08.09.2003, 12:33 #1GasГость
Микроволновка
В микроволновке пробило слюдяную прокладку (фольгированную?), при этом коротило между верхней щелью (ее закрывает эта самая прокладка) т.е. закрывает щель ящика куда вставлен магнетрон.
Метал оголился (щель), прокладка прогорела.
Нужно ли закрашивать какой нибуть термостойкой краской или эбакситкой открытый металл или пробой идет только из за прокладки?
Прокладку перевернул кверху ногами, прожженый край прокладки ниже края ящика с магнетроном, пробьет ее или стоит заменить?
18.04.2005, 14:49 #2Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Прокладка выполняет защитные функции. На неё скорее всего что-то попало, вот она и горела. Можно вообще без неё. Только в область магнетрона (клистрона) будет попадать еда и будет пахнуть.
А лучше такую печку сразу выбросить и подогревать на газу. Пища экологически более чистая получается.
12.05.2005, 07:31 #3Без позывного
- 03.07.2003
- 51
- 55
Прокладку лучше всего заменить, т.к. ее скорее всего пробьет снова. Их продают в магазинах радиодеталей. Можно также обратиться в сервис-центр, но это будет дороже. Можно заменить слюду на другие радиопрозрачные материалы. Например фторопласт, винипласт и т.п., но обязательно убедившись, что они не нагреваются в микроволновке. Если случилось, что с побоем прокладки поплавился край выходного
окна волновода, то его надо зачистить и обезжирить.
На будущее. Держите внутреннюю поверхность микроволновки в чистоте. Особенно область, где находится прокладка и ее саму.
Используйте специальные средства для чистки микроволновых печей, а прокладку и внутренние поверхности за ней периодически протирайте спиртом (она легко снимается).
22.05.2005, 14:35 #4Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
а может дома с такой техникой лучше не связываться?
Может лучше в сервис отдать?
