Очень удобно использовать модем Huawei 3372H-153 в связи с тем, что при определенных установках в меню, в нем можно использовать СИМ-карты от смартфона, тарифы на которых в разы дешевле, чем на модемных планах обслуживания.
Всем спасибо, прочитал, взял советы на заметку. Пошел таким путем: подключил к дачному ноутбуку через кАбель напрямую к кабель RJ45, длиной 15м. все работает с программой VMS. Видео пишется и воспроизводится. В самой камере установлена микро SD 128GB. Туда пишется автономно (при наличии питания). После приезда на дачу, подключаю ПК к камере, и вот теперь нужно как-то скачать запись с камеры не снимая ее со столба. Вот эту проблему не могу решить.
Не надо никуда лазить и снимать.
Все делается из VMS.
В картинках смотрите как найти ваши архивы
Вложение 353875
Вложение 353876
Вложение 353877
Проходили!
Не все СИМ -карты для смартфонов работают в модемах и роутерах для раздачи интернета.:s8:
Сотовые провайдеры уже давно прикрыли эту возможность. Там тоже не дураки и в целях раздачи инета с устройств продают симки с соответствующим планом. Но уже тариф дороже. Я по началу пока не было роутера и USB модема раздавал на камеры инет по WI-FI со старенького смартфона. Он работал в режиме точки доступа. Потом переставил симку в модем и все. Она там не "прижилась". См. выше. Поэтому взял другую. Как-то так.
Да забыл в закладке Архив VMS
надо выбрать кнопку Устройство . ТОгда попадете на флешку своей камеры
Вложение 353878
Сообщение форума
"Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией."
Спасибо. Вы мне очень помогли. Вложение не открывается, может в емайл пришлете. Буду изучать и пробовать, а то я тыкался по углам как новорожденный котенок. С вложение попробуйте еще раз. Может пообщаемся в тереграм канале? Ссылку могу кинуть с вашего согласия. Все ваши снимки сохранил, распечатаю.
