Показано с 1 по 3 из 3
    sergdebelow
    Гость
    Thumbs up Cтиральная машина CANDI HOLIDAY 8
    как я починил стиральную машину.
    Все началось с того что машина в случайном порядке
    отказывалась крутить барабан.Жена ее включит
    вроде стирает и уходит ,приходит вынимать белье
    а оно не выжатое.Прозванивал все что можно.Вроде все челое.А проблема была вот в чем-на плате стоит
    гасящий резистор 5к6 8ватт по моему.включаешь питание все работает резистор от нагрузки греется
    проходит время он еще больше греется а потом
    исчезает контакт.В итоге заменил его нашим зеленым
    10ватным .Жена довольна,хотя это не говорит.А говорит что я ни чего делать не умею.
    sergdebelow@bk.ru
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    Контакты в подобной технике, видно - больное место.
    Нечто подобное было у меня с Аристоном. Просто перестала включаться вообще. Ремонт сказал - менять главную плату (не помню, как ее звать по-начному, на ней все реле и основная электроника) (3200 р.).
    В результате прверки обнаружилось ненормально высокое сопротивление в пайках, переходах со стороны на сторону на этой самой плате, напряжение, которое должно идтти на пульт управления (что на передней панели) недопустимо падало. Проверял омметром, начиная от разъема, который идет к блоку управления. Дефективные участки тщательно пропаял, все заработало.
    Так что не спешите менять плату, проверьте контакты!
    Low Power
    17.04.2005
    Омск
    4
    21
    это болезнь плат такого типа.
    либо пропадает контакт, либо сгорает резистор.
    и еще, иногда в цепи двигателя на той же плате стоит предохранитель на 5 ампер, так вот, при малой загрузке белья, и большой вибрации двигатель начинает работать с повышенным током, и предохранитель выгорает!!!
    ремонт стоит от 450 рублей ;-)
  1. Ультразвуковая стиральная машина
    от vet в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 06:48
  2. Кепчонка, футболка, машина :)
    от KI6EEO в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 23:54
  3. Стиральная машина Privileg Compakt 1320
    от John007 в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 02:13
  4. Стиральная машина 'Стрелка'
    от shota_body в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 04.06.2003, 12:14
