо за отклик! Буду пробовать)
    Ворота коллективные.
    Конечная цель - управлять воротами с телефона (ворота без управления по GSM). Вообще управление через телефон я осуществил - через телеграм бота управлял реле, которое "нажимало" на кнопку рабочего пульта (который висел на окне) . Но захотелось усложнить и вникнуть в тему поглубже
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да или Нет
    Вот тут много информации.
    Читайте, изучайте.
    Главное понять какой код использует производитель .
    Если статический( маловероятно) то всё решается просто.
    С динамическим сложнее.
    А в данное время покупка пульта возможна , но цена под
    вопросом.
    https://www.youtube.com/channel/UC0o...osOA4Ow3-3M0mg
    QRPP
    01.05.2022
    8
    Читайте, изучайте.
    Вы хотели прикрепить какую-то ссылку, или имели в виду данный форум?
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ссылка в конце сообщения.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Вообще не вижу проблем.
    Покупаете GSM реле типа ТАКОЙ.
    Ценник разумный.
    Цепляете его к кнопке брелка.... Конфигурируете закрыть/открыть на одну кнопку. Вот и всё.
    Дали звонок - ворота открылись/закрылись.
    Блок "не берет трубку", сразу сбрасывает и выполняет команду = за симку платить не надо (входящие все бесплатно).
    Блок принимает звонки только от нужных номеров.
    Делал подобное, но с более широкими возможностями.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Разве ?
    Для начала: ворота и механизм уже стоят ?
    И это ваши индивидуальные или на дом, группу домов.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Павел... Проблемы у меня нет вообще. Мои, личные ворота, работают уже давно и надежно.
    Не так давно, ставил очень хитрую автоматику на огромные откатные ворота в пром зоне. Кучи хотелок заказчика... Пришлось... даже головой подумать.
    У ТС проблема еще меньше.
    Есть брелок рабочий, но хочется с телефона открывать. В самих воротах нет управления по GSM и (скорее всего) нет возможности "ковырять" сам блок управления ворот.
    Потому и предложил бюджетный и 100% рабочий вариант.
    Если, брелок в квартире достаёт по радиоканалу.
    Оставить брелок дома, прикрутить GSM модуль и получить до 200 программируемых номеров с которых эти ворота можно распахнуть.
    При этом, вы, как владелец GSM модуля, можете давать "временный допуск" с любого номера (допустим доставке).
    Вся "установка"... Два проводочка от реле GSM модуля до кнопки брелка... Любой телеслесарь справится за 5 минут.
    Куда проще?
  12. #12
    QRPP
    01.05.2022
    8
    Да, ковырять блок управления возможности нет
    Куда проще?
    Подобный простой рабочий вариант я уже реализовывал (управлял брелком телеграм ботом). Захотелось попробовать непростой рабочий вариант - сделать аналог брелка из ардуино и прописать его в блок управления.
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Одевать штаны через голову - это по нашему!
    Прикольно....
    А телеграмм бот управляющий брелком как устроен? Может, ему нужен "минимальный комп" с интернетом и как то... установленная программа телеграмм?
    Думал... вам ехать... А вам... шашечки надо....
    Потом, расскажете, как вы сумели взять команду GSM звонка/смс... Для этого, по любому, нужен GSM модуль? Или.... Есть альтернативное решение?
    Хотите собрать его с ноля? Уверен - ничего не получится.
    Загнали его... в мозг ардуино(!!!) и "выплюнули" напрямую в 433МГц родную и понятную последовательность импульсов брелка....
    Да ну... Полный бред. Стоимость проекта дохреннилиард рублей + "100000 часов" проб и ошибок... Далеко не факт, что успешных.
    Не! Это мои грабли! Я начну всё с самого начала!
    Безумству храбрых... (конец цитаты) Нехрен делать...
    Нет слов! Удачи! Постарайтесь думать головой и следовать разуму.
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Пара замечаний по управлению....
    Имеем ворота с приводом.
    Могу открывать хоть из Москвы или Хайфы.
    Но... ну очень не удобно !
    Сотовый разрядился... замёрз и прочее.
    Сотоварищи спорили, что мол фигня...!
    Через 4 месяца , народ запел Лазаря !
    По управлению с брелока:
    монтажники , да и фирма монтировавшая привод
    обещали 100-300 метров.
    Это было днём, когда во дворе не было авто.
    Вечером и ночью чёткое срабатывание с 4-6 метров.
    Прослушал частоту 433+/- 4-6 мгц .
    Пайлап ужасный.
    Приёмник выполнен по примитивной схеме.
    Блокируется сигналом 145 мгц. /3 гармоника .
    И ничего с этим сделать не возможно.
    Используется/ в тех что в нашем колхозе/
    плавающий код.
    Купил пульт по ошибке, с постоянным.
    Увы не работает.
    Кстати, по той ссылке что дал, есть человек
    который может дать информацию по любому пульту с Али.
    Но лично мне не понятно- исходная цель?
    Если попытаться создать свой пульт, то это тупик.
    Повторяю, при статическом коде всё можно.
    А наоборот- невозможно.
    Индивидуальный номер пульта прописывается
    при регистрации в модуле ворот.
    И ответьте, на те вопросы что я спросил ранее!
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5842
    264
    Я не сильно в теме, но осмелюсь предложить вместо пульта на 430 Мгц хорошо забытое старое, а именно ИК. Попробуй его сканером прочесть... Ну а если надо сильно далекое управление то IT-вариантов масса.
  1. Дистанционное управление УКВ станцией
    от parviz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 01:57
  2. Дистанционное управление мышью
    от Mitrich в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 12:33
  3. Моторчик дистанционного управления МН-145(Б).
    от UT3HS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 06:29
  4. Многоканальная система дистанционного управления
    от Алексей К в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 22:00
  5. Дистанционное управление р/ст.
    от Андрей! в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 06:59
