Показано с 1 по 15 из 19
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    Ремонт Г4-158
    Появилась проблема с генератором - нет синхронизации. Частота устанавливается,перестраивается - но индикатор "СИНХР" моргает с разной частотой вместо постоянного свечения. Подавал 1МГц от внешнего генератора - та же картина. Время от времени из генератора слышен "дребезжашще - скрипящий" звук. (как будто реле или геркон дребезжит).
    Где ковырять ?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Такого не было, выходные у меня вылетали, вернее один, там их штук 8-м.
    Поставил, что смог подобрать, но синусоида искривилась...
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    выходные герконы ?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Транзисторы..
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Там есть регулировка "красивости" синусоиды.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    Прибор пока не вскрывал, хочется уточнить один момент - там весь монтаж выполнен на "вставных" платах или кое какой монтаж есть и в корпусе прибора ?
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Фактически все на платах.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    начну с блока питания и проверки ёмкостей
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    "Вскрытие покажет" - это не только патологоанатомы так говорят.
    В начале любого ремонта после вскрытия прибора идёт тщательный осмотр монтажа.
    Процентах в 20 случаев причину неисправности можно выявить уже при осмотре.
    Кривая синусоида - скорее всего не в режиме выходные транзисторы.
    Треск...так надо вскрыть и послушать,откуда он идёт.
    В осциллографах иногда шьёт ВВ обмотка трансформатора,так это прямо визуально видно бывает.И здесь что-то можно увидеть,услышать,а затем воспользоваться "умной книжкой"-техописанием со схемой...
    Удачи,коллега!
    Ремонт прибора - это разгадывание кроссворда,такое же увлекательное занятие.ИМХО...
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Где ковырять ?
    - для начала промойте спиртом разъемные соединения между кросс-жгутом и платами - окисление в этом месте - "больное" место у них.
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Даже простое "снять-поставить"("передёрнуть") платы может помочь...и помогает не в таких уж единичных случаях...
    Но,к великому сожалению,не во всех...
  12. #12
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Это не треск. Это звук переключающихся герконов, потому как идет срыв в петле ФАПЧ.
  13. #13
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    почистил все контакты - ужас конечно был ещё тот , но в норму всё привёл. тщательный визуальный осмотр недостатков не выявил
    трещат действительно герконы. Начал с проверки ёмкостей блока питания и ужаснулся. Сегодня буду менять.
    По книге - ежели идёт срыв в петле , то и частота не устанавливается как я понял. Но у меня всё нормально - частота выставляется, всё крутится и вертится.
    После замены ёмкостей - отпишусь.
  14. #14
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Если моргает светодиод, частота выходного сигнала не может выставляться! Если под этим Вы подразумеваете высвечивание и изменение циферок на индикаторе - то это и будет устанавливаться, несмотря на общую неработоспособность прибора. Для этого и существует светодиод синхронизации - только если он ровно светится, есть гарантия, что показания на индикаторе соответствуют значению выходного сигнала.
  15. #15
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    Хвала Новогодним праздникам-добрался и до генератора. заменил ёмкости в блоке питания и на платах. генератор не работал.
    начал придирчиво рассматривать монтаж и сразу обнаружилось. Вероятно прибор изготавливался уже в конце советской эры.Печатные платы(область ножей разъёма) - разные по высоте. Особенно выделялась платы генератора и детектора. В общем напильником подработал область ножей разъёма.
    Вуаля!-генератор заработал.Синусоида отменная.
  1. Ремонт IC-746
    от UN7CI в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 09:21
  2. Ремонт FT-840
    от RU6AI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:02
  3. Ремонт АТХ
    от wiyy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 10:31
  4. Ремонт БП
    от goraser в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:07
  5. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:08
