Показано с 1 по 6 из 6
    Без позывного Аватар для Vladimirr
    20.11.2003
    41
    22
    Восклицание Искра гасящая цепь
    Делаю реле времени для вентилятора вытяжки, в качестве переключающего элемента использую реле, я думаю, что надо поставить искра гасящую цепь для подавления искры между контактами реле состоящую из сопротивления и ёмкости, но проблема в том, что я не знаю номиналов и типов какие лучше использовать для большей надёжности. Напряжение коммутации 220 Вольт, Ток 0,2 А.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В мощных реле (пускателях) уже есть механические искрогасители.
    20.11.2003
    41
    22
    У меня реле не мощьное, нонтакты 120в 1А
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Vladimirr,здравствуйте.
    Три года тому назад я решал примерно ту же задачу - таймер включения - выключения вентилятора в гараже. Применил импортное реле (приобрел в ЧИП И ДИПе), контакты 120/240V 1A. Коммутирует мотор вентилятора испанского произв. 220V, 0,4A. Сначала тоже обеспокоился проблемой искрогашения. Пробовал включать - выключать мотор проводками в розетку, наблюдал синеватую искру при размыкании. Искрообразование показалось мне небольшим, и я не стал вводить в конструкцию лишние элементы. 3 года - полет нормальный, выключал только для очистки от пыли. Вообще, я пробовал ставить параллельно контактам цепочку 0.33 мкф последовательно с резистором кажется 6,8 ом. Искры при размыкании практически не видно, номиналы взял "от потолка". В ЧИПе есть реле с контактами на 5А.
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    20.11.2003
    41
    22
    Спасибо за ответ Александр И. Завтра проведу эксперимент и напишу о результатах.
    25.10.2004
    168
    Сопротивление 1ом кондер-1мкф и все дела
    ( чем меньше R и больше C тем меньше искра, говорю со знанием дела}
  1. Входная цепь ГУ-43Б
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:29
  2. цепь Вина
    от CompAS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2002, 08:44
