Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Дистанционное управление воротами
  1. #16
    QRPP
    01.05.2022
    8
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Разве ?
    Для начала: ворота и механизм уже стоят ?
    И это ваши индивидуальные или на дом, группу домов.
    1. Ворота стоят
    2. Ворота на один многоквартирный дом
    Повторяю, при статическом коде всё можно.
    А наоборот- невозможно.
    Индивидуальный номер пульта прописывается
    при регистрации в модуле ворот.
    И ответьте, на те вопросы что я спросил ранее!
    Невозможно даже при условии, что есть возможность сохранить пульт в памяти блока управления воротами? (пульты с Али я прописывал)
  2. #17
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если есть возможность прописать пульт, то для начала нужно узнать
    какой код используется.
    В принципе всё реально.
    Далее... покупаете на Али.
    А если вы это делали....то
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Одевать штаны через голову
    я присоединяюсь !
    Почитайте по ссылке что приводил.
    Ну очень много информации .
    Можно конечно ради любопытства и поизучать ,
    но оно надо ?
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Реально, прописать еще десятки... сотни брелков.
    Вопрос в том, что никто не знает какой блок управления стоит в воротах ТС.
    Есть огромный разброс цен на брелки. От пол сотни рублей... до нескольких тыр.
    Есть уникальные брелки с микросхемами но нейм или сделанных под заказ.... аналогов которым нет.
    Опять таки... Есть разброс по частотам.
    Даже, внешне похожие брелки, могут быть на 433 или 315 или... х.з. на какую частоту. Не экстрасенс - угадать не смогу.
    Очень много неизвестных параметров.
    Имея один рабочий брелок, соорудить GSM управление как просит ТС.... Уже сказал как.
    Ну предложите проще и дешевле (до 1 тыр) моего варианта?
    Если, цель сделать рабочий вариант - надо просто сделать. Если, надо просто поговорить - другой разговор...
  4. #19
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Если хотите более конкретных советов - опишите ситуацию подробнее - марку оборудования, фото его внутренностей и т.п.
    ТС либо не увидел, либо проигнорировал мое сообщение (#2) в этой теме. Последовавшее далее обсуждение умиляет своей креативностью, но по сути является "гаданием на кофейной гуще"
    ИМХО, данный топик становится очередной темой из серии "а поговорить..." )))
  5. #20
    QRPP
    01.05.2022
    8
    В своём первом сообщении, наверно, некорректно задал вопрос:
    Цитата Сообщение от mirnyatom Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность собрать из приёмника (MX-RM-5V), передатчика (FS1000A) и Ардуино свой пульт управления воротами (при условии, что есть рабочий пульт и возможность конфигурировать контроллер ворот)?
    Попробую переформулировать: возможно ли "сгенерировать" код с помощью передатчика, подключенного к Ардуино и прописать его в контроллер ворот? GSM реле это хорошо, дёшево и сердито, но не соответствует теме (в своём сообщении #5 я писал, что удалённо нажимать на брелок я могу без GSM реле)
  6. #21
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Вы, ничего не сказали.
    Есть брелки с "гуляющим" кодом.... Тогда - вам не получится считать и/или сделать аналог... очень сложно.... скорее никак.
    Если, код стабилен, считать что выдает брелок, забить в ардуино комбинацию импульсов, опять таки... купить GSM блок и передатчик 433(? не факт) МГц....
    Выйдет около 3...5...10 тыр (минимум)... и сотни чел/часов геморроя.... (скорее ∞). При этом... результат не гарантируемый.
    Одевать штаны через голову - это по нашему!
    Оно вам надо?
    Не понимаю людей, которые создают проблемы из ничего.
    Решение простое и адекватное есть.
    Залезать в трудности и ничего не сделать - ваш выбор.
  7. #22
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Прочитал все ответы - не понял, если всё работает, зачем иметь свой отдельный пульт, если только, чтобы самому определять порядок пропуска людей? Или просто так?
  8. #23
    QRPP
    01.05.2022
    8
    На ответы такого формата я и рассчитывал, и об этом просил в своём первом сообщении.
    Оно вам надо?
    Так проблемы-то нет. Мой вопрос теоретический, для самообразования. Если бы были ответы, что это сделать можно, то я бы реализовал. Перечитал своё первое сообщение - всё же понятно. странно, что приходится разжёвывать. Ни про финансовые затраты, ни про затраченное время я не спрашивал.
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Михаил... фишка - открывать с телефона.
    Отказался от этой функции... Да и вообще от супер умных ворот... Две Атмеги8 умерли после грозы... При морозе глюки...
    Сделал чисто аналоговые ворота.
    Не поверите... работают - как часики! Ломаться... нечему... надежно как автомат Калашникова!
    Задача ТС, сделать себе максимальные заморочки и нагрузить мозг всем...
  10. #25
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Ну, это же почти у всех так. У меня 4 шлагбаума и одни ворота - сначала для были пульты, потом в шлагбаумах приделали открывания с мобильного, хотя у кого пульты остались, пользуются ими. Никаких проблем не испытывал со всеми устройствами с начала эксплуатации. Почему и спросил про это.
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Т.е. вы даете звонок и все 4 (5) открываются? Надо/не надо? Все 4 (5)?
    Или... таки они разбросаны по номерам открытия?
  12. #27
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Нет, конечно! Базы и пульты к ним разные. Ну, а алгоритм открывания через мобильный, по-моему, у всех одинаков - есть база номеров телефонов и шлагбаум открывается только при наличии номера в базе.
  13. #28
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну вот с этим всё проще.
    Открываем крышку и читаем.
    Потом находим нужную модель в нете.
    Частоту можно легко определить приёмником.
    Не вопрос вообще.
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Эх.. Павел... Если бы... Всё было так просто..
    С такой бедой работал. Да, есть такая микросхема по P/N, да, уникальная, да, прошивка "своя"...
    Но!!! Купи 1тыщ шт! А куда это "счастье" потом девать?
    Да ТС уже забил на наши потуги помочь!
    Просто и дешево - ему не интересно. Заморочено и долго это долго и заморочено....
    Тупик темы...
  15. #30
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если бы...
    Я лишь исхожу из собственного опыта.
    В принципе всё решается.
    Остаётся вопрос законности.
    Если у товарища нет прав на проникновение, то
    может попасть под статью.
  1. Дистанционное управление УКВ станцией
    от parviz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 01:57
  2. Дистанционное управление мышью
    от Mitrich в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 12:33
  3. Моторчик дистанционного управления МН-145(Б).
    от UT3HS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 06:29
  4. Многоканальная система дистанционного управления
    от Алексей К в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 22:00
  5. Дистанционное управление р/ст.
    от Андрей! в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 06:59
