Показано с 1 по 10 из 10
    25.09.2007
    3
    Тензодатчик
    собственно нужно изготовить самому тензодатчик для измерения нагрузки (сжатие) проблема с выбором корпуса.... не нашел в инете ничего мал мальски полезного (вообще ни одной схемы) по которой можно сделать корпус в котором уже закрепить тензорезисторы.... нужен для измерения нагрузки на грунт от проходящего гружоного камаза/краза/зила и т.д. т.ею надежный корпус... может кто подскажет сайт или источник где посмотреть схемы именно корпусов хотя бы эскизы... именно корпусов а не схем соединения...
    спасибо.. сорри если не там создал тему
    ЗЫ самому т.к. необходимо около 40 штук для научно исслед работы... промышленные слишком дорого выходит
    Low Power
    23.01.2007
    Липецк
    50
    7
    11
    Главное в корпусе - столбик упругого элемента в центре, на который наклеивается (или наматывается) сам резистор. А оболочка датчика - дело второстепенное, служит для защиты от внешних воздействий.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а как калибровать будете7 камазом7 )) это еще камаз откалибровать надо хорошо
    тем более 40 штук
    для повторяемости надо параметры очень точно соблюдать. как упругого элемента, способа наклейки так и параметры самого камаза
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    189
    Поищите в инете, есть много готовых приборов на разное давление, под названием "САПФИР". Маркировка ДД-датчик давления, ДУ-датчик уровня. Преобразовывают давление в ток 4-20мА или 0-20мА. Калибруются на разное давление и ток при помощи перемычек в корпусе прибора. Способ калибровки и настройки приводится в инструкции.
    25.09.2007
    3
    тем более 40 штук
    калибровать будем на нагрузочном стенде... по принципу давление - показатель... показания будут сниматься при движущемся камазе.. так что погрешности допустимы.
    поискал.. от цен зашевелилось все ..... да и не подходят они немного будет нужно построение объемной картины напряжения в грунте... поэтому надо большое число датчиков.. 1м тут не обойтись...
    а можно поподробнее?? схемы например.... я хочу сделать с мембраной.. на которую изнутри наклеить сами датчики (действие на растяг) и датчик заполнить например маслом ... сам корпус оргстекло(ориентировочно т.к. грунт мягкий)... весь гугл перерыл.. ни одной схемы хотя бы схематичной.. простите за тафталогию...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да купите вы готовый датчик усилия
    он стоит меньше 2000 рублей а к нему какой рычажный механизм поскольку сам датчик меряет до 4 кило
    во!!!!!!!!!!
    вот вам идея - берете гидравлический цылиндр. на него платформу а жижку на датчик давления
    например датчик давления на 350 атмосфер стоит порядка 2 - 3 тыщ рублей.
    вам только надо будет механику сделать причем все будет довольно точно
    Добавлено через 1 минуту
    схему электроную а вам дам - там одна микруха и резисторов штук десять ну и кандюров шткуи четыре
    Добавлено через 4 минуты
    у вас получится надежная система - электронику можно вапще унести с улицы.
    первичным измерительным элеметом будет гидравлика.
    25.09.2007
    3
    спасибо от схемы не откажусь (ибо собрать я ее соберу а вот нарисовать сам не смогу ) можно в мыло wraith_cs собака list.ru
    у а насчет купить.. подумаю... м/б действительно куплю...
    Low Power Аватар для UR5MED
    05.05.2006
    г.Северодонецк,URDA:LU-30
    81
    3
    3
    Тензопреобразователи выпускают в г. Орел, см:
    http://www.valley.ru/~orlex
    и в г. Екатеринбург , см:
    http://www.zaovip.ru
    А также фирмы MOTOROLA и HONEYWELL , см:
    www.platan.ru
    Проблема только вначале Вам кажется простой. Хочу предупредить , что схемы обработки сигналов тензодатчиков требуют линеаризации,т.к не все датчики линейны, а также термокомпесации, поскольку предусматривается их экплуатация на открытом воздухе.
    Хороший совет от FLYNG с гидравликой.
    Подумайте о приобретении готовых приборов по указанным адресам. Могу еще сообщить адрес в Украине. Желаю успехов.
    Валентин
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да - если датчик не линеен - это xxxx.
    нелиенйный усилок - вещь сложная и капризная
    Добавлено через 22 минуты
    а шо схема7 для датчика с диф выходом - пожалуйста
    вы купите сначала а потом я вам помогу со схемой так как усиление малых и диф сигналов проходил. в частности ЭЭГ
    05.05.2006
    81
    3
    3
    В развитие этой идеи - Проложите и заройте на своем полигоне шланги , заполненные маслом, и подключите их к оттарированным датчикам давлений, которые теперь могут находиться в помещении.И пускай теперь КАМазы ездят по этим шлангам, даже если и порвут их , то датчики уцелеют.
    Некоторые датчики давлении фирм Motorola и Honeywell имеют встроенные усилители тензодатчика с термокомпенсацией и линеаризацией (кл.точности 0,25 - 2), питание 5Вольт/10Ма и выходной сигнал около 4 Вольт. При этом они сравнительно не дорогие ~ от 500руб.
    Разрешаю поделиться гонораром после успешных испытаний на Вашем полигоне- шутка конечно.
