27.01.2010, 01:19 #1
- 29.01.2008
- Одинцово
- 46
- 44
Ремонт куметра TESLA BM560
Достался мне куметр Тесла ВМ 560, но проблемы с калибровкой Q. Никто с этим не сталкивался и где бы взять его схему?
27.01.2010, 09:54 #2
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Какой диаппазон, лампы или транзисторы ? Каллибровочная катушка отсутствует?
Здесь стоит BM311 (ламповый, до 50 МГц). К нему имеется калибровочная (образцовая) катушка и документация.
27.01.2010, 11:42 #3
- 29.01.2008
- Одинцово
- 46
- 44
У меня ВМ560 транзисторный. По описанию в ЗИПе должно быть 12 катушек (12 диапазонов). Я понимаю так, что каждая катушка на каждом диапазоне откалибрована и имеет определенную добротность на которую надо ориентироваться.
Насчет катушки от ВМ311 не уверен что подойдет, хотя если фирма одна, завод в Брно был один, то они вряд ли стали бы переделывать эту часть конструкции. Только почему 1 катушка, там ведь должны быть тоже разные диапазоны, тем более что не до 35 а до 50 мгц, несколько катушек должно быть. Документация, а именно принципиальная схема лампового ВМ311 вряд ли подойдет, ВМ560 ведь транзисторный. В любом случае спасибо за инфо.
27.01.2010, 13:12 #4
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Каллибровочная катушка одна. Но на катушке указаны три частоты, три значения добавочных конденсаторов и, соответственно, три значения Q. Эта катушка заключена в массивный экран довольно большого размера (D 65mm, H 80-100mm).
В чём проблема каллибровки Вашего прибора?
Может Вам просто взять произвести сравнение с другим прибором.
27.01.2010, 13:33 #5
- 29.01.2008
- Одинцово
- 46
- 44
Прибор сам работает, горб кривой выдает, но величина Q неизвестна какая. В принципе сейчас я могу обойтись без точных значений, т.к. сравниваю катушки намотанные на феррите, карбониле и Амидоне. Потом эти катушки я все равно поставлю в схему и буду работать с Х1-48/49. Но в будущем наверняка возникнет задача определить значение Q в цифрах.
Идея сравнения тоже хорошая, но надо найти с чем сравнивать. Хотя у меня есть Е4-11 который начинается от 30 мгц, а ВМ560 заканчивается на 35 Мгц, т.е. есть 5 мгц где можно будет сравнить данные. Спасибо, я так и сделаю, но с калибровкой ВМ560 надо что-то делать- не работает, нужна схема прибора.
27.01.2010, 13:50 #6
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
После недолгого гугления вот что нарыл: http://www.rainer-foertig.de/unterlagen/TSC-1.htm . Сервис-Мануал на BM560 стоит 18,90 евро. По моему то что надо.
27.01.2010, 14:04 #7
- 29.01.2008
- Одинцово
- 46
- 44
27.01.2010, 14:19 #8
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Нажать кнопку "Bestellen"
Прочитать. Если согласны нажать "Artikel in Warenkorb bestellen".
Заполнить таблицу.
Произвести предоплату или дать полномочия снять деньги с Вашего счёта (указать банковские данные).
Ждать бандерольку. :-)
27.01.2010, 14:37 #9
- 29.01.2008
- Одинцово
- 46
- 44
27.11.2010, 02:22 #10
- 29.01.2008
- Одинцово
- 46
- 44
схема ВМ560
Наконец-то взялся за ВМ560. В купленном мануале принципиальной схемы не оказалось, хотя печатные платы все есть. На плате калибратора вместо 1Т313Б и 2П503Б стоят ГТ328А и КП303А и разводка другая. Я посадил эти два транзистора на панельки и выяснил, что если удалить ГТ328, то калибратор начинает работать, хотя до нулевой риски не дотягивает. Опыты пока приостановил, лучше поискать схему. Кто может помочь?
TKS,73!
28.11.2010, 07:42 #11
- 05.03.2010
- Владивосток
- 7
http://www.jais.ru/texp.html тутачки 591 есть,может сгодится.
приус
28.11.2010, 23:38 #12
- 29.01.2008
- Одинцово
- 46
- 44
Приус спасибо за инфо. Я сходил туда и задал им вопрос. А что такое 591? И ПРИУС я подозреваю идет от автомобиля PRIUS, правильно? Я тоже раньше хотел такой купить.
UA3BL
01.12.2010, 10:46 #13
- 05.03.2010
- Владивосток
- 7
На жаисе в разделе измерителей RCL ест схема ВМ591.Если есть желание сходите сюда http://metrologu.ru/index.php?showfo...lter=all&st=60 Может кто и поможет.В моем нике смысловой нагрузки никакой нет.
приус
03.12.2010, 01:13 #14
- 29.01.2008
- Одинцово
- 46
- 44
Приус спасибо. Я сам поднатужился и отремонтировать свой ВМ560. Теперь работает очень хорошо. Осталось купить осциллограф 2х200мгц и анализатор спектра (АЧХ) поновее. Буду искать.:telephone:
73!UA3BL
04.12.2010, 18:25 #15
- 05.03.2010
- Владивосток
- 7
ЁЁЁ.И какой же бюджет,если не секрет?2на200 уже круто.
приус
