20.04.2008, 08:31 #1
Осцилограф С1-122
Всем привет. Недавно по "наследству" достался осцилограф С1-122 с блоками до 100 МГц. При проверке оказалось, что разница в измерении уровня ВЧ амплитуды на 35 МГц и на 95 МГц отличается значительно. Если на 35 МГц уровень 40 мВ, то на 90 МГц всего лишь 10 мВ и спад идёт плавно.Сигнал подавался от Г4-151. Документации на С1-122 нет, но насколько я понимаю так быть не должно. Что можно предпринять, подскажите. Так же рассмотрю варианты о покупке документации.
26.04.2008, 13:52 #2Без позывного
- 14.08.2003
- 45
- 5
И такая беда на всех 4-х каналах? Если это так, то проблемма скорее всего в генераторе:-) Хотя может быть и в приборе что-то. У них часто возникают проблеммы с контактами в переключателе чувствительности, но при этом глючит только один канал.
27.04.2008, 21:54 #3
Да, на всех четырёх каналах. А общего блока в С1-122 для всех четырёх блоков нет, который мог бы барахлить?
29.04.2008, 14:48 #4Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Как измерялся уровень с генератора?
Дмитрий
29.04.2008, 19:22 #5Без позывного
- 14.08.2003
- 45
- 5
Конечно, общие узлы есть, он же однолучевой, соответственно и усилитель вертикального отклонения один. Но такую неисправность, чтобы он работал без искажений, но с большим снижением усиления представить сложно.
02.05.2008, 00:33 #6
02.05.2008, 11:18 #7Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
03.05.2008, 08:33 #8Без позывного
- 14.08.2003
- 45
- 5
Во-первых, генератор должен быть нагружен на 50 Ом. При проверке осциллографа нагрузка должна быть непосредственно перед входом осциллографа. Во-вторых - подключать вольтметр на таких частотах нужно через тройниковый переход, а не проводками. Желательно контролировать напряжение одновременно с подачей на осциллограф, а не по очереди.
04.05.2008, 00:26 #9
Эти значения измерялись вольтметром
Добавлено через 5 минут
Откуда Вы взяли,что всё подключалось проводками?
При проверке генератора вольтметром всё подключалось через тройниковый переход, а 50 ом или 75 ом это не столь существенно. Будет лишь небольшая разница в показаниях, но амплитуда остаётся постоянной.Последний раз редактировалось Глеб; 04.05.2008 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
04.05.2008, 20:15 #10Без позывного
- 14.08.2003
- 45
- 5
Тогда я вообще ничего не понял. Если вы пишете значения, показанные вольтметром, тогда что при этом показывал осциллограф. Ешё раз спрошу - при проверке осциллографа перед входом нагрузку ставили. А то на 1МОм 25пФ + ёмкость кабеля на таких частотах нагружать генератор не очень правильно. У Вас завал на ВЧ и будет. Либо подключать осциллограф к нагрузке через пробник 1:10
05.05.2008, 14:55 #11Без позывного
- 05.05.2008
- 43
Прибор надо настроить и всё будет работать нормально. Документацию могу предложить только ксерокопию.
06.05.2008, 21:49 #12
Друзья, ни за что не поверите в чём была причина! На соединительном ВЧ кабеле потянул немного сильнее разъём он почти и оторвался. Стал зачищать изоляцию, а оплётка россыпается в руках. Заменил кабель - как сто бабок пошептало! А вот по поводу документации не откажусь. Как можете отправить почтой или по электронке? Думаю почтой будет удобней. comon108@box.vsi.ru
11.06.2008, 00:51 #13Без позывного
- 10.06.2008
Добрый день!
Тоже "достался" такой прибор, без документации 1991 г. рождения.
Если у Вас имеется документация к нему, не могли бы поделиться ей и выслать на
электронную почту. myjob96 mail.ru
P.S. У меня данный прибор включается, гудит, цифры на экран выводит,
но самого луча нет. Случайно не знаете, что это может быть и куда
копать надо?
29.06.2008, 01:53 #14Без позывного
- 28.06.2008
- воронеж
- 47
- 27
У С1-122 граничная частота 100 МГц по уровню 3 дБ (1,5 раза) Скорее всего проблема в плате вертикалиного отклонения. Если очень надо могу выслать ксерокопии схем и техописания
29.06.2008, 04:13 #15Без позывного
- 14.06.2008
- 64
- 43
- 5
- 4
