28.09.2009, 07:37 #1Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
Ремонт Г4-158
Появилась проблема с генератором - нет синхронизации. Частота устанавливается,перестраивается - но индикатор "СИНХР" моргает с разной частотой вместо постоянного свечения. Подавал 1МГц от внешнего генератора - та же картина. Время от времени из генератора слышен "дребезжашще - скрипящий" звук. (как будто реле или геркон дребезжит).
Где ковырять ?Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
28.09.2009, 08:04 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Такого не было, выходные у меня вылетали, вернее один, там их штук 8-м.
Поставил, что смог подобрать, но синусоида искривилась...Владимир
28.09.2009, 08:27 #3Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
выходные герконы ?
28.09.2009, 08:42 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Транзисторы..
Владимир
28.09.2009, 08:50 #5Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
28.09.2009, 08:55 #6Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
Прибор пока не вскрывал, хочется уточнить один момент - там весь монтаж выполнен на "вставных" платах или кое какой монтаж есть и в корпусе прибора ?
28.09.2009, 11:08 #7Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
Фактически все на платах.
Игорь (EW4DX)
28.09.2009, 11:13 #8Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
начну с блока питания и проверки ёмкостей
29.09.2009, 16:17 #9High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
"Вскрытие покажет" - это не только патологоанатомы так говорят.
В начале любого ремонта после вскрытия прибора идёт тщательный осмотр монтажа.
Процентах в 20 случаев причину неисправности можно выявить уже при осмотре.
Кривая синусоида - скорее всего не в режиме выходные транзисторы.
Треск...так надо вскрыть и послушать,откуда он идёт.
В осциллографах иногда шьёт ВВ обмотка трансформатора,так это прямо визуально видно бывает.И здесь что-то можно увидеть,услышать,а затем воспользоваться "умной книжкой"-техописанием со схемой...
Удачи,коллега!
Ремонт прибора - это разгадывание кроссворда,такое же увлекательное занятие.ИМХО...73!Олег
29.09.2009, 16:33 #10
29.09.2009, 16:38 #11
29.09.2009, 19:05 #12Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
30.09.2009, 05:34 #13Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
почистил все контакты - ужас конечно был ещё тот , но в норму всё привёл. тщательный визуальный осмотр недостатков не выявил
трещат действительно герконы. Начал с проверки ёмкостей блока питания и ужаснулся. Сегодня буду менять.
По книге - ежели идёт срыв в петле , то и частота не устанавливается как я понял. Но у меня всё нормально - частота выставляется, всё крутится и вертится.
После замены ёмкостей - отпишусь.Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
30.09.2009, 07:20 #14Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
Если моргает светодиод, частота выходного сигнала не может выставляться! Если под этим Вы подразумеваете высвечивание и изменение циферок на индикаторе - то это и будет устанавливаться, несмотря на общую неработоспособность прибора. Для этого и существует светодиод синхронизации - только если он ровно светится, есть гарантия, что показания на индикаторе соответствуют значению выходного сигнала.
Игорь (EW4DX)
04.01.2010, 15:26 #15Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
Хвала Новогодним праздникам-добрался и до генератора. заменил ёмкости в блоке питания и на платах. генератор не работал.
начал придирчиво рассматривать монтаж и сразу обнаружилось. Вероятно прибор изготавливался уже в конце советской эры.Печатные платы(область ножей разъёма) - разные по высоте. Особенно выделялась платы генератора и детектора. В общем напильником подработал область ножей разъёма.
Вуаля!-генератор заработал.Синусоида отменная.Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
