25.09.2007, 00:20 #1Без позывного
- 25.09.2007
Тензодатчик
собственно нужно изготовить самому тензодатчик для измерения нагрузки (сжатие) проблема с выбором корпуса.... не нашел в инете ничего мал мальски полезного (вообще ни одной схемы) по которой можно сделать корпус в котором уже закрепить тензорезисторы.... нужен для измерения нагрузки на грунт от проходящего гружоного камаза/краза/зила и т.д. т.ею надежный корпус... может кто подскажет сайт или источник где посмотреть схемы именно корпусов хотя бы эскизы... именно корпусов а не схем соединения...
спасибо.. сорри если не там создал тему
ЗЫ самому т.к. необходимо около 40 штук для научно исслед работы... промышленные слишком дорого выходит
25.09.2007, 01:50 #2Low Power
- 23.01.2007
- Липецк
- 7
- 11
Главное в корпусе - столбик упругого элемента в центре, на который наклеивается (или наматывается) сам резистор. А оболочка датчика - дело второстепенное, служит для защиты от внешних воздействий.
73! Евгений (UA3GGP)
25.09.2007, 02:25 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а как калибровать будете7 камазом7 )) это еще камаз откалибровать надо хорошо
тем более 40 штук
для повторяемости надо параметры очень точно соблюдать. как упругого элемента, способа наклейки так и параметры самого камазаПоследний раз редактировалось RA3POD; 25.09.2007 в 02:28.
73. Алексей (RA3POD)
25.09.2007, 06:35 #4High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 661
- 136
- 189
Поищите в инете, есть много готовых приборов на разное давление, под названием "САПФИР". Маркировка ДД-датчик давления, ДУ-датчик уровня. Преобразовывают давление в ток 4-20мА или 0-20мА. Калибруются на разное давление и ток при помощи перемычек в корпусе прибора. Способ калибровки и настройки приводится в инструкции.
С уважением, Николай.
25.09.2007, 11:47 #5Без позывного
- 25.09.2007
калибровать будем на нагрузочном стенде... по принципу давление - показатель... показания будут сниматься при движущемся камазе.. так что погрешности допустимы.
поискал.. от цен зашевелилось все ..... да и не подходят они немногоПоищите в инете, есть много готовых приборов на разное давление, под названием "САПФИР". Маркировка ДД-датчик давления, ДУ-датчик уровня. Преобразовывают давление в ток 4-20мА или 0-20мА. Калибруются на разное давление и ток при помощи перемычек в корпусе прибора. Способ калибровки и настройки приводится в инструкции.
будет нужно построение объемной картины напряжения в грунте... поэтому надо большое число датчиков.. 1м тут не обойтись...
а можно поподробнее?? схемы например.... я хочу сделать с мембраной.. на которую изнутри наклеить сами датчики (действие на растяг) и датчик заполнить например маслом ... сам корпус оргстекло(ориентировочно т.к. грунт мягкий)... весь гугл перерыл.. ни одной схемы хотя бы схематичной.. простите за тафталогию...
25.09.2007, 12:11 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да купите вы готовый датчик усилия
он стоит меньше 2000 рублей а к нему какой рычажный механизм поскольку сам датчик меряет до 4 кило
во!!!!!!!!!!
вот вам идея - берете гидравлический цылиндр. на него платформу а жижку на датчик давления
например датчик давления на 350 атмосфер стоит порядка 2 - 3 тыщ рублей.
вам только надо будет механику сделать причем все будет довольно точно
Добавлено через 1 минуту
схему электроную а вам дам - там одна микруха и резисторов штук десять ну и кандюров шткуи четыре
Добавлено через 4 минуты
у вас получится надежная система - электронику можно вапще унести с улицы.
первичным измерительным элеметом будет гидравлика.Последний раз редактировалось RA3POD; 25.09.2007 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
25.09.2007, 15:23 #7Без позывного
- 25.09.2007
спасибо от схемы не откажусь (ибо собрать я ее соберу а вот нарисовать сам не смогу
можно в мыло wraith_cs собака list.ru
у а насчет купить.. подумаю... м/б действительно куплю...
25.09.2007, 16:47 #8Low Power
- 05.05.2006
- г.Северодонецк,URDA:LU-30
- 82
Тензопреобразователи выпускают в г. Орел, см:
http://www.valley.ru/~orlex
и в г. Екатеринбург , см:
http://www.zaovip.ru
А также фирмы MOTOROLA и HONEYWELL , см:
www.platan.ru
Проблема только вначале Вам кажется простой. Хочу предупредить , что схемы обработки сигналов тензодатчиков требуют линеаризации,т.к не все датчики линейны, а также термокомпесации, поскольку предусматривается их экплуатация на открытом воздухе.
Хороший совет от FLYNG с гидравликой.
Подумайте о приобретении готовых приборов по указанным адресам. Могу еще сообщить адрес в Украине. Желаю успехов.
Валентин
Последний раз редактировалось UR5MED; 25.09.2007 в 17:17. Причина: дополнение
ВАЛЕНТИН
25.09.2007, 17:14 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да - если датчик не линеен - это xxxx.
нелиенйный усилок - вещь сложная и капризная
Добавлено через 22 минуты
а шо схема7 для датчика с диф выходом - пожалуйста
вы купите сначала а потом я вам помогу со схемой так как усиление малых и диф сигналов проходил. в частности ЭЭГПоследний раз редактировалось RA3POD; 25.09.2007 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
26.09.2007, 08:50 #10Low Power
- 05.05.2006
- 82
В развитие этой идеи - Проложите и заройте на своем полигоне шланги , заполненные маслом, и подключите их к оттарированным датчикам давлений, которые теперь могут находиться в помещении.И пускай теперь КАМазы ездят по этим шлангам, даже если и порвут их , то датчики уцелеют.
Некоторые датчики давлении фирм Motorola и Honeywell имеют встроенные усилители тензодатчика с термокомпенсацией и линеаризацией (кл.точности 0,25 - 2), питание 5Вольт/10Ма и выходной сигнал около 4 Вольт. При этом они сравнительно не дорогие ~ от 500руб.
Разрешаю поделиться гонораром после успешных испытаний на Вашем полигоне- шутка конечно.ВАЛЕНТИН
