Мда.. Анекдот про "доработать напильником" в очередной раз оказался содержащим долю шутки. ;)
да сам смеюсь.Но что есть то есть
Здравствуйте. Я начинающий ремонтник, подскажите, пожалуйста, если можете. Ситуация такая, починил генератор г4-158, далее его поверяю согласно инструкции. В итоге, на нагрузке 50 Ом напряжение в допуске, а на нагрузке 75 Ом напряжение немного выше допуска. В чём может быть причина?Вложение 248737
Здравствуйте Василий. Похоже у Вас не подключен переход 50-75 Ом(См. Проведение поверки.)
Минусы и плюсы я бы поменял местами. Значения -1дБ, -0,5дБ не совсем верны. -1дБ относительно
вольта есть в ТО на генератор. Вложение 251201 Или в таблице.
