Показано с 1 по 14 из 14
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Ток коллектора
    Как в данной схеме правильно измерить ток коллек. как подключить амперметр???
    как в первом случае ?
    или как во втором где помечено крестиком - один щуп а второй соответственно к минусу или как по-другому??? :bad:
    Изображения Изображения
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Ответ на картинке.
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Спасибо. А вы не могли бы хоть маленько пояснить ответ??? ( почему именно сюда и что там за конденсатор появился - его тоже надо припаивать?)
    16.08.2006
    А что тут пояснять: амперметр стоит в цепи коллектора и через него проходит ВЕСЬ коллекторный ток (я не буду спрашивать про знание законой Кирхгоффа)
    Кстати, может кто подскажет, этот транзистор работает в режиме генератора (на частоте резонанса контура), а сдвиг частоты обеспечивается варикапом управляемым напряжением на коллекторе, которое в свою очередь меняется делителем резистор+микрофон?
    На выходе по идее должно быть ЧМ колебание с небольшой модуляций по амплитуде.
    Я прав?
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Я прав?
    Да! в описании так и написано
    Не знаю как там на выходе с Чм колебанием а в остальном все верно!
    16.08.2006
    Спасибо. Значит еще не все забыто!
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Если не секрет - где Вы этому всему учились???
    16.08.2006
    В институте, конечно. Есть такие дисциплины: Теория электрических цепей, Линейные радиотехнические устройства, Нелинейные радиотехнические устройства.
    Это много и сложно.
    В принципе нужно овладеть законами Ома, Кирхгоффа, законом коммутации, что бы знать как протекает ток в схемах и научиться его считать.
    Для того, что бы разобраться в работе усилителя, генератора, смесителя нужно почитать литературку. Сейчас в нете много разных конспектов лекций есть. Но только после того как разберетесь с указанными законами.
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Почему если контур расчитан на 96 Мгц то жучок еще и на 48 пашет????
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Подсакажите пожалуйста:
    КАК в УНЧ измерить ток в месте обозначеном крестиком.
    Если не сложно нарисуйте пожалуста на рисунке куда и как правильно включить амперметр.
    Я конечно понимаю что я уже надоел с этим током коллектора, но очень хочется разобраться как этот ток померять или вычислить!!!
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Скажите а померить ток коллектора- это значит померить ток коллектора относительно базы. Т.е. измерить ток на участке коллектор-база??? Нужно учесть все элементы входящие в этот участок????
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Это напряжение измеряется ОТНОСИТЕЛЬНО чего-то. А ток измеряется в РАЗРЫВЕ цепи. В Вашем примере амперметр просто включается в разрыв провода в месте, обозначенном крестом.
  13. #13
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    А как определить где именно сделать такой разрыв??? Ну я имею ввиду схему посложней? что является критерием определения места разрыва???
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    В общем случае - в том проводнике, ток в котором Вам надо измерить.
