05.04.2004, 20:35 #1Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Г4-158: программа для управления
Востребована ли программа для управления генератором высокочастотным Г4-158?
Управление производится со штатного разъёма ДУ генератора, через LPT порт компьютера.
Возможности:
- Установка частоты генерации ( 10 кГц - 99.999 МГц );
- Установка уровня выходного сигнала в Дб (0 - 110 Дб относит. 1В);
- Индикация значения выходного уровня в вольтах (мВ) (1 В - 0.001 мВ);
- Установка % модуляции АМ сигнала (0% - 99%);
- Выбор режима работы: НГ, внутр АМ (1 кГц), внешн. АМ.
Программа написана мной на Делфи 7. работоспособна под 98/МЕ/2К/ХР/2003 виндой.
После тестирования, думаю добавить немного сервисных функций:
- список фиксированных значений (как отдельных значений, так и комплексных установок)
Из дополнительных материалов требуется только шнур LPT - ДУ. Штатный был заменён на современный из-за отсутствия советского. :-)
Программа задумана по началу только для собственных нужд, ни каких коммерческих начал!
Если кому-то будет интересно ей воспользоваться - милости просим - мессага в форуме, кой-какие пожелания и программа ваша.
прикрепил "фотку" главного окна....Последний раз редактировалось Bioname; 01.03.2010 в 19:14.
06.04.2004, 17:48 #2QRP
- 06.04.2004
- 69
- 12
Приветствую.
Была похожая программа - называлась GSS, но у меня она не пошла.
Хотелось бы попробовать Вашу и конечно нужна распайка кабеля между генератором и компьютером.
И еще , а нет ли программы под Г4-151
С уважением Павел RA3APQ
e-mail ra3apq@mail.ru
06.04.2004, 19:48 #3Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Собственно таковой програмы я не искал, может дет и есть.
Распайку шнура приложу завтра - дело то не хитрое. запаситесь пока одним разъёмом DB25 (папа) для LPT и 1 DB15 (папа); рекомендую заменить штатный на современный, провода идущие к старому нужно один к одному перепаять на новый разъём (нумерация не совпадает! - обратная !!! паяйте один к одному как провода припаяны к старому, не обращая на нумерацию !!! т.к. потом в тех проводах можно бут запутатся. у меня записано что и куда). если есть старый ответный - можно и его конечно использовать...
Провод использовал плоский 20-ти проводный: через один - земля, 4 метра. задействовал все сигналы. но пока использую только 8 управляющих (есть ещё 2 типа "сервисных").
Программа ещё не готова увидеть свет, но это произойдёт ~ в течении этой недели.
т.к. в наличии Г4-151 нет, естессно не писал. если там похожий протокол - можно подправить... и посмотреть что из этого выйдетПоследний раз редактировалось Bioname; 06.04.2004 в 19:52.
07.04.2004, 11:49 #4QRP
- 06.04.2004
- 69
- 12
КАК ГОВОРИТСЯ "ЖДЁМС" !
Павел
12.04.2004, 14:38 #5Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Тестовая версия программы готова увидеть свет
Завтра пересылаю её RA3APQ для пробы.
Распайка соединительного кабеля есть в справке по F1.
Сигналы + 5 В (15 контакт) и -Enable (1 контакт) пока не используются ( 15 не подпаивается, 1 - на землю). В дальнейшем они будут служить для определения "наличия" генератора и включения/отключения внешнего управления.
13.04.2004, 13:24 #6Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
ВСЁ!
Первый пошёл!
Отправлена первая версия на адрес RA3APQ !!!Последний раз редактировалось Bioname; 01.12.2009 в 16:24. Причина: удалил неработающую ссылку
28.04.2004, 13:33 #7QRP
- 16.09.2002
- 39
Что то не удается скачать. Пишет: архив поврежден.
28.04.2004, 18:52 #8Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
сори.
менял расположение файлов на сервере...
поправил скрипт - работает.
можно качать
RW3DUM, Вас тоже интересует данная программа ?
11.05.2006, 14:45 #9SurkovDГость
Перерыл весь альбом схем Г4-158, пытаясь найти распайку разъема ДУ. Не нашел.
Слава богу есть добрые люди!!!
26.11.2009, 21:57 #10QRP
- 08.12.2008
- Гродно, Белоруссия
- 37
- 6
есть у кого эта программа? а то автор не отвечает!
01.12.2009, 16:23 #11Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
программу высылал всем желающим по запросу. видать не пригодилась, т.к. отзывов по работе - ниодного.
73! Анатолий
02.12.2009, 11:31 #12QRP
- 08.12.2008
- 37
- 6
большое спасибо за программу, пока ищу ответную часть разъёма
26.12.2009, 20:07 #13Low Power
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 69
- 29
- 30
Для belpochta:
Помогите пожалуйста:как перевести dBV в миливольты?
Сообщите пожалуйста,можно на е-мейл.
01.03.2010, 19:18 #14Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
RW4FD
http://www.giangrandi.ch/electronics...l/decibel.html
уж почти шесть лет как когда-то написал эту простенькую программу. Время от времени ко мне обращаются за копией программы.
Раздавал всем желающим безвозмездно, некоторым даже с полными исходниками.
На данный момент не располагаю этим прибором, да и вносить существенные изменения не вижу смысла.
Про Г4-151, т.к. про него спрашивают через личные сообщения.
У меня нет документации на данный прибор. Просят программу даже за деньги. Неизменно программа остаётся бесплатной.
Что бы появилась под Г4-151 мне нужна документация и какой-то интерес в этой теме форума.73! Анатолий
30.01.2011, 17:17 #15Без позывного
- 30.01.2011
- 38
Добрый день!!
У кого-нибудь есть эта программа? ОЧЕНЬ НУЖНА, а автор или кто-либо из темы не отвечают!!!
Напишите в личку, или здесь кто-нибудь! Уверен не мне одному ещё понадобится!
Спасибо!
2Спасибо
