10.11.2007, 14:05 #1
- 10.11.2007
- 10
Как сделать pH-метр ?
Собрал самодельную схему pH метра.
Подскажите, чем можно заменить фирменные электроды.
Или один из электродов...
У меня есть оба(каламельный и электрод сравнения).
Но обслуживать тот, что заливается электролитом хлопотно.
Можно ли его заменить ? На какой ?
Подойдет ли Платиновый Электрод(он у меня есть) и вместо какого ?
10.11.2007, 15:27 #2
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Каломельный - он и есть электрод сравнения. Хотя обычно используют хлорсеребряный. Осторожно с ним, каломель - ядовитое соединение ртути. Он должен заливаться электролитом, без этого никак.
Второй электрод наверно, стеклянный pH-чувствительный. Гораздо хлопотнее, чем заливать, это дело калибровать буферными растворами.
Есть специальные ионно-чувствительные полевые транзисторы, но схема для измерения стеклянным электродом не будет годиться, да и достать его трудно.
Нет, никак.
10.11.2007, 18:20 #3
- 10.11.2007
- 10
С электродами я напутал.
Купить транзистор не трудно. Вопрос сколько он стоит...
Предчувствую дешевле купить прибор.
Ладно... , а если два одинаковых электрода, с стеклянным шариком?
Мне большой точности не требуется. Результат плюс-минус 2 десятых вполне устроит.
А вот возиться с электролитом желания нет.
Может подойдет серебрянный или позолоченный контакт или вольфрамовый, цинковый, магниевый, ... ?
10.11.2007, 19:24 #4
- 19.05.2003
- Рига, Латвия
- 293
- 7
Боюсь, что ISFET будет достаточно дорогое удовольствие.
Теоретически, наверно, возможно
Но второй стеклянный электрод должен будет находиться в буферном растворе, его электролитическим мостиком соединить с измеряемым раствором... Всё это будет испариться, портиться...
Может быть, можно обойтись индикаторными бумажками?
Не подойдет. Это всё создает мешающие потенциалы в растворе.
15.11.2007, 12:00 #5
- 10.11.2007
- 10
Спасибо !
значит замены нет.
