Показано с 1 по 15 из 21
Тема: С1-99
    08.12.2008
    Гродно, Белоруссия
    37
    6
    С1-99
    есть проблема, не удаётся сфокусировать луч, а на быстрых развёртках яркость луча сильно падает, почти не видно, но на медленных яркости выше крыши но жирная полоса 2.5мм(на полной яркости)
    неужели труба заезжена, только замена поможет
    Подскажите где можно купить трубу 17ЛО1И.
    05.10.2009
    Калуга
    39
    4
    На заезженность мало смахивает - у трубок от старости и износа первым садится люминофор, а потом катод.
    08.12.2008
    Гродно, Белоруссия
    37
    6
    прибор(88года выпуска) с 91 года не включался.
    может для начала попробовать заменить все электролиты?
    Добавлено через 4 минуты
    внешне на поверхности экрана не видно потемнения люминофора, при выключенном приборе покрытие люминофора имеет равномерный, однотонный цвет.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Труба не виновата.Веутри должен быть рег. фокусирующего напряжения.
    Внешний регуллятор поставте в средне положение а внутрнним сфокусируйте.
    08.12.2008
    Гродно, Белоруссия
    37
    6
    при регулировке фокуса, ручка находится не в крайнем положении!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тогда может быть занижено анодное.
    08.12.2008
    Гродно, Белоруссия
    37
    6
    только как 12,5кВ замерять?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Высокоомные резисторы можно найти в старых ЦТ
    05.10.2009
    Калуга
    39
    4
    Гм.. А инструкция есть? Смущает, что яркость зависит от скорости развертки - в осциллографе так не должно быть. Надо почитать описание и таблицы с напряжениями на выводах.
    08.12.2008
    Гродно, Белоруссия
    37
    6
    да инструкция со схемами и таблицами режимов по постоянке есть(электронный вид)
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Стоял у меня на работе такой совершенно новый и работал точно так же с пониженной яростью на быстрой развертке. Это вполне нормально, бледноватый экран, но видно достаточно хорошо. Кроме того всегда можно надеть резиновый тубус, если помещение сильно освещено. Так что, не стоит расстраиваться - все ОК.
    73! Александр
  12. #12
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Всем доброго времени суток.
    Я хотел бы спросить у знающих людей. У меня С1-75. не включался года 3-4. После включения через незначительное время взорвался электролит 10мкфх 160в.После чего исчез один луч, канал - А. Не хочеться снимать плату, так как надо снимать ЭЛТ. Подскажите пожалуйста как можно отличить обкладки. Из платы торчат 2 обкладки как отличить минус и плюс
  13. #13
    08.12.2008
    Гродно, Белоруссия
    37
    6
    на плате должен стоять плюсик
  14. #14
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    я не могу снять плату так просто. А мультиметром можно прозвонить на полярность???
    Добавлено через 1 минуту
    Есть еще такая проблема с осциллографом - не могу добиться ручкой "УРОВЕНЬ" устойчивого изображения сигнала на экране ЭЛТ. Он бегает туда сюда не останавливаеться, а насколько я понимаю он должен быть неподвижен. Сигнал беру с калибратора этого же осциллографа. Помогите пожалуйста, знающие люди
  15. #15
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    ... Из платы торчат 2 обкладки как отличить минус и плюс
    С помощью обычного мультиметра. Там и без конденсатора есть и "+",и "-".
