Показано с 1 по 13 из 13
    11.05.2006
    11
    Руководство по пользованию тестером
    Радиолюбители дайте ссылку на литературу как пользоваться тестером или обясните тестер обыкновенный с переключателем на измерение напряжения, опора, силы тока.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Конкретный тестер или какой - нибудь?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    При пользовании тестером:
    1. прибор устанавливается на горизонтальную поверхность так чтобы стрелка прибора смотрела на ''0'' Ежели не смотрит крутим
    механический корректор который выведен под шлиц
    2.перед измерением сопротивлений прибор должен быть откалиброван,
    для этого переключатель рода работы включают на измерение
    сопротивлений. Щупы прибора замыкаются между собой и переменным резистором ''Корр'' стрелка устанавливается на нуль шкалы сопротивлений.
    3. При измерении постоянных напряжений пеключатель рода работы в соответствующее положение, измерениянужно проводить начиная с максимального предела чтобы не сжечь прибор.
    4. Прибор беречь от влияния статического электричества.
    5. Не ронять на пол.
    6. После окончания работы переключатель диапазонов перевести в выключенное положение.
    можно в таком же духе написать ещё пунктов 10-15
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    У мене старенький тестер Voltcraft 3650D - весь перекрутил, но не смог найти стрелку и шлица. Имелась ли в виду стрелку на часах моей жены?
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Ох,сказал бы я , да образование не позволяет...
    11.05.2006
    11
    тестер простенький китайский с сигаретную пачку если комуто чтото скажет дам название SUNWA YX-1000A проблема в том что не знаю как именно разобраться с шкалой показаний там на скажем цыферблате куча шкал по которой ориентироваться фиг знает меряю напряжение например одно там 3в а показывает вооще бог весь что
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Руководство к действию:
    Пошарить правой рукой в правом кармане, найти бумажку денежную. Найти радио-магазин дойти до него и купить цифровой, автоматический тестр.
    11.05.2006
    11
    даже самая нужная вещь в неумелых руках превращается в ненужную железяку, ето я к тому что если куплю цыфровой тестер ума не прибавится, какая разница что результат покажет цыфровой дисплей что стрелка на простом тестере, если он покажет 2 то оно и в африке 2, я ктому что неплохобы ищё и знать что оно и чего оно 2 два ампера, 2ома, или ещё чего
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    ЭКСПЛУАТАЦИЯ: стрелочный индикатор невелик, однако позволяет в каждом режиме выбирать одну из нескольких шкал. При этом диапазоны измерений переключаются вручную. Например, при измерении постоянного и переменного напряжения это 10, 50, 250 и 100 В. Сила постоянного тока измеряется по шкалам 0,5, 50 и 250 мА. При измерении сопротивления можно выбрать одну из шкал 10, 100 или 1000 Ом. Кроме того, имеется потенциометр для коррекции нуля.
    Размеры прибора таковы, что он прекрасно помещается в кармане. Точности его вполне достаточно практически для всех бытовых измерений. Разумеется, в режиме измерения сопротивления можно проверять неразрывность цепи, а также тестировать полупроводниковые приборы.
    РЕЗЮМЕ: простой и дешевый прибор для любых измерений, с которыми обычно сталкивается домашний мастер:
    http://www.mastercity.ru/fotobank/pr...=269&start=260
    Я не могу понять что именно ещё нужно объяснять по этому прибору?
    11.05.2006
    11
    Да но как пользоваться то им есть цыферблат на котором 4 шкалы 2 красные 1чёрная и 1 зелёная, плюс переключатель положениря на на переменный ток, 3 на сопротивление, 3 на силу тока и4 на постоянный ток и как всё ето соединить
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Во развели ликбез про цЫферблаты, любо-дорого посмотреть.
    аФтор вопроса читает Ето и ухохатывается...
    Приколист, блин.
    Следующий вопрос, скорее всего, будет: "Как пользоваться столовой ложкой".
  12. #12
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Ложка столовая, обыкновенная, состоит из 3 (трех) взаимосвязанных частей:
    1. держало
    2. хлебало
    3. данные по третей части, обединяющей первые две в единое целое, пока не рассекречены.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Да действительно цветов много
    Ну давайте по порядку:
    1. самая верхняя шкала скорее всего для отсчёта измеренных сопротивлений (поправьте если это не так, поскольку на фото не разобрать, было бы кстати неплохо еслиб вы прислали более качественное фото?)
    с неё и начнём, итак
    1.1 переключатель поставим в положение Х1К
    1.2 щупы прибора замкнём между собой
    1.3 далее ищем потенциометр прибора и крутим его так чтобы стрелка установилась на ''0'' этой самой верхней шкалы остальные нас пока не интересуют.
    1.4 после действий в п.1.3 подсоединяем известное сопротивление
    например 10ком к щупам прибора стрелка должна показать 10
    10Х1К=10Kom по моему было нетрудно или?
    Следующая шкала 2
    Обычно она служит для отсчёта постоянных напряжений
    Хитрые китайцы чтобы им каждый раз не заморачиваться с отсчётами
    цифр градуируют эту шкалу равномерно но цифры ставят в 3 этажа
    Самый верхий этаж обычно от 0 до 250 далее чуть ниже от 0 до 50
    и наконец самый нижний от 0 до 10
    Скорее всего вас это и сбивает с толку
    итак шкала 2 (отсчёт сверху ) хотим измерить напряжение на батарее
    2.1 переключатель ставим в положение 10
    2.2 подсоединяем щупы прибора к батарее стрелка показывает
    нам 9в
    Тут такой принцип, переключателем выбрали предел 10 значит и показания снимаем со шкалы с максимальными делениями 10.
    остальные этажи игнорируем
    всё ещё сложно, или вы на самом деле решили поприкалываться?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 15:05
  2. как пользоваться тестером
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:39
  3. Руководство пользователя IC-746PRO
    от UA3RW в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 11:35
  4. Переезд на новый форум
    от admin в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.04.2002, 15:05
