28.07.2010, 15:03 #1Без позывного
- 28.07.2010
- 41
- 9
Усилитель для датчика
Добрый день господа!
Помогите пожалуйста и не остаьте без внимания...
Каким способом и конкретной схемой можно усилить сигнал с тензодатчика.Это тензодатчик, применяется для измерения натяжения кабеля с грузом, 1 Вольт выходного сигнала с него соответствует 1 тонне груза (натяжения). вся эта идея усилить сигнал с датчика для того чтобы передать его на некоторое растояние по кабелю (примерно 10м), для дальнейшей его обработки. ну и само собой после усиления сигнал должен изменяться точно так же как изначально (как на графике) т.е. от датчика он изменяется от 0.2 до 5 В, а после усиления он изменяется от 5 до 10 В соответственно, ну или хотя б от 4 до 10 В.вот.
сигнал аналоговый, датчик запитан +5В, и есть +-12В для питания услителя
Изначально собрал вот такую схему, которая используется в готовых платах изготовителя оборудования, только для измерения на месте , а не для передачи ее на растояние. но на ней не могу подобрать резисторы для равномерного усиления сигнала, как на графике
28.07.2010, 15:18 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а низя тупо взять операционник сделать ку = 1 и используя выводы диф каскада тупо сместить его на 5 вольт? (понимаешь вапще о чем я)
схема получится из 7 элементов
это первое что в голову пришло просто
можно и получше но заведомо более простую и понятную схему придумать
вапще это не усиление сигнала а смещение, прибавление постоянной то есть73. Алексей (RA3POD)
28.07.2010, 15:29 #3Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Извини дорогой, в связи с очередными месячными изменениями на форуме, отвечать тебе будут, только люди с позывными, остальные картинки просмотреть не могут. Может и могут, только влом каждый раз пароль набирать - убирать.
Владимир aka vham
28.07.2010, 15:33 #4Без позывного
- 28.07.2010
- 41
- 9
ну наверное можно значит)) так звучит на самом деле проще. тока как это должно выглядеть и какие элементы друг к другу надо прияпаять я пока себе это представить не могу. а Вы не могли бы выложить сфотографированную от руки начерченную схемку с номиналами этих самых элементов? буду признателен,очень
28.07.2010, 15:39 #5High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 360
10 м не такое уж большое рассояние, возмите кабель потолще и ничего переделывать не надо. Если расстояния будут полее значительные, то, мне думается, надо около датчика соорудить преобразователь напряжение-частота, а на измерительной стороне частота-напряжение, после чего использовать имеющуюся схему.
73! Евгений (UA9LAO)
28.07.2010, 16:22 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Эти датчики имеют низкое выходное сопротивление.Для передачи на такое
растояние ничего усиливать не надо.Нужно только правильно выбрать точку
общего провода.
28.07.2010, 17:32 #7Без позывного
- 28.07.2010
- 41
- 9
10м это минимальное растояние, которе ка нибудь может стать 50 метровым)) руководство изъявило желание изготовить данный девайс, перечить желание исчезло напроч...
а можно ли к данной схеме на ОУ вставить схему смещения напряжения с регулрованием этого самого смещения.как то так)
28.07.2010, 21:21 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
такс........ а чем на той схеме что у тебя усиление то неравномерное? реальные графики нарисуй
схема то нормальная тока на первом оу еще и фильтр нч собран73. Алексей (RA3POD)
28.07.2010, 22:47 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
29.07.2010, 06:34 #10Без позывного
- 28.07.2010
- 41
- 9
нет, к сожалению паспорта на датчик нет.
подбирав резисторы получаются вот таке графики усиления: (фотки пока не грузятся)
или что нужно сделать чтоб увеличить смещение напряжения, если сгнал с датчика всегда положительный?
Добавлено через 47 минут
а если сделать сигнал помощнее за счет увеличения тока передаваемого сигнала, это тоже может рассматрваться как вариант передачи сигнала без потерь? просто предложили воспользоваться эмиттерным повторителем...Последний раз редактировалось norilsh; 29.07.2010 в 06:34. Причина: Добавлено сообщение
29.07.2010, 08:44 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
29.07.2010, 09:40 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я бы уж не эмитерный зделал а на мощном оу - тогда ничего не потеряешь
29.07.2010, 11:34 #13Без позывного
- 28.07.2010
- 41
- 9
29.07.2010, 13:29 #14Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
можно но лучше не надо ибо для оу легче как бы изобразить на выходе 0-5 вольт чем 5-10 вольт
нарисовать схему или название микросхемы дать?
если особо не заморачиваця я бы взял ум типа тда2030
или собрал бы на обычном оу + выходной каскад на двух транзисторах73. Алексей (RA3POD)
29.07.2010, 14:33 #15Без позывного
- 28.07.2010
- 41
- 9
