21.07.2008, 23:37 #1Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
MFJ941E - эксплуатация
Для владельцев этого тюнера.
Недавно приобрел MFJ941E.
Прибор очень хороший.
В процессе эксплуатации возникли вопросы.
Вначале надо сказать, что следует проверить соответствие указателей на ручках с действительным положением. У меня, после нескольких месяцев работы, появилось желание подсветить шкалу КСВ-метра. Чтобы снизить напряжение от штатного БП надо было паять последовательно два диода на лампочку. На самом индикаторе.
При этом обратил внимание на лимбы ручек.
Оказалось, что ручка "TRANSMITTER" стояла в положении НАОБОРОТ.
То есть при указателе на "0" емкость конденсатора была максимальной!
Ручка "ANTENNA" также была несколько сдвинута в сторону.
При наличии шестигранника это легко поправляется.
На печатной плате нашел надписи: 948Е/948/941Е и много нераспаянных мест с указанием типов и номеров деталей.
Можно сделать вывод, что модель 941Е легко модернизируется до 948 и 949Е. В старшей модели дополнительно установлен ЭКВ. нагрузки. Место для него в 941Е есть.
Вопрос: имеет ли смысл проводить модернизацию ?
И ещё одна мысль.
Для согласования антенн с симметричной линий в тюнере установлен согласующий трансформатор. Он не используется.
Можно ли его приспособить для каких-либо дополнительных согласований с антенной типа "случайный провод" ???
Если есть мысли по поводу вышесказанного, прошу высказываться.Удачи вам!
