Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено UA0CID
  • 1 Размещено UA9KAA
Тема: Проверить ЭМФ
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Проверить ЭМФ
    Доброго всем здоровья!
    Уважаемые Коллеги, подскажите как правильно проверить исправность старых "советских" ЭМФ! Скопилось некоторое количество, хочется убедиться в исправности. Некоторые достались "из неизвестных источников", где и как валялись - никто не расскажет. А помню, что они очень не любили механических воздействий вроде ударов, падений и т.п.
    Обмотки проверил, с ними порядок. NanoVNA тоже есть. Вопрос, собственно, по "стенду" - надо ли нагружать вход-выход и каким номиналом? Прибор просто подключать, или через делитель (какой)? Готовой конструкции с ПЧ 500 КГц, чтобы проверить методом "подстановки" нет.
    Прошу прощения за "ламерский" вопрос, но никогда ЭМФ-ы не мерял.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо! Исчерпывающе!
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,052
    1735
    1696
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Исчерпывающе!
    Не совсем, прикидочно смоделировал цепь согласования автора, принял, что сопротивление ЭМФ с подключенным конденсатором 1 ком и активно. Затухание при таком включении получилось около -30дБ.
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да, согласен. Собственно нужен был "стартовый посыл". Более-менее оформилось, как и что делать. На видео все замеры недостаточно корректные, но общий принцип понятен. Спасибо!
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    В первом приближении оценить исправность ЭМФ можно подавая сигнал прямо от генератора, через емкостной делитель. Но из за достаточно большого затухания, уровень на выходе ЭМФ мало пригоден для измерения подручными приборами. Я измерял, подавая через емкостной делитель на вход приемника Волна-К. Потом для проверки неравномерности в полосе пропускания собрал схему из Базового приемника, там уже можно снимать АЧХ миливольтметром.
    04.01.2008
    Липецк
    2,052
    1735
    1696
    У тех кто что-то делает, уже давно есть такие приборы, как Оса-103 и NanoVNA. Такие измерения вообще не проблема.
    Ну Вы эстет.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Так я это делал 40 лет назад
    Хотя Нановна и Осы у меня и сейчас нет, как нет уже и ЭМФ
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Если затухание, то минус лишний.
    Подать сигнал - не вопрос. А вот выход, подстроить в резонанс ёмкостью. Сопротивление нагрузки ... ок. 500 ом. Тогда горбы сглаживаются, да и вых. напряжение уже можно измерять.
  1. Измерение линейности ЭМФ ?
    от RW3FY в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2025, 11:19
  2. 2-ой ЭМФ на передачу RA3AO
    от RA9FK в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 16:43
  3. Как проверить ЭМФ ?
    от rk9uba в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:48
  4. ЭМФ ДП-500Н-3,1
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 12:50
  5. Эмф
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.02.2003, 18:57
