Показано с 1 по 5 из 5
    10.11.2007
    10
    Как сделать pH-метр ?
    Собрал самодельную схему pH метра.
    Подскажите, чем можно заменить фирменные электроды.
    Или один из электродов...
    У меня есть оба(каламельный и электрод сравнения).
    Но обслуживать тот, что заливается электролитом хлопотно.
    Можно ли его заменить ? На какой ?
    Подойдет ли Платиновый Электрод(он у меня есть) и вместо какого ?
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Каломельный - он и есть электрод сравнения. Хотя обычно используют хлорсеребряный. Осторожно с ним, каломель - ядовитое соединение ртути. Он должен заливаться электролитом, без этого никак.
    Второй электрод наверно, стеклянный pH-чувствительный. Гораздо хлопотнее, чем заливать, это дело калибровать буферными растворами.
    Есть специальные ионно-чувствительные полевые транзисторы, но схема для измерения стеклянным электродом не будет годиться, да и достать его трудно.
    Нет, никак.
    10.11.2007
    10
    С электродами я напутал.
    Купить транзистор не трудно. Вопрос сколько он стоит...
    Предчувствую дешевле купить прибор.
    Ладно... , а если два одинаковых электрода, с стеклянным шариком?
    Мне большой точности не требуется. Результат плюс-минус 2 десятых вполне устроит.
    А вот возиться с электролитом желания нет.
    Может подойдет серебрянный или позолоченный контакт или вольфрамовый, цинковый, магниевый, ... ?
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Боюсь, что ISFET будет достаточно дорогое удовольствие.
    Теоретически, наверно, возможно
    Но второй стеклянный электрод должен будет находиться в буферном растворе, его электролитическим мостиком соединить с измеряемым раствором... Всё это будет испариться, портиться...
    Может быть, можно обойтись индикаторными бумажками?
    Не подойдет. Это всё создает мешающие потенциалы в растворе.
    10.11.2007
    10
    Спасибо !
    значит замены нет.
  1. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  2. КСВ-метр
    от UA3QDF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 10:54
  3. LC-метр
    от micyaylo в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 23:37
  4. КСВ-метр
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.04.2002, 15:16
