Показано с 1 по 6 из 6
    28.01.2009
    41
    Чувствительность переменного резистора
    Доброго времени суток уважаемые коллеги.
    У меня в процессе проектирования приспособления возникла идея использовать переменный резистор для измерения в частности угла поворота, но вместе с этим появился вопрос о его чувствительности к повороту ручки. Хотелось бы знать какой минимальный угол поворота должен быть для того чтоб на входе и выходе появлялась разность измерения? (его чувствительность проще говоря)
    Подскажите пожалуйста кто знает!, или подскажите где это можно узнать.
    Буду очень благодарен за любую помощь!
    Спасибо!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,611
    1880
    774
    Вам для этой цели нужно взять многооборотный резистор, например, типа ПТП (ППМЛ, точно не помню, как именуется) или аналогичный. Обычный переменник, особенно угольный, никак не годится. Может подойти и обычный проволочный резистор большого номинала - провод тонкий и более мелкий шаг перестройки за счёт этого.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да это так, переменный резистор в простейшем случае, являясь плечём моста постояноого тока, с достаточной для любителя точностью, сможет уверенно стать датчиком угла поворота антенны с индикацией стрелочным прибором, шкала которого проградуирована непосредственно в градусах направления.
    Действительно, более предпочтительно применение многооборотного резистора по причинам:
    - достаточно герметичное исполнение,
    - механическая прочность на истирание,
    - возможность непосредственного механического сочленения с осью т.к. число оборотов и угол оборота 380 градусов - не ограничен механически.
    В случае применения обычного 270-градусного резистора, потребуется установка на нём шкива большего диаметра и надёжная трансмиссия передачи вращения.
    К недостаткам следует отнести, как очень высокая чувствительность моста, температурная нестабильность, что в принципе лечится загрублением.
    Для исключения "шуршания" в резисторе бегунка по виткам, нужно не забыть впаять параллельно электролитический конденсатор являющийся "маховиком" чувствительной стрелки измерительного прибора магнитоэлектрической системы.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    не забываем и про то, что переменники бывают линейными и "не очень" .
    UA9XTL
    Николай.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если говорить о многооборотных переменных резисторах, то они, по известным причинам, имеют только линейную характеристику.
    28.01.2009
    41
    Спасибо Всем за советы - они мне очень пригодятся !
    Благодарю за помощь !!!
  1. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  2. Как определить Омы резистора?
    от Детко в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 04:21
  3. Выпрямление переменного тока
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:16
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Стабилизация переменного напряжения
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.05.2002, 09:40
