29.09.2004, 16:55 #1Без позывного
- 20.11.2003
- 41
- 22
Искра гасящая цепь
Делаю реле времени для вентилятора вытяжки, в качестве переключающего элемента использую реле, я думаю, что надо поставить искра гасящую цепь для подавления искры между контактами реле состоящую из сопротивления и ёмкости, но проблема в том, что я не знаю номиналов и типов какие лучше использовать для большей надёжности. Напряжение коммутации 220 Вольт, Ток 0,2 А.
29.09.2004, 16:58 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В мощных реле (пускателях) уже есть механические искрогасители.
29.09.2004, 17:01 #3Без позывного
- 20.11.2003
- 41
- 22
У меня реле не мощьное, нонтакты 120в 1А
30.09.2004, 09:22 #4Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Vladimirr,здравствуйте.
Три года тому назад я решал примерно ту же задачу - таймер включения - выключения вентилятора в гараже. Применил импортное реле (приобрел в ЧИП И ДИПе), контакты 120/240V 1A. Коммутирует мотор вентилятора испанского произв. 220V, 0,4A. Сначала тоже обеспокоился проблемой искрогашения. Пробовал включать - выключать мотор проводками в розетку, наблюдал синеватую искру при размыкании. Искрообразование показалось мне небольшим, и я не стал вводить в конструкцию лишние элементы. 3 года - полет нормальный, выключал только для очистки от пыли. Вообще, я пробовал ставить параллельно контактам цепочку 0.33 мкф последовательно с резистором кажется 6,8 ом. Искры при размыкании практически не видно, номиналы взял "от потолка". В ЧИПе есть реле с контактами на 5А.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.Александр RZ3ASM
01.10.2004, 02:20 #5Без позывного
- 20.11.2003
- 41
- 22
Спасибо за ответ Александр И. Завтра проведу эксперимент и напишу о результатах.
28.10.2004, 17:14 #6Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Сопротивление 1ом кондер-1мкф и все дела
( чем меньше R и больше C тем меньше искра, говорю со знанием дела}
