Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Видеонаблюдение на даче
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Нужна помощь в настройке видеорегистратора SVR-83225AH и роутер 4G LTE CPU R 102
    Сам видеорегистратор работает и пишет видео. Нужно сопрячь эти два устройства. Это видео на даче. Руководство СНТ поручило это мне. Я там самый грамотный там, видеонаблюдение я же и монтировал лет пять назад. Сам роутер тоже работает, сим-карта активна и вай-фай раздает. Роутер подключен с регистратором с помощью Ethernet кабеля, но регистратор все время перегружается. Видимо конфликт IP адресов. В регистраторе IP 192.168.100.102 у роутера 192.168.100.1 под этим IP я захожу в настройки роутера. Вопрос в каком месте в регистраторе и роутере проставить правильные IP адреса. Как говорит пословица "Скрестить ужа и ежа" В интернете не нашел, а ютуб заблокирован.
    03.02.2006
    20,685
    10187
    5466
    Если именно эти адреса, то конфликта нет.
    Как я понял из интернета, Ваш роутер имеет одно гнездо для кабеля, причем оно может работать как WLAN (входящий интернет от провайдера), так и LAN (раздавать интернет). И нужно в настройках роутера указать, что это гнездо должно работать как LAN.
    Как вариант - может в этом проблема.
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Хм, а какая маска и gateway на регистраторе?
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Без подключения регистратора к роутеру - регистратор также перегружается?
    Блок питания для регистратора - выдает тО, что нужно под нагрузкой?
    Что означает - сопрячь ?
    Заходите на роутер с помощью компа, и у компа ип адрес 192.168.100.1 - это верно?
    Если это так, то в таком случае будет именно конфликт адресов.
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Мне бы конкретная помочь. Какие адреса, шлюзы и порты в обеих устройствах. Завтра буду на даче, там интернет есть. Может кто поможет онлайн? Память стала как у Байдана.
    В регистраторе прописано:
    ip 192.168.100.102 ---- TCP port 820
    мас 255.255.255.1 ---- HTTP port 80
    шлюз 192.168.100.1 ---- упр порт 34567
    первич. DNS 8.8.8.8 ---- моб порт 34600
    вторич. DNS 0.0.0.0 ---- MTU 1500
    Последний раз редактировалось RW4LN; 13.08.2024 в 09:43.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    у вас нет четко поставленного ТЗ в ваших постах, чего вы в итоге хотите добиться, просто соединить роутер и рекордер или что то далее вытекающее, для того чтобы просто соединить достаточно кабель включить между ними, а в настройках рекордера поставить галочку получать ip по dhcp, все (при условии что роутер настроен по умолчанию и выдает dhcp сам)
    более того в характеристиках вашего рекордера написано что он по wi-fi может работать, то даже провод не нужен в таком случае.
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Нужен мне и председателю СНТ удаленный просмотр видео. В самом регистраторе нет Вайфая. В роутере есть вайфай и модем с сим-картой. Все это работает интернет есть и роутер раздает, я это настроил. Теперь осталось настроить подключение регистратора с роутером с помощью кабеля, чтобы удаленно, через мобильный телефон, смотреть что происходить на даче. Спасибо что откликнулись.
    Может у кого есть конкретные настройки?
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    взято из инструкции на указанный вами в первом посте рекордер
    З.Ы. да, в более полной инструкции написано что для этого нужен дополнительный адаптер подключенный в USB )))
    По идее, из инструкции понятно, что привязка к конкретному ip рекордеру не нужна, поэтому включите в нем в закладке "Сеть" галку "вкл DHCP", чтобы он получал ip от роутера, потом перейдете в закладку "E-Video" и запишите оттуда присвоенное этому рекордеру доменное имя, если интернет на роутере будет работать по этому доменному имени будет доступ к рекордеру извне, по сути все.
    03.02.2006
    20,685
    10187
    5466
    Это что такое? Если маска, то должна быть 255.255.255.0
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Конечно ноль. Моя опечатка.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    порядок таков:
    1) установка видео камеры на нужном месте
    2) установка РОЕ коммутатора на нужном месте, скорее всего у кого-то дома (РОЕ - питание по Ethernet, нужно для камеры питания камеры). Если есть БП для камеры, то РОЕ коммутатор не нужен, берется обычные коммутатор (свитч, хабик)
    3) подключение роутера к РОЕ коммутатору через патчкорд
    4) подключение камеры к РОЕ коммутатору через патчкорд
    5) подключение компьютера Вашего RW4LN к РОЕ коммутатору через WIFI или патчкорд
    6) подключение компьютера председателя СНТ к РОЕ коммутатору через патчкорд (думаетсЯ, что у него дом в отдалении от камеры)
    7) настройка ПК RW4LN для определения IP адреса с роутера аля 192.168.100.30 (IP адрес получается по DHCP)
    8) настройка ПК председателя СНТ для определения IP адреса с роутера аля 192.168.100.40 (IP адрес получается по DHCP)
    9) Через окно CMD можно проверить команду PING для отклика камеры
    ping 192.168.100.102
    должно пинговаться
    10) Если п.9 выполнен и отклик от камеры есть, то открываем на ПК RW4LN браузер и вводим в строке http://192.168.100.102 , если не сработает, то https://192.168.100.102
    тоже проделываем на ПК председателя СНТ
    11) Откроется страница, там далее по обстоятельствам
    Вообще, камеры сейчас настраиваются через приложения как и умные розетки (220в).
    Это уж отступление от темы.
    Надеюсь, я внес ясность в шагах для включения и настройки камеры у вас в СНТ.
  12. #12
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Спасибо за детальную информацию. Председатель не владеет ПК. ПК только у меня на даче (когда я на даче). Нужно подключение регистратора к роутеру и настройка удаленного просмотра мне и председателю.
    Я понял из поста №8 где RC3M показал как настроить. Завтра я попробую.
    https://t.me/+YO-lPOARO1A5ZTgy - моя группа.
  13. #13
    29.05.2020
    47
    31
    10
    15
    Точно не скажу, но опсос выдает IP адрес из "серого" списка, а уже потом кучу абонентов натит через свой шлюз с белым IP.
    Вроде есть мобильные тарифы у опсосов как раз для видеонаблюдения, с белым статическим IP, но это не точно. Физикам практически всегда отказывает.
    Придется покупать облачный сервис, который этим занимается, или замутить свой ВПН.
  14. #14
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Цитата Сообщение от RW9С Посмотреть сообщение
    Замутить свой ВПН
    Если роутер позволяет сделать на нем VPN сервис, то можно на нем, не покупая никаких облачных серверов
  15. #15
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    45
    У меня регистратор Dahua стыкуется с программой SmartPSS напрямую по мак адресу. Роутер перепрошил под телефонный имэй.
  1. Видеонаблюдение на даче
    от RW4LN в разделе Техно-дом
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 13:59
  2. Видеонаблюдение на одну камеру
    от RW4LN в разделе Видео
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 13.12.2020, 05:26
  3. Антенна на дачу
    от R3PAI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 01:03
  4. ТВ антенна обычная: Останкино на дачу
    от Enot1500 в разделе Телевизоры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 11:48
  5. Чем воспользоваться на даче ?
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 18:05
