08.06.2010, 23:56 #1Без позывного
- 25.08.2008
- 82
- 24
- 28
Характериограф Х1-7
Уважаемые друзья.Поделитесь методикой работы с прибором Х1-7.
10.06.2010, 09:42 #2Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
А что вас интересует: как производить измерения с помощью ГКЧ или как работать с прибором (т.е. какие ручки крутить и что это даёт)?
Этот прибор раньше назывался ПНТ-59 (Прибор для Настройки Телевизоров).
С его помощью можно настроить ч\б ламповый телевизор и не только его.
Вот его краткое описание:Последний раз редактировалось UB3GAJ; 10.06.2010 в 09:48.
10.06.2010, 12:31 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5854
- 265
Помню мы таким даже антенну настраивали. Штырь на 80м. Точнее его гамму (или омегу).
vladimiralmaz, Вы сначала скажите что желаете измерить/настроить, а потом спросите чем и как это сделать.
А вообще это измеритель АЧХ. АЧХ- амплитудно частотная характеристика, т.е. в данном графическое отображение зависимости амплитуды сигнала от частоты. Правда калибровка его аттенюатора делает его скорее не измерителем а индикатором, но общую картинку посмотреть можно. В принципе полезный прибор. Даже несмотря на неточность измерений позволяет наглядно представлять что происходит при изменении например элементов полосового фильтра. Крутите подстроечный конденсатор или сердечник катушки и видите как меняется характеристика фильтра.73! Василий.
11.06.2010, 13:01 #4Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
А антенну настраивают вот так:
http://korobeyniki.narod.ru/Metal/Part1/izm_1.htm
11.06.2010, 15:20 #5Без позывного
- 25.08.2008
- 82
- 24
- 28
Уважаемый akhnod.Прибор Х1-7 у меня еще не был в употреблении.Мне его подарили но без шнуров, атеньюатора, и детекторной головки.Как заменить высокочастотную головку на высокочастотный диод?Есть головка от ВК7-9.
Как сделать атеньюатор.И еще.Никак не могу разобраться в метках на всех диапазонах.На одних диапазонах меток не хватает.На других больше чем надо.Не могу точно определить на какой частоте резонанс контуров.Трудно установить ширину полосы полосовых фильтров и т д.Лет двадцать назад я настраивал таким же прибором телевизор УНТ-47.Все получилось хорошо.А вот сейчас подсчитать по меткам частоты, характеристики кривых не получается.Может в приборе причина? Жду ответа и большое спасибо за консультации.UR3CSU/
11.06.2010, 17:43 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Посмотрите 4-5 номера журнала РАДИО за 74-й год . ( Там UW3DI-2 описан ) . Там описание самодельного прибора , аналога Х1-7 . То , что Вам надо .
-73- Игорь
15.06.2010, 11:06 #7Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Аттенюатор соберите по схеме от прибора. Он простой - на резисторах. Детекторная головка от ВК7-9 не подойдёт там, другая схема. Сделайте самодельную, на ВЧ диоде. Схему возьмите от какого - нибудь самодельного ГКЧ на соответствующий диапазон.
Сейчас у вас ничего не получится, т.к. нет делителя и детектора. При настройке на схему нужно подавать минимально возможное напряжение с выхода ГКЧ, иначе прибор перегружается.
А сам прибор проверяется замыканием выхода делителя (1:100 кажется) на вход детектора. На экране будет видна АЧХ самого прибора. Она должна быть ровной.
Добавлено через 35 минут
Вот ГКЧ на такой же диапазон. Детекторную головку можно взять от него.
http://rf.atnn.ru/s3/gkch_1.htmlПоследний раз редактировалось UB3GAJ; 15.06.2010 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
15.06.2010, 11:25 #8Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
И не сможете, пока не подключите в схему ГСС, для внешней метки, а к ГССу частотомер, если ГСС плохо откалиброван. И еще в пассивном режиме контура не настроите, не хватит напряжения от ачхометра.
Добавлено через 1 минуту
Ровной, но только в пределах диапазона.Последний раз редактировалось vham; 15.06.2010 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Владимир aka vham
15.06.2010, 12:52 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Там внутри коробки есть два кварца карболитовых - 10 и 1 мгц . Они и дают метки . Я , пока не приловчился , их убирал и включал такой же , но на 7 мГц !!! И получал .... Правильно , метки в начале НАШИХ диапазонов . Дальше - всё ясно .
Это было удобно на первом диапазоне . На нём есть ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАНАЛ !!! нужно его найти и не попадаться . На втором всё проще .
Очень трудно описывать всё это . На практике показал бы минут за 5 . Но .... Видимо тяжела она , шпионская служба ! Ни имени , ни отчества , ни адреса , ни возраста ...-73- Игорь
03.06.2018, 18:40 #10
