Показано с 1 по 15 из 21
    28.07.2010
    41
    9
    Усилитель для датчика
    Добрый день господа!
    Помогите пожалуйста и не остаьте без внимания...
    Каким способом и конкретной схемой можно усилить сигнал с тензодатчика.Это тензодатчик, применяется для измерения натяжения кабеля с грузом, 1 Вольт выходного сигнала с него соответствует 1 тонне груза (натяжения). вся эта идея усилить сигнал с датчика для того чтобы передать его на некоторое растояние по кабелю (примерно 10м), для дальнейшей его обработки. ну и само собой после усиления сигнал должен изменяться точно так же как изначально (как на графике) т.е. от датчика он изменяется от 0.2 до 5 В, а после усиления он изменяется от 5 до 10 В соответственно, ну или хотя б от 4 до 10 В.вот.
    сигнал аналоговый, датчик запитан +5В, и есть +-12В для питания услителя
    Изначально собрал вот такую схему, которая используется в готовых платах изготовителя оборудования, только для измерения на месте , а не для передачи ее на растояние. но на ней не могу подобрать резисторы для равномерного усиления сигнала, как на графике
ID:	36345   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а низя тупо взять операционник сделать ку = 1 и используя выводы диф каскада тупо сместить его на 5 вольт? (понимаешь вапще о чем я)
    схема получится из 7 элементов
    это первое что в голову пришло просто
    можно и получше но заведомо более простую и понятную схему придумать
    вапще это не усиление сигнала а смещение, прибавление постоянной то есть
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Извини дорогой, в связи с очередными месячными изменениями на форуме, отвечать тебе будут, только люди с позывными, остальные картинки просмотреть не могут. Может и могут, только влом каждый раз пароль набирать - убирать.
    28.07.2010
    41
    9
    ну наверное можно значит)) так звучит на самом деле проще. тока как это должно выглядеть и какие элементы друг к другу надо прияпаять я пока себе это представить не могу. а Вы не могли бы выложить сфотографированную от руки начерченную схемку с номиналами этих самых элементов? буду признателен,очень
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    10 м не такое уж большое рассояние, возмите кабель потолще и ничего переделывать не надо. Если расстояния будут полее значительные, то, мне думается, надо около датчика соорудить преобразователь напряжение-частота, а на измерительной стороне частота-напряжение, после чего использовать имеющуюся схему.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Эти датчики имеют низкое выходное сопротивление.Для передачи на такое
    растояние ничего усиливать не надо.Нужно только правильно выбрать точку
    общего провода.
    28.07.2010
    41
    9
    10м это минимальное растояние, которе ка нибудь может стать 50 метровым)) руководство изъявило желание изготовить данный девайс, перечить желание исчезло напроч...
    а можно ли к данной схеме на ОУ вставить схему смещения напряжения с регулрованием этого самого смещения.как то так)
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    такс........ а чем на той схеме что у тебя усиление то неравномерное? реальные графики нарисуй
    схема то нормальная тока на первом оу еще и фильтр нч собран
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А паспорта не датчик нету?
    28.07.2010
    41
    9
    нет, к сожалению паспорта на датчик нет.
    подбирав резисторы получаются вот таке графики усиления: (фотки пока не грузятся)
    или что нужно сделать чтоб увеличить смещение напряжения, если сгнал с датчика всегда положительный?
    Добавлено через 47 минут
    а если сделать сигнал помощнее за счет увеличения тока передаваемого сигнала, это тоже может рассматрваться как вариант передачи сигнала без потерь? просто предложили воспользоваться эмиттерным повторителем...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Все зависит от входного сопротивления нагрузки.На выходе датчика уже есть
    усилитель тока.Если применить еще эмиттерный повторитель то потеряете около 0,6в.
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я бы уж не эмитерный зделал а на мощном оу - тогда ничего не потеряешь
  13. #13
    28.07.2010
    41
    9
    Алексей, а какой схемой это можно осуществить?
    Сергей, а если повторитель поставить после данной схемы на ОУ, которая с Ку=1 как раз смещает выходное напряжение приблизительно на 0.6-0.7 В. Так возможно собрать?
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    можно но лучше не надо ибо для оу легче как бы изобразить на выходе 0-5 вольт чем 5-10 вольт
    нарисовать схему или название микросхемы дать?
    если особо не заморачиваця я бы взял ум типа тда2030
    или собрал бы на обычном оу + выходной каскад на двух транзисторах
  15. #15
    28.07.2010
    41
    9
    ум типа тда2030
    Алексей,благодарю, но такой вещи я у себя оперативно не найду, как бы не хотелось. А вот по поводу оу + выходной каскад на двух транзисторах - это звучит уже на половину завершенного дела. не могли б Вы набросать схемку. заранее благодарю!
    А то уже гайки крутить стали мне)))
  1. Программа клавиатурного датчика Морзе
    от NicOut в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 20:58
  2. Схема датчика удара
    от ageres в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 12:41
  3. Ищу схему передачи сигнала от датчика
    от martin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 23:48
  4. Ищу схему датчика кода морзе Р 010
    от UA1ZJE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 21:44
  5. Принцип работы датчика движения
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:36
