Показано с 1 по 8 из 8
Тема: В7-26
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    44
    77
    5
    В7-26
    Уважаемые форумчане помогите решить задачку Есть вольтметр В7-26 у него отсуствует выносная детекторный пробник и есть детекторный пробник от вольтметра В7-15 Можно ли ети вещи соединить в рабоччую конструкцыю
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    44
    77
    5
    И что нет на етом сайте настоящих мастеров нашего дела все только и делают что повторяют давно пережованое ну чтож разбирусь сам результаты выложу позже
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Можно конешно но нужно будет перекалибровать .
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    44
    77
    5
    Спаял все до кучи а вот с емкостью С1 пришлось пот!хапся была угроблена Пришлось делать самодельную с КМки (фотки выложыть не могу нету цыфрового фотика) Откалибровал и все впринцыпе работает Хотел померить даже выход метрового телепередатчика 11 канала но не рискнул хотя емкость была проверена мегометром на 100 вольтах было все ОК
    05.12.2005
    РФ, Москва, Марьино
    44
    3
    а что значит - измерить выход телепередатчика? Видимо по отдельности - несущую изображения и несущую звука. И если головкой от В7-15(В7-26) то величина измеряемого напряжения будет зависеть у несущей изображения от видеоинформации. Мы на технологическом телецентре селективником SMV8.5 в квазипиковом режиме измеряли по уровню пика синхроимпульсов в радиосигнале (вот эта величина не зависит от характера видеосюжета).
    А чисто детекторная головка даст лишь среднее квадратическое значение.
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    44
    77
    5
    Извиняюсь за неточность Хотел померить выходную мощность видео при тестовой таблице А заявленой Вами селективки у нас нет есть она только в центральной лаборатории И еще унас давно уже нет раздельной трансляции видео и звука сигнал формируется в модуляторе-преобразователе и виход сформированого канального сигнала только усиливается до необходимой мощности Економия електроенергии и запчастей С вами согласен нащет среднеквадратического А мощность по извесной всем формуле(из ПТЕ)
    02.08.2007
    46
    29
    Интересно будет посмотреть, что за погрешность измерения ВЧ напряжения будет у вас, если ставите обычные КМ... Изначально В7-26 имеет погрешность измерения до 25% на телевизионных каналах ...
    Хотелось бы знать, как себя чувствует у вас прибор ....
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    44
    77
    5
    Я им планирую в дальнейшем мерить напряжение до 30Мгц где погрешность у него не такая уж большая А КМку я поставил по причине отсутствия родной емкости от детекторного пробника В7-15 его ктото изял оттуда Но все работает(калибровался по прибору прошедшему поверку етой весной) а померить напряжение на выходе передатчика я хотел проверить (кратковременно) выдержит ли КМка повышение частот и напряжения Все ОК тепер предстоит перевозка в свой QTH
    Добавлено через 25 минут
    Для уточнения добавлю что погрешность прибора на частотах до 600Мгц составляет +-10% а на частоте 11 канала (214-222Мгц) и того меньше-это по прибору В7-26
    Добавлено через 15 минут
    А детекторный пробник от В7-15 имеет погрешность +-6% и там стоит КМка с рабоччим напряжением 300В После моих переделок погрешность подымется пускай до процентов 10 Е тоже не столь страшно ведь многие совковые приборы имеют погрешность до 10% а многие и больше и меряют ими в промышленых масштабах (с поправками конешно)
