Достался мне куметр Тесла ВМ 560, но проблемы с калибровкой Q. Никто с этим не сталкивался и где бы взять его схему?:sos:
Какой диаппазон, лампы или транзисторы ? Каллибровочная катушка отсутствует?
Здесь стоит BM311 (ламповый, до 50 МГц). К нему имеется калибровочная (образцовая) катушка и документация.
У меня ВМ560 транзисторный. По описанию в ЗИПе должно быть 12 катушек (12 диапазонов). Я понимаю так, что каждая катушка на каждом диапазоне откалибрована и имеет определенную добротность на которую надо ориентироваться.
Насчет катушки от ВМ311 не уверен что подойдет, хотя если фирма одна, завод в Брно был один, то они вряд ли стали бы переделывать эту часть конструкции. Только почему 1 катушка, там ведь должны быть тоже разные диапазоны, тем более что не до 35 а до 50 мгц, несколько катушек должно быть. Документация, а именно принципиальная схема лампового ВМ311 вряд ли подойдет, ВМ560 ведь транзисторный. В любом случае спасибо за инфо.:polling:
Каллибровочная катушка одна. Но на катушке указаны три частоты, три значения добавочных конденсаторов и, соответственно, три значения Q. Эта катушка заключена в массивный экран довольно большого размера (D 65mm, H 80-100mm).
В чём проблема каллибровки Вашего прибора?
Может Вам просто взять произвести сравнение с другим прибором.
Прибор сам работает, горб кривой выдает, но величина Q неизвестна какая. В принципе сейчас я могу обойтись без точных значений, т.к. сравниваю катушки намотанные на феррите, карбониле и Амидоне. Потом эти катушки я все равно поставлю в схему и буду работать с Х1-48/49. Но в будущем наверняка возникнет задача определить значение Q в цифрах.
Идея сравнения тоже хорошая, но надо найти с чем сравнивать. Хотя у меня есть Е4-11 который начинается от 30 мгц, а ВМ560 заканчивается на 35 Мгц, т.е. есть 5 мгц где можно будет сравнить данные. Спасибо, я так и сделаю, но с калибровкой ВМ560 надо что-то делать- не работает, нужна схема прибора.:sos:
После недолгого гугления вот что нарыл: http://www.rainer-foertig.de/unterlagen/TSC-1.htm . Сервис-Мануал на BM560 стоит 18,90 евро. По моему то что надо.
Нажать кнопку "Bestellen"
Прочитать. Если согласны нажать "Artikel in Warenkorb bestellen".
Заполнить таблицу.
Произвести предоплату или дать полномочия снять деньги с Вашего счёта (указать банковские данные).
Ждать бандерольку. :-)
Наконец-то взялся за ВМ560. В купленном мануале принципиальной схемы не оказалось, хотя печатные платы все есть. На плате калибратора вместо 1Т313Б и 2П503Б стоят ГТ328А и КП303А и разводка другая. Я посадил эти два транзистора на панельки и выяснил, что если удалить ГТ328, то калибратор начинает работать, хотя до нулевой риски не дотягивает. Опыты пока приостановил, лучше поискать схему. Кто может помочь?
TKS,73!:sos:
http://www.jais.ru/texp.html тутачки 591 есть,может сгодится.
Приус спасибо за инфо. Я сходил туда и задал им вопрос. А что такое 591? И ПРИУС я подозреваю идет от автомобиля PRIUS, правильно? Я тоже раньше хотел такой купить.:to_become_senile:
На жаисе в разделе измерителей RCL ест схема ВМ591.Если есть желание сходите сюда http://metrologu.ru/index.php?showfo...lter=all&st=60 Может кто и поможет.В моем нике смысловой нагрузки никакой нет.
Приус спасибо. Я сам поднатужился и отремонтировать свой ВМ560. Теперь работает очень хорошо. :dance3:Осталось купить осциллограф 2х200мгц и анализатор спектра (АЧХ) поновее. Буду искать.:telephone:
ЁЁЁ.И какой же бюджет,если не секрет?2на200 уже круто.
