Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ГКЧ
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    ГКЧ
    подскажите схемку ГКЧ
    Желательно чтоб "качал" от 5 до 100 кГц
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Люди!"!!! но кто-то делал такие схемки то????
    очень нужно!!!
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    А чем звуковая плата компьютера не устраивает для таких целей?
    Программ море ...
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    78
    413
    Posmotrite neskol'ko programm-NCH-generatorov:
    http://ra3ggi.qrz.ru/file.shtml
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    комп это хорошо но получается что всегда "привязан"
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    Программ море ...
    НЧ генератор под WIN с возможностью качания частоты.
    Скачать.(120 кб)
    и как мне посмотреть характеристику например микрофонного усилителя?
    подскажите
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    78
    413
    Выход звуковой карты компьютера - на вход УНЧ, выход УНЧ - на вход
    измерителя АЧХ или осциллографа. На вход усилителя
    горизонтальной развертки измерителя АЧХ или осциллографа подаете пилу, синхронизированную с ГКЧ.
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    хорошо попробую
    Хотя это все равно не то
    Получается , что привязан к компьютеру
    Хотелось бы найти "автономную" схему
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Всем привет!
    То RADIO2005
    Миниатюрный и без компьютера ГКЧ можно сделать так.
    Собирается 2 ВЧ генератора…. Продолжать? Продолжу;
    Один из них с кварцевой стабилизацией, например на
    10 МГц, второй с самовозбуждением по схеме Колпитца или Батлера или по любой другой. Важно только, чтобы он имел в своём составе варикапную матрицу и перестраивался в диапазоне от 10000 кГц до 10100 кГц. Сигналы обоих генераторов подаются на простейший смеситель, например на КП350 (это такой транзистор). В стоке КП350 ставится резистор, например 3,3 килоома и простейший ФНЧ.
    На варикапную матрицу подаём сигнал пилы от осциллографа и имеем сигнал НЧ от нуля до 100 кГц.
    Непременное условие: надо иметь руки.
    Минус: осциллограф всё равно придётся носить с собой…
    UA4HLQ
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    UA4HLQ
    Вообще лучше без размышлений Вы бы пристали рабочую схему
    Изобретать велосипед я не хочу
    а схем то и нет
    Я все обыскал и пока ничего не попалось
  12. #12
    12.03.2006
    Черниговская обл., Украина
    10
    Я считаю, что для быстрой оценки АЧХ звукового тракта радиоаппаратуры лучше иметь не ГКЧ, а генератор пачек частот. Схема такого генератора проходила в журналах Радио примерно 15…20 лет назад. Там вроде использовался цифровой синтез с применением ЦАП. Я же, во времена, когда приходилось ремонтировать магнитофоны, разработал свой генератор пачек частот. В составе прибора ряд генераторов, которые коммутируются мультиплексором. Осциллографом смотришь комплексный сигнал, пачки частот являются и частотными метками. Записав такой сигнал на образцовом магнитофоне, получил измерительную ленту, по уровню верхних пачек частот можно было настраивать наклон головки магнитофона, подстраивать ток подмагничивания.
  13. #13
    12.03.2006
    10
    Звуковой ГКЧ:
    http://www.nnov.rfnet.ru/s2/izm-389.html
    ГКЧ - 0,15 - 230Мгц
    http://www.nnov.rfnet.ru/s3/gkch_1.html
    Генератор пачек частот:
    http://irls.narod.ru/izm/gen/gpch1.htm
  14. #14
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Всем привет!
    То RADIO2005
    Золотой ты мой! Уж не принимай меня за жлуду! Ни готовой конструкции ни схемы у меня нетути! Просто лет 20 назад я нечто интересующее тебя наблюдал в процессе наладки одной из конструкций, работает 100%! Правда, там было ещё проще, КГ на КП350, а на его 2й затвор подавался сигнал от перестраиваемого генератора с близкой частотой. На резистивной нагрузке КП350 и получалось искомое.
    Итог: 2 полевика, один резонатор, почти на любую частоту, контур с варикапом, несколько резисторов и конденсаторов. Отфильтровать только НЧ от радиочастот и патентуй. (hi)
    UA4HLQ
