12.08.2024, 17:14 #1
- 02.03.2006
- 80
- 1,118
- 326
- 340
Видеонаблюдение на даче
Нужна помощь в настройке видеорегистратора SVR-83225AH и роутер 4G LTE CPU R 102
Сам видеорегистратор работает и пишет видео. Нужно сопрячь эти два устройства. Это видео на даче. Руководство СНТ поручило это мне. Я там самый грамотный там, видеонаблюдение я же и монтировал лет пять назад. Сам роутер тоже работает, сим-карта активна и вай-фай раздает. Роутер подключен с регистратором с помощью Ethernet кабеля, но регистратор все время перегружается. Видимо конфликт IP адресов. В регистраторе IP 192.168.100.102 у роутера 192.168.100.1 под этим IP я захожу в настройки роутера. Вопрос в каком месте в регистраторе и роутере проставить правильные IP адреса. Как говорит пословица "Скрестить ужа и ежа" В интернете не нашел, а ютуб заблокирован.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
12.08.2024, 23:02 #2
- 03.02.2006
- 51
- 18,385
- 8825
- 4661
Если именно эти адреса, то конфликта нет.
Как я понял из интернета, Ваш роутер имеет одно гнездо для кабеля, причем оно может работать как WLAN (входящий интернет от провайдера), так и LAN (раздавать интернет). И нужно в настройках роутера указать, что это гнездо должно работать как LAN.
Как вариант - может в этом проблема.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.08.2024, 00:28 #3
- 18.03.2013
- 37
- 868
- 267
- 934
13.08.2024, 06:34 #4
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 509
- 415
- 145
Без подключения регистратора к роутеру - регистратор также перегружается?
Блок питания для регистратора - выдает тО, что нужно под нагрузкой?
Что означает - сопрячь ?
Заходите на роутер с помощью компа, и у компа ип адрес 192.168.100.1 - это верно?
Если это так, то в таком случае будет именно конфликт адресов.73! Олег. R8CT
13.08.2024, 09:34 #5
- 02.03.2006
- 80
- 1,118
- 326
- 340
Мне бы конкретная помочь. Какие адреса, шлюзы и порты в обеих устройствах. Завтра буду на даче, там интернет есть. Может кто поможет онлайн? Память стала как у Байдана.
В регистраторе прописано:
ip 192.168.100.102 ---- TCP port 820
мас 255.255.255.1 ---- HTTP port 80
шлюз 192.168.100.1 ---- упр порт 34567
первич. DNS 8.8.8.8 ---- моб порт 34600
вторич. DNS 0.0.0.0 ---- MTU 1500
Последний раз редактировалось RW4LN; 13.08.2024 в 09:43.
13.08.2024, 10:35 #6
- 08.12.2005
- Ярославль
- 47
- 425
- 255
- 336
у вас нет четко поставленного ТЗ в ваших постах, чего вы в итоге хотите добиться, просто соединить роутер и рекордер или что то далее вытекающее, для того чтобы просто соединить достаточно кабель включить между ними, а в настройках рекордера поставить галочку получать ip по dhcp, все (при условии что роутер настроен по умолчанию и выдает dhcp сам)
более того в характеристиках вашего рекордера написано что он по wi-fi может работать, то даже провод не нужен в таком случае.
13.08.2024, 10:59 #7
- 02.03.2006
- 80
- 1,118
- 326
- 340
Нужен мне и председателю СНТ удаленный просмотр видео. В самом регистраторе нет Вайфая. В роутере есть вайфай и модем с сим-картой. Все это работает интернет есть и роутер раздает, я это настроил. Теперь осталось настроить подключение регистратора с роутером с помощью кабеля, чтобы удаленно, через мобильный телефон, смотреть что происходить на даче. Спасибо что откликнулись.
Может у кого есть конкретные настройки?Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
13.08.2024, 11:29 #8
- 08.12.2005
- Ярославль
- 47
- 425
- 255
- 336
взято из инструкции на указанный вами в первом посте рекордер
З.Ы. да, в более полной инструкции написано что для этого нужен дополнительный адаптер подключенный в USB )))
По идее, из инструкции понятно, что привязка к конкретному ip рекордеру не нужна, поэтому включите в нем в закладке "Сеть" галку "вкл DHCP", чтобы он получал ip от роутера, потом перейдете в закладку "E-Video" и запишите оттуда присвоенное этому рекордеру доменное имя, если интернет на роутере будет работать по этому доменному имени будет доступ к рекордеру извне, по сути все.
13.08.2024, 12:31 #9
- 03.02.2006
- 51
- 18,385
- 8825
- 4661
13.08.2024, 13:01 #10
13.08.2024, 13:14 #11
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 9,034
- Записей в дневнике
- 8
- 2345
- 7127
порядок таков:
1) установка видео камеры на нужном месте
2) установка РОЕ коммутатора на нужном месте, скорее всего у кого-то дома (РОЕ - питание по Ethernet, нужно для камеры питания камеры). Если есть БП для камеры, то РОЕ коммутатор не нужен, берется обычные коммутатор (свитч, хабик)
3) подключение роутера к РОЕ коммутатору через патчкорд
4) подключение камеры к РОЕ коммутатору через патчкорд
5) подключение компьютера Вашего RW4LN к РОЕ коммутатору через WIFI или патчкорд
6) подключение компьютера председателя СНТ к РОЕ коммутатору через патчкорд (думаетсЯ, что у него дом в отдалении от камеры)
7) настройка ПК RW4LN для определения IP адреса с роутера аля 192.168.100.30 (IP адрес получается по DHCP)
8) настройка ПК председателя СНТ для определения IP адреса с роутера аля 192.168.100.40 (IP адрес получается по DHCP)
9) Через окно CMD можно проверить команду PING для отклика камеры
ping 192.168.100.102
должно пинговаться
10) Если п.9 выполнен и отклик от камеры есть, то открываем на ПК RW4LN браузер и вводим в строке http://192.168.100.102 , если не сработает, то https://192.168.100.102
тоже проделываем на ПК председателя СНТ
11) Откроется страница, там далее по обстоятельствам
Вообще, камеры сейчас настраиваются через приложения как и умные розетки (220в).
Это уж отступление от темы.
Надеюсь, я внес ясность в шагах для включения и настройки камеры у вас в СНТ.73! Anton RC3C (ex.RV3DHC) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL
• Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club • DMR 2503041 • D-STAR XLX937-B • YSF 25001 • EchoLink 2102
• RL3F QSL Print • Фото для QSL • FT8DigiClub • DXCluster • APRS2.RU • Discord • LogHX
13.08.2024, 14:15 #12
- 02.03.2006
- 80
- 1,118
- 326
- 340
Спасибо за детальную информацию. Председатель не владеет ПК. ПК только у меня на даче (когда я на даче). Нужно подключение регистратора к роутеру и настройка удаленного просмотра мне и председателю.
Я понял из поста №8 где RC3M показал как настроить. Завтра я попробую.
https://t.me/+YO-lPOARO1A5ZTgy - моя группа.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
13.08.2024, 14:30 #13
- 29.05.2020
- 45
- 28
- 10
- 12
Точно не скажу, но опсос выдает IP адрес из "серого" списка, а уже потом кучу абонентов натит через свой шлюз с белым IP.
Вроде есть мобильные тарифы у опсосов как раз для видеонаблюдения, с белым статическим IP, но это не точно. Физикам практически всегда отказывает.
Придется покупать облачный сервис, который этим занимается, или замутить свой ВПН.
13.08.2024, 14:35 #14
- 07.04.2002
- 47
- 9,034
- 8
- 2345
- 7127
13.08.2024, 14:35 #15
- 16.05.2015
- с.Моряковский Затон
- 146
- 47
- 35
У меня регистратор Dahua стыкуется с программой SmartPSS напрямую по мак адресу. Роутер перепрошил под телефонный имэй.
de R9HBF, Юрий.
