22.08.2006, 20:59 #1Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Ток коллектора
Как в данной схеме правильно измерить ток коллек. как подключить амперметр???
как в первом случае ?
или как во втором где помечено крестиком - один щуп а второй соответственно к минусу или как по-другому??? :bad:-
22.08.2006, 22:05 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Ответ на картинке.
Последний раз редактировалось DMJ; 22.08.2006 в 22:10.
23.08.2006, 10:08 #3Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Спасибо. А вы не могли бы хоть маленько пояснить ответ??? ( почему именно сюда и что там за конденсатор появился - его тоже надо припаивать?)
23.08.2006, 11:59 #4Без позывного
- 16.08.2006
А что тут пояснять: амперметр стоит в цепи коллектора и через него проходит ВЕСЬ коллекторный ток (я не буду спрашивать про знание законой Кирхгоффа)
Кстати, может кто подскажет, этот транзистор работает в режиме генератора (на частоте резонанса контура), а сдвиг частоты обеспечивается варикапом управляемым напряжением на коллекторе, которое в свою очередь меняется делителем резистор+микрофон?
На выходе по идее должно быть ЧМ колебание с небольшой модуляций по амплитуде.
Я прав?
Сообщение от Serhio
23.08.2006, 12:31 #5Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Да! в описании так и написано
Сообщение от Coyote
Не знаю как там на выходе с Чм колебанием а в остальном все верно!-
23.08.2006, 12:43 #6Без позывного
- 16.08.2006
Спасибо. Значит еще не все забыто!
23.08.2006, 12:56 #7Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Если не секрет - где Вы этому всему учились???
Сообщение от Coyote
23.08.2006, 13:44 #8Без позывного
- 16.08.2006
В институте, конечно. Есть такие дисциплины: Теория электрических цепей, Линейные радиотехнические устройства, Нелинейные радиотехнические устройства.
Это много и сложно.
В принципе нужно овладеть законами Ома, Кирхгоффа, законом коммутации, что бы знать как протекает ток в схемах и научиться его считать.
Для того, что бы разобраться в работе усилителя, генератора, смесителя нужно почитать литературку. Сейчас в нете много разных конспектов лекций есть. Но только после того как разберетесь с указанными законами.
31.08.2006, 21:40 #9Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Почему если контур расчитан на 96 Мгц то жучок еще и на 48 пашет????
17.09.2006, 18:05 #10Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Подсакажите пожалуйста:
КАК в УНЧ измерить ток в месте обозначеном крестиком.
Если не сложно нарисуйте пожалуста на рисунке куда и как правильно включить амперметр.
Я конечно понимаю что я уже надоел с этим током коллектора, но очень хочется разобраться как этот ток померять или вычислить!!!-
17.09.2006, 20:45 #11Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Скажите а померить ток коллектора- это значит померить ток коллектора относительно базы. Т.е. измерить ток на участке коллектор-база??? Нужно учесть все элементы входящие в этот участок????
17.09.2006, 20:55 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это напряжение измеряется ОТНОСИТЕЛЬНО чего-то. А ток измеряется в РАЗРЫВЕ цепи. В Вашем примере амперметр просто включается в разрыв провода в месте, обозначенном крестом.
Сообщение от Serhio
Борис RU3AX
17.09.2006, 21:06 #13Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
А как определить где именно сделать такой разрыв??? Ну я имею ввиду схему посложней? что является критерием определения места разрыва???
17.09.2006, 22:23 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
В общем случае - в том проводнике, ток в котором Вам надо измерить.
Сообщение от Serhio
Борис RU3AX
