Вам поставили задачу что бы от датчика загоралась лампочка?
нет, поставлена задача довести сигнал от тензодатчика до регистрирующего прибора на растояние 10-50 метров без малейшей потери этого сигнала. никакго описания на этот датчик нет. все что известно: выходной сигнал 0-5 В, в пределах 4-20мА, но снимается сигнал по напряжению.
а какой схемкой можно усилить ток сигнала?
Я бы посоветовал Вам не изобретать велосипед. Как я понял, тензодатчик имеет выход 4-20 мА. Не зря его там предусмотрели. Вот его то Вам и нужно использовать. В промышленных установках для передачи информации на расстояние по кабелю в основном используют токовый выход. Он линеен, имеет очень малые потери при передаче на большие расстояния и помехоустойчив. При этом Вам будет достаточно на другом конце кабеля подключить миллиамперметр с соответствующим пределом измерения. 4мА будут соответствовать начальному весу измерения, 20мА - максимальному весу. Промежуточные точки составят 8, 12, 16 мА соответственно и обычно очень линейны и легко рассчитываются на бумаге в соотв. с измеряемым весом.
а напряжение , по которому собственно и импримитируется сигнал, не даст ложные показания с помехами в регистратор
