13.05.2006, 18:12 #1
Калибровка S-метра
Калибровка S-метра после подбора глубины АРУ.
Подключить ГСС на 14.101 МГц , и установить при :
-107 dBm значение S-метра на S1.
- 81 dBm - S9.
- 21 dBm - S9 +60 db
Но шкал в dBm нет в ГСС и миливольтметрах – это
уровень мощности в dB по отношению к 1 мBт -
для удобства расчётов шумов и дин. диаппазона
(не надо учитывать Rвх и Rвых и тд.)
13.05.2006, 18:14 #2
Но есть таблица чувствительности при сигнал / шум = 10 дб
сигнал на входе / шкала S
0,2 мкв / 1
50 мкв / 9
50000 мкв / 9+60
13.05.2006, 18:16 #3
И ВСЁ-ЖЕ :
Попробуем перевести эти dBm в миливольты.
при R вх = 50 ом
имеем:
Р(dBm) = 10 lg P(мBт)
1 мBт = 0 dBm
P = U²/R U= √¯PR¯ ….
13.05.2006, 18:17 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это вопрос или рекомендация? Если это вопрос, то не понятна его суть. Мне, во всяком случае.
13.05.2006, 18:20 #5
Конечно вопрос:
КАК ВСЁ-ЖЕ КАЛИБРОВАТЬ ?
13.05.2006, 19:40 #6Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
напряжение Uвх на входе приёмника, соответствующее мощности Р(дбм) выраженной в децибелах на входном сопротивлении Rвх:
Uвх= 0.775*корень(Rвх/600)*10^(Рдбм/20)
и к примеру -107 дбм на 50 Омах соответствует 0,288 мкВПоследний раз редактировалось KOLHOZNIK; 14.05.2006 в 06:13. Причина: извлечь корень из отношения сопротивлений
13.05.2006, 19:53 #7
Сколько к примеру для 81 dBm и 21 dBm ?
В расчёте действующее значение как я понял.Последний раз редактировалось RK9FBO; 13.05.2006 в 19:56.
13.05.2006, 20:02 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Учитывать их надо всегда. Поэтому первый и простой вопрос - выходное Вышего ГСС и входное приемника?
Сообщение от RK9FBO
13.05.2006, 20:49 #9
50 ом конечно !
(не надо учитывать Rвх и Rвых и тд. Бунин Яйленко стр 70)
13.05.2006, 21:43 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Тогда зачем Вам дБм?
Сообщение от RK9FBO
50 мкВ - S9
25 мкВ - S8
12,5 мкВ - S7 и т. д.
S9+20 дБ - 500 мкВ
А насчет "не надо учитывать " они, по-видимому, имели ввиду что-то другое. Дело в том, что "стандарт", рекомендованный IARU и благополучно не выполняющийся большинством самых известных производителей любительской аппаратуры, определяет S9 именно в
дБм, а цифра 50 мкВ правильна (по памяти) только для 50 Ом. Для 75 Ом просто другая цифра.
14.05.2006, 06:21 #11Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
Вставляете в Excel вот это
Сообщение от RK9FBO
= 0,775*КОРЕНЬ(R/600)*10^(P/20)
или это
=КОРЕНЬ((0,001*10^(P/10))*R)
подставите вместо P, R свои цифры и готовоKOLHOZNIK
03.06.2020, 08:08 #12Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
имеется генератор вч, на нём можно точно выставить амплитуду от 1В до 100мВ, подскажите схемку аттенюатора для настройки показаний s-метра
R4PAB Тимур
03.06.2020, 08:47 #13
03.06.2020, 19:39 #14Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,857
- 921
- 810
Подайте 50 мкв. И посмотрите какие показания на S- метре вашего трансивера без вкл. атт. НАПРИМЕР от R4IN. Море информации в интернете.......
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
03.06.2020, 21:24 #15Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
4Спасибо
, т.е по шкале S - 5.9
