11.12.2009, 21:56 #1QRP
- 08.12.2008
- Гродно, Белоруссия
- 37
- 6
С1-99
есть проблема, не удаётся сфокусировать луч, а на быстрых развёртках яркость луча сильно падает, почти не видно, но на медленных яркости выше крыши но жирная полоса 2.5мм(на полной яркости)
неужели труба заезжена, только замена поможет
Подскажите где можно купить трубу 17ЛО1И.
11.12.2009, 22:59 #2Без позывного
- 05.10.2009
- Калуга
- 39
- 4
На заезженность мало смахивает - у трубок от старости и износа первым садится люминофор, а потом катод.
Александр :: Живу в колыбели космонавтики...
11.12.2009, 23:38 #3QRP
- 08.12.2008
- 37
- 6
Последний раз редактировалось EW4CJ; 11.12.2009 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
12.12.2009, 09:58 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
12.12.2009, 11:03 #5QRP
- 08.12.2008
- 37
- 6
12.12.2009, 12:20 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Тогда может быть занижено анодное.
12.12.2009, 13:34 #7QRP
- 08.12.2008
- 37
- 6
12.12.2009, 14:22 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Высокоомные резисторы можно найти в старых ЦТ
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 12.12.2009 в 14:28.
12.12.2009, 17:07 #9Без позывного
- 05.10.2009
- Калуга
- 39
- 4
12.12.2009, 18:03 #10QRP
- 08.12.2008
- 37
- 6
12.12.2009, 23:59 #11Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Стоял у меня на работе такой совершенно новый и работал точно так же с пониженной яростью на быстрой развертке. Это вполне нормально, бледноватый экран, но видно достаточно хорошо. Кроме того всегда можно надеть резиновый тубус, если помещение сильно освещено. Так что, не стоит расстраиваться - все ОК.
73! Александр
15.12.2009, 16:43 #12Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Всем доброго времени суток.
Я хотел бы спросить у знающих людей. У меня С1-75. не включался года 3-4. После включения через незначительное время взорвался электролит 10мкфх 160в.После чего исчез один луч, канал - А. Не хочеться снимать плату, так как надо снимать ЭЛТ. Подскажите пожалуйста как можно отличить обкладки. Из платы торчат 2 обкладки как отличить минус и плюсПоследний раз редактировалось Serhio; 15.12.2009 в 17:00.
15.12.2009, 19:25 #13QRP
- 08.12.2008
- 37
- 6
15.12.2009, 20:05 #14Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
я не могу снять плату так просто. А мультиметром можно прозвонить на полярность???
Добавлено через 1 минуту
Есть еще такая проблема с осциллографом - не могу добиться ручкой "УРОВЕНЬ" устойчивого изображения сигнала на экране ЭЛТ. Он бегает туда сюда не останавливаеться, а насколько я понимаю он должен быть неподвижен. Сигнал беру с калибратора этого же осциллографа. Помогите пожалуйста, знающие людиПоследний раз редактировалось Serhio; 15.12.2009 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
15.12.2009, 21:02 #15
