01.05.2022, 21:28 #1
- 01.05.2022
- 8
Дистанционное управление воротами
Здравствуйте!
Это моё первое сообщение на форуме, заранее прошу прощения за дилетантский вопрос.
Имеются уличные автоматические ворота с пультом управления 433 МГц.
Есть ли возможность собрать из приёмника (MX-RM-5V), передатчика (FS1000A) и Ардуино свой пульт управления воротами (при условии, что есть рабочий пульт и возможность конфигурировать контроллер ворот)?
Интересует именно возможность - Да или Нет. Если да, то прошу дать направление, готов "погрузиться с головой" . Если нет, то прошу кратко пояснить, почему.
01.05.2022, 22:30 #2
- 18.05.2008
- 1,364
- 973
- 249
Ответ - ДА.
Погружаться нужно в протокол обмена Вашего пульта. Заочно этого никто Вам не сделает. Направление - Можно вскрыть пульт и посмотреть какая там микросхема, далее - google, ключевые слова: название микросхемы + "протокол обмена". Сразу можно отметить - дело хлопотное и требующее много специальных знаний, но дорогу осилит идущий...
п.с. Если хотите более конкретных советов - опишите ситуацию подробнее - марку оборудования, фото его внутренностей и т.п.
Удачи!Последний раз редактировалось UA1OM; 01.05.2022 в 22:34.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
01.05.2022, 22:44 #3
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 44
- 681
- 1294
- 904
Умная розетка SAVER от предприятия "Ортеа" имеет опционально радиодатчик, система умеет сканировать код стороннего устройства для дублирования пульта. Подробнее в ЛС
Не на правах рекламыБыть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgoyanao.ru РГО R3CG
02.05.2022, 04:22 #4
- 28.01.2010
- 761
- 237
- 6
02.05.2022, 08:53 #5
- 01.05.2022
- 8
Спасибо за отклик! Буду пробовать)
Ворота коллективные.
Конечная цель - управлять воротами с телефона (ворота без управления по GSM). Вообще управление через телефон я осуществил - через телеграм бота управлял реле, которое "нажимало" на кнопку рабочего пульта (который висел на окне) . Но захотелось усложнить и вникнуть в тему поглубже
03.05.2022, 18:02 #6
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Вот тут много информации.
Читайте, изучайте.
Главное понять какой код использует производитель .
Если статический( маловероятно) то всё решается просто.
С динамическим сложнее.
А в данное время покупка пульта возможна , но цена под
вопросом.
https://www.youtube.com/channel/UC0o...osOA4Ow3-3M0mgПавел UA3GFX
06.05.2022, 08:09 #7
- 01.05.2022
- 8
06.05.2022, 08:22 #8
06.05.2022, 09:09 #9
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7027
- 2545
Вообще не вижу проблем.
Покупаете GSM реле типа ТАКОЙ.
Ценник разумный.
Цепляете его к кнопке брелка.... Конфигурируете закрыть/открыть на одну кнопку. Вот и всё.
Дали звонок - ворота открылись/закрылись.
Блок "не берет трубку", сразу сбрасывает и выполняет команду = за симку платить не надо (входящие все бесплатно).
Блок принимает звонки только от нужных номеров.
Делал подобное, но с более широкими возможностями.
06.05.2022, 13:44 #10
06.05.2022, 15:45 #11
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7027
- 2545
Павел... Проблемы у меня нет вообще. Мои, личные ворота, работают уже давно и надежно.
Не так давно, ставил очень хитрую автоматику на огромные откатные ворота в пром зоне. Кучи хотелок заказчика... Пришлось... даже головой подумать.
У ТС проблема еще меньше.
Есть брелок рабочий, но хочется с телефона открывать. В самих воротах нет управления по GSM и (скорее всего) нет возможности "ковырять" сам блок управления ворот.
Потому и предложил бюджетный и 100% рабочий вариант.
Если, брелок в квартире достаёт по радиоканалу.
Оставить брелок дома, прикрутить GSM модуль и получить до 200 программируемых номеров с которых эти ворота можно распахнуть.
При этом, вы, как владелец GSM модуля, можете давать "временный допуск" с любого номера (допустим доставке).
Вся "установка"... Два проводочка от реле GSM модуля до кнопки брелка... Любой телеслесарь справится за 5 минут.
Куда проще?
06.05.2022, 19:42 #12
- 01.05.2022
- 8
Да, ковырять блок управления возможности нет
Подобный простой рабочий вариант я уже реализовывал (управлял брелком телеграм ботом). Захотелось попробовать непростой рабочий вариант - сделать аналог брелка из ардуино и прописать его в блок управления.
06.05.2022, 20:41 #13
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7027
- 2545
Одевать штаны через голову - это по нашему!
Прикольно....
А телеграмм бот управляющий брелком как устроен? Может, ему нужен "минимальный комп" с интернетом и как то... установленная программа телеграмм?
Думал... вам ехать... А вам... шашечки надо....
Потом, расскажете, как вы сумели взять команду GSM звонка/смс... Для этого, по любому, нужен GSM модуль? Или.... Есть альтернативное решение?
Хотите собрать его с ноля? Уверен - ничего не получится.
Загнали его... в мозг ардуино(!!!) и "выплюнули" напрямую в 433МГц родную и понятную последовательность импульсов брелка....
Да ну... Полный бред. Стоимость проекта дохреннилиард рублей + "100000 часов" проб и ошибок... Далеко не факт, что успешных.
Не! Это мои грабли! Я начну всё с самого начала!
Безумству храбрых... (конец цитаты) Нехрен делать...
Нет слов! Удачи! Постарайтесь думать головой и следовать разуму.
06.05.2022, 22:30 #14
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Пара замечаний по управлению....
Имеем ворота с приводом.
Могу открывать хоть из Москвы или Хайфы.
Но... ну очень не удобно !
Сотовый разрядился... замёрз и прочее.
Сотоварищи спорили, что мол фигня...!
Через 4 месяца , народ запел Лазаря !
По управлению с брелока:
монтажники , да и фирма монтировавшая привод
обещали 100-300 метров.
Это было днём, когда во дворе не было авто.
Вечером и ночью чёткое срабатывание с 4-6 метров.
Прослушал частоту 433+/- 4-6 мгц .
Пайлап ужасный.
Приёмник выполнен по примитивной схеме.
Блокируется сигналом 145 мгц. /3 гармоника .
И ничего с этим сделать не возможно.
Используется/ в тех что в нашем колхозе/
плавающий код.
Купил пульт по ошибке, с постоянным.
Увы не работает.
Кстати, по той ссылке что дал, есть человек
который может дать информацию по любому пульту с Али.
Но лично мне не понятно- исходная цель?
Если попытаться создать свой пульт, то это тупик.
Повторяю, при статическом коде всё можно.
А наоборот- невозможно.
Индивидуальный номер пульта прописывается
при регистрации в модуле ворот.
И ответьте, на те вопросы что я спросил ранее!Павел UA3GFX
06.05.2022, 23:46 #15
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,643
- 5318
- 199
Я не сильно в теме, но осмелюсь предложить вместо пульта на 430 Мгц хорошо забытое старое, а именно ИК. Попробуй его сканером прочесть... Ну а если надо сильно далекое управление то IT-вариантов масса.
73! Василий, ex RZ6MX
