26.03.2009, 13:49 #1Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Установка частоты VCO в трансивере
Подскажите пожалуйста,как выставить частоту генератора в трансивере по эталонным сигналам частоты и времени?Где то эта тема проскакивала,но не могу найти.
26.03.2009, 14:11 #2High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 813
- 315
- 844
Настраиваетесь на эталонную частоту, например:
2500 50 UZB УЛВ4 (Ташкент)
4996 50 RUS РВМ (Москва)
5000 50 UZB УЛВ4 (Ташкент)
5004 RUS РИД (Иркутск)
9996 50 RUS РВМ (Москва)
10000 RUS РТА (Новосибирск)
10000 50 UZB УЛВ4 (Ташкент)
10004 RUS РИД (Иркутск)
14996 50 RUS РВМ (Москва)
15000 RUS РТА (Новосибирск)
15004 RUS РИД (Иркутск)
Включаете режим USB (LSB) и вращением контура, конденсатора, резистора (ну чем Вы там собрались частоту генератора менять) добиваетесь того, что бы эта пищалка на эталонной частоте ушла в нулевые биения (тон пищалки должен быть чуть ниже самого нижнего тона, которое воспринимает ваше ухо). Потом переключая USB-LSB добиваетесь что бы этот ультранизкий гудеж был одинаковым на слух. Все.73! Дмитрий.
26.03.2009, 14:26 #3Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Помоему есть какая-то прога для настройки не на слух,типа что-то спектроанализатора?Необходимо выставить частоту 45мГц с точность-+10Гц.
Последний раз редактировалось RW6MGO; 26.03.2009 в 14:32.
26.03.2009, 14:38 #4High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 813
- 315
- 844
Эталонные частоты- они и есть ЭТАЛОННЫЕ. А все проги- это то,что Вы запустите с компа, который собирается из средних деталей и в этих компах стоят средние кварцы. И разбег частоты у них тоже какой то есть. уже никак не эталон..
Мое мнение- по частотам на слух- самое точное. 10 герц может и будет погрешность. Вас она так волнует? )))73! Дмитрий.
26.03.2009, 14:39 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
по #2
Если быть строгим в рассуждениях, то эта предложенная точность не высокая из-за того, что тон низких слышимых биений ниже частоты среза ФОС на 100-200Гц.
Переключение LSB/USB - верно, при условии программного формирования частоты опорного генератора, т.е. частоту опорного генератора SSB-детектора выдаёт синтезатор частоты, а это осуществляется только в современных моделях.
Для них точным значением установки является:
- перевести трансивер в режим CW
- включить самоконтроль тона
- настроиться на эталон радиочастот эфира по 00000 дисплея трансивера
- передавать телеграфные тире (в режиме RX) с одновременным контролем за биением частот совмещения тона самоконтроля и тона радиостанции
- при несовпадении (отсутствии биений совпадения), вращая диэлектрической отвёрткой подстроечный конденсатор корректировки частоты трансивера, добиваемся полного совпадения до слуховой разницы биений в 1 - 2Гц.Борис
26.03.2009, 14:58 #6Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Спасибо за ответы!Все это замечательно.Но слух он и есть слух-у всех разный......
А трансивер FT-757,и очень низкое напряжение ВЧ по 45мГц,частотомер не меряет.Я когда то подключал на выход Нч трансивера комп,ипрограммой смотрел.Но это было давно и подзабылось.А по биениям я настроил но это не то,может у меня что со слухом?......
26.03.2009, 15:02 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Тогда установите частоту VCO в режиме передачи CW-нажатия с контролем по внешнему частотомеру.
Борис
26.03.2009, 15:10 #8Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Да,можно и так попробовать.Просто где-то на форумах мелькала методика установки частоты с помощью компа и сигналов эталонных частот.
26.03.2009, 15:22 #9Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Было на CQ HAM, с помощью MixW, на эталонный сигнал ( на 1 кГц сбоку от него ), на „водопаде″ он должен быть на частоте 1 кГц. Кажется, статья была о доработках 718-го Айкома, могу ошибиться.
26.03.2009, 15:35 #10Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Спасибо,пойду поищу.
26.03.2009, 15:53 #11Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,440
- 1670
- 327
26.03.2009, 16:06 #12Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
26.03.2009, 16:11 #13QRP
- 28.11.2005
- Daugavpils.Latvija
- 29
- 10
Добрый день!
Все можно настроить гораздо проще и с очень высокой точностью.
Достаточно иметь частотомер, позволяющий измерить частоту 1 кГц с точностью 2-3 знака после запятой, т.е. практически любой из широкораспространенных.
Если нет точного ГСС, можно воспользоваться любой из хорошо принимаемых в Вашем регионе эталонной частотой, например, 10 мГц. Подключаем частотомер в гнездо внешнего динамика, включаем режим USB и настраиваемся на частоту 9999.0 кГц и смотрим на показания частотомера. Если все правильно, частотомер покажет 1000.0 герц, если нет, крутим VCO.
Сам проделывал такое на ICOM 756PROIII. (на диапазоне 50 мГц была ошибка 100 герц, мелочь, а неприятно). Использовал для настройки STABILOCK 4032 (в нем есть и точный генератор и частотомер) Потом ради интереса в качестве ГСС попробовал использовать эталонную частоту 10 мГц. Все совпало!
Просто, дешево и точно!
Сергей. YL3IB
26.03.2009, 16:17 #14Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
26.03.2009, 16:19 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
