Показано с 1 по 15 из 17
    11.04.2010
    34
    14
    Разрабатываю вольтметр
    Привет, пытаюсь разработать вольтметр, универсальный, с диапазонами от 0 до 0,1 ; 1; 10; 100; 1000В (плюс переменка до 10 кГц), погрешность 0,01% в идеале
    Возникла проблема с входным устройством: если АЦП на вх принимает 0-2 В, то на Uвх 0 - 10; 100; 1000В надо делитель, но если делать на сопротивлениях - будет большая погрешность...что можно еще попробовать?
    заранее спасибо )
    (4 курс НГТУ)
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    43
    416
    118
    82
    Погрешность - относительна - при большем коеффициенте деления - больший допустимый разброс - в конечном итоге определится качеством калибровки делителя .
    11.04.2010
    34
    14
    а можно немного подробнее?..
    на примере : на входе делителя - 1кВ, делитель - два сопротивления грубо 998к и 2к, снимаю выходное с 2к и подаю на ацп,
    если у 998к погрешность 0,5 %, то это больше чем второе сопр...
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    43
    416
    118
    82
    Постараюсь обьснить , что имел в виду :
    Погрешность измеряется в процентах.
    0,01% на пределе измерений 1 вольт - это 100 микровольт .
    0,01% на прделе 1кВ - это 100 милливольт .
    тут проблем нет , я думаю .
    Так вот - вам по большому все равно какие допуски будут у резисторов в делителе - вы ведь будете его калибровать по эталону . Вот там все ваши допуски устранятся. Насколько качественно настроите , насколько хорош эталон - таким и будет результат.
    При разговоре о 0,01 % в измерениях - нужно задумыватся уже о дискретности вашего АЦП (какой у него шаг квантования) , стабильности питания вашего вольтметра и т.д. - на практике возможно масса нюансов.
    А вообще метрология- отдельная наука.
    11.04.2010
    34
    14
    ацп встроенный в мк, 16 битный, 1мспс, если учесть максимальную нелинейность в 2 бита - остается 14, как я понимаю шаг квантования - 2/14=0,14..
    Добавлено через 1 минуту
    спасибо за пояснения с резисторами)
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    43
    416
    118
    82
    + еще 1 бит на знак забираем, итого у нас динамический диапазон - 13 бит .
    2 в степени 13- это 8192 - это столько различных состаяний может воспринять АЦП .
    Теперь берем 1 делим на 8192 и умножаем на 100% = 0,012%
    Это будет погрешность вызванная округлением квантования - это теоритеческий порог с таким АЦП , практический - не скажу.
    Хотя на самом деле метрология - это отдельный лес и я не ручаюсь за приведенные выкладки .
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    42
    459
    104
    28
    не C8051F06x случаем?
    11.04.2010
    34
    14
    ага, скорее всего 61))
    11.04.2010
    34
    14
    а стандартную обвязку лучше брать в даташитах? если в схеме есть операционники, то начинать с них обвязывать? (в схемах усиления и выпрямления)
    28.12.2005
    Минск
    42
    459
    104
    28
    Погрешность резистивного делителя побоку, как и написали выше - откалибруем на эталоне. Потом умножим на калибровочные коэф-ы. Желательно еще калибровать при двух-трех различных температурах и при измерениях высчитывать эти коэф-ы для окружающей температуры, благо встоенный термодатчик в этих контроллерах имеется.
    Такой шустрый ацп, так понимаю, для прямой оцифровки переменки нужен, а потом уже высчитывать RMS, peak и прочее?
    ПС Прочел про выпрямление - тогда мое предположение по переменке неверно. Посмотрите еще на F35х серию... а также на последние F50х - там хоть и 12бит, но есть PGA специально для юстировки результата. Остальные биты разрядности можно довести накоплением, для этого там тоже есть пару фич (аппаратный накопитель). Именно так сейчас у меня сделано - цифрую 12битным ацп и потом усреднение 256 результатов. Правда для моего приложения этого недостаточно, поэтому перехожу на внешний 20-24битный ацп от LTC.
    11.04.2010
    34
    14
    по идее планируется включить в схему выпрямитель, но с возможностью измерять через него или мимо(те переменку), так что ацп нужно такое
  12. #12
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Главное обратите внимание на нелинейность резистров. Например, те же МЛТешки работаю нормально вольт до 50, а потом начинается загиб. померить с точностью до сотен микровольт не проблема совсем
  13. #13
    05.03.2010
    Владивосток
    7
    Млт-шки в вольтметре с 0.01-это круто.На шнобелевскую премию тянет.
  14. #14
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Об том и речь. и проволочные тоже не покатят. во всяком случае не для высокого напряжения. мой вам совет не делайте полностью универсальную вещь. сделайте лучше несколько, заточенных под свое.
  15. #15
    11.04.2010
    34
    14
    если бы все было так просто)) мне по бакалаврской надо такой прибор делать)
  1. Вольтметр МВЛ-2М
    от UR5EKT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:49
  2. Вольтметр В7-15
    от UR5DKA в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 17:36
  3. Вольтметр В3-15А
    от UA3ARN в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 15:47
  4. Вольтметр к компьютеру ?
    от UA9OTJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:24
