Показано с 1 по 15 из 15
    Без позывного Аватар для Глеб
    02.12.2007
    Аул
    45
    Осцилограф С1-122
    Всем привет. Недавно по "наследству" достался осцилограф С1-122 с блоками до 100 МГц. При проверке оказалось, что разница в измерении уровня ВЧ амплитуды на 35 МГц и на 95 МГц отличается значительно. Если на 35 МГц уровень 40 мВ, то на 90 МГц всего лишь 10 мВ и спад идёт плавно.Сигнал подавался от Г4-151. Документации на С1-122 нет, но насколько я понимаю так быть не должно. Что можно предпринять, подскажите. Так же рассмотрю варианты о покупке документации.
    14.08.2003
    45
    5
    И такая беда на всех 4-х каналах? Если это так, то проблемма скорее всего в генераторе:-) Хотя может быть и в приборе что-то. У них часто возникают проблеммы с контактами в переключателе чувствительности, но при этом глючит только один канал.
    02.12.2007
    Аул
    45
    Да, на всех четырёх каналах. А общего блока в С1-122 для всех четырёх блоков нет, который мог бы барахлить?
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Как измерялся уровень с генератора?
    14.08.2003
    45
    5
    Конечно, общие узлы есть, он же однолучевой, соответственно и усилитель вертикального отклонения один. Но такую неисправность, чтобы он работал без искажений, но с большим снижением усиления представить сложно.
    02.12.2007
    Аул
    45
    Уровень с генератора измерялся ВЧ вольтметром В7-26 на 75-ти омной нагрузке
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Значения напряжения это измеренные вольтметром или осцилом?
    14.08.2003
    45
    5
    Во-первых, генератор должен быть нагружен на 50 Ом. При проверке осциллографа нагрузка должна быть непосредственно перед входом осциллографа. Во-вторых - подключать вольтметр на таких частотах нужно через тройниковый переход, а не проводками. Желательно контролировать напряжение одновременно с подачей на осциллограф, а не по очереди.
    02.12.2007
    Аул
    45
    Эти значения измерялись вольтметром
    Добавлено через 5 минут
    Откуда Вы взяли,что всё подключалось проводками?
    При проверке генератора вольтметром всё подключалось через тройниковый переход, а 50 ом или 75 ом это не столь существенно. Будет лишь небольшая разница в показаниях, но амплитуда остаётся постоянной.
    14.08.2003
    45
    5
    Тогда я вообще ничего не понял. Если вы пишете значения, показанные вольтметром, тогда что при этом показывал осциллограф. Ешё раз спрошу - при проверке осциллографа перед входом нагрузку ставили. А то на 1МОм 25пФ + ёмкость кабеля на таких частотах нагружать генератор не очень правильно. У Вас завал на ВЧ и будет. Либо подключать осциллограф к нагрузке через пробник 1:10
    05.05.2008
    44
    Прибор надо настроить и всё будет работать нормально. Документацию могу предложить только ксерокопию.
  12. #12
    02.12.2007
    Аул
    45
    Друзья, ни за что не поверите в чём была причина! На соединительном ВЧ кабеле потянул немного сильнее разъём он почти и оторвался. Стал зачищать изоляцию, а оплётка россыпается в руках. Заменил кабель - как сто бабок пошептало! А вот по поводу документации не откажусь. Как можете отправить почтой или по электронке? Думаю почтой будет удобней. comon108@box.vsi.ru
  13. #13
    10.06.2008
    Добрый день!
    Тоже "достался" такой прибор, без документации 1991 г. рождения.
    Если у Вас имеется документация к нему, не могли бы поделиться ей и выслать на
    электронную почту. myjob96 mail.ru
    P.S. У меня данный прибор включается, гудит, цифры на экран выводит,
    но самого луча нет. Случайно не знаете, что это может быть и куда
    копать надо?
  14. #14
    28.06.2008
    воронеж
    47
    27
    У С1-122 граничная частота 100 МГц по уровню 3 дБ (1,5 раза) Скорее всего проблема в плате вертикалиного отклонения. Если очень надо могу выслать ксерокопии схем и техописания
  15. #15
    14.06.2008
    43
    5
    4
    Конечно, общие узлы есть, он же однолучевой,.....
    Небольшая поправочка, он двухлучевой, четырёхканальный.
