Показано с 1 по 15 из 17
    QRPP
    02.01.2008
    Мелитополь, Запорожская обл.
    6
    О осциллографе С1-75
    Имеется осциллограф С1-75,но вот непонятно с активным щупом к нему. На передней панели есть два разъема "питание пробника",но самого пробника нет. Нет и в техническом описании ни слова об этом пробнике,также и в альбоме схем ни слова об этом важном узле.А надо бы, ведь входное сопротивление 50 Ом. Может кто может просветить ?
    Буду очень благодарен!
    UR4QRV Анатолий
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    У меня разъем для питания пробника расположен на боковой левой стенке сзади у радиатора. Пробник докупался отдельно.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Тоже интересно узнать схему пробника и распайку разъёма питания к нему .
    Купил отдельно пробник (похожий на половину
    милицейской резиновой палки) , но там у разъёма питания другое количество ножек .
    Внутри лампа с гибкими выводами
    6С31 . Схему скалывать не было времени .
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    У меня пробник ПВ3-1, на входе хитрая микросхема (или микросборка).
    QRPP
    02.01.2008
    6
    Приветствую , коллеги! Пробник,тот что "милицейская палка" - это скорее всего катодный повторитель.Я тоже как то на рынке купил похожий пробник,а когда дома разобрал его-там оказалась сверхминиатюрная лампа типа 6с...дальше не помню,включенная катодным повторителем. Попробовать,конечно,можно было,но анод,накал...Вообщем так и лежит пока.Хотелось бы родное с с1-75.Недавно смотрел документацию с с1-104 . Там применяются подобные активные щупы с входным сопротивлением 100 кОм и выходным 50 Ом до 500 мГц.И не так чтобы очень сложно,и по деталям доступно.Можно попрбовать изготовить самому.А интересно ПВ3-1 - это родные щупы с с1-75 или просто подошли? Какое питание,есть ли к ним документация?
    UR4QRV Анатолий
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    UR4QRV Анатолий
    Лампа - 6с31Б-P .
    Родные щупы от С-104 мне доводилось
    открывать . Там такая-же лампа (по крайней
    мере по габариту ). По 6С31 удалось
    в интернете нарыть только что это триод .
    Характеристик не нашел .
    Почти уверен , что для просмотра аналоговых сигналов "палка " должна подойти.
    Проблема в том , что уже точно известно,
    что С-75 выпускался в двух вариантах-
    с питание щупа с передней панели и с питанием щупа сзади . При это и количество контактов в разъеме титания разное .
    QRPP
    02.01.2008
    6
    Всем-доброго здоровья.По теме пробника к с1-75 очень много интересного здесь:
    /pro-radio.ru/measure/294/ ,спасибо Дмитрию М.
    Анатолий
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Анатолий
    На ОУ AD8055 усилитель с КУ 2 а на выходе аттюнеатор на 6дб\50ом. для согласовки.
    входное больше 10к на вч смысла нет делать.
    14.08.2003
    45
    5
    Щуп в виде жезла это пробники от С1-70,74, С8-12,13,14 точнее от их входных усилителей, кажется Я40-1100. Вещь абсолютно бесполезная, только на корпус разобрать. В ВЧ осциллографах применяется пробник ПВ3-1 (С1-97, 108, 75), а в С1-104 пробник свой, отличается от ПВ3-1 и питанием, так что включать его в С1-75 не стоит. Никаких ламп ни в том, ни в другом нет, на входе специализированные микросборки.
    14.01.2007
    51
    7
    Вот схема пробника от C1-104. Полоса-500 Мгц, входное -100ком.
    Встречный вопрос. Какой самый широкополосный НЕ стробоскопический и НЕ цифровой осциллограф ( на трубке) делался в Союзе и в мире?
    И второе. Подскажите по ремонту С1-104. Как выпаять его микросборку не порвав плату и как ее вскрыть? Сдохла зараза невовремя. Кто-нибудь параметры и цоколевку транзисторов 2T3101 знает? На что современное имеет смысл их менять? BFR93 подойдут?
    14.08.2003
    45
    5
    Самый быстрый в СССР был С7-19 - до 5 ГГц. Но это скоростной, из универсальных С1-104. В каталогах был ещё С1-129, но живьём его никто не видел, видать не успели пустить в серию до перестройки. В мире не знаю, но порядок думаю такой-же. Микросборки распаивать лучше всего термофеном совместно с достаточно мощным паяльником. Транзисторы ставьте родные, благо не дефицит и паяются нормально. Разработчики не зря их туда поставили, всё рассчитано под них.
  12. #12
    14.01.2007
    51
    7
    Спасибо! Микросборку выпаял, расковырял, нашел дохлый транзистор. Но вот с доступностью 2T3101 проблема. Можно ли вместо 2Т3101 поставить КТ640? Микросборка стоит в усилителе сигнала запуска развертки.
  13. #13
    23.01.2010
    ПВ3-1
    Подскажите плиз
    Сгорели транзисторы в самой головке щупа.
    Они там в эпоксидку залиты.
    Есть желание собрать все заново на маленькой платке.
    Только непонятно какие транзисторы туда можно поставить??
    imget.ru/images/2010/03/09/SGJdeRMqUT.jpg
  14. #14
    06.10.2006
    Донецк,Украина.
    42
    12
    Цитата Сообщение от 080819777 Посмотреть сообщение
    ПВ3-1
    Подскажите плиз
    Как с вопросм ремонта пробника,удалось определить тип транзистороа?Отремонтировать?Сам с такой проблемой.
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Эпоксидка при 180-200гр. становится мягкой,и все можно выковарять.
  1. Замена модуля в осциллографе С1-124
    от grok в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 22:31
  2. Вопрос о цифровом осциллографе
    от mishal в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2003, 17:46
