Показано с 1 по 15 из 17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Быстрый поиск 'сухих' электролитов
    Быстро определить потерявшие емкость электролиты не выпаивая их
    из схемы можно вот так.
    Принцип думаю пояснений не требует.Напряжение калибратора
    выбирается 2-5в.
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    ..Принцип думаю пояснений не требует..
    Приветствую Сергей.
    А я с удовольствием почитаю пояснения. Мне принцип работы не очевиден.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    выбирается 2-5в.
    И насколько это безопасно для остальной схемы ?
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Да, Сергей, способ достаточно оригинальный и возможно удобный, если по форме сигнала можно оценить величину электролита...
    Но бывают случаи, когда электролиты включают параллельно маленьким резисторам или они стоят в цепях питания, тогда могут быть определенные затруднения, особенно, когда электролит "не совсем высох", а просто потерял емкость в 2-3 раза...
    А вообще, обычно хватает стрелочного тестера. Я его включаю на измерение сопротивления и оцениваю электролит по скорости заряда (движения стрелки), диапазон R подбираю, чтобы стрелка отклонялась макимально, а скорость была около 1 сек...
    Таким образом удается оценить емкость, сравнивая с заведомо годной (эталонной) такой же емкости.
    И последнее: я раньше думал, что емкости "высыхают" от времени и плохого качества. И это правда, но не только! Причем чаще от не правильного применения!
    Работая ремонтником, я заметил, что в одних и тех же платах ОДИНАКОВЫЕ емкости (скорее всего из одной партии!) в одном месте платы (принципиальной схемы) выходят из строя (высыхают) часто, а в других - НИКОГДА! :-)
    Проанализировав принципиальную схему и измерив режимы я понял причину.
    Оказалось, что "высыхали" емкости, которые подвергались воздействию постоянного напряжения близкого к максимально допустимому, а также на которых переменное напряжение (пульсации) превышали 10-15% от максимально допустимого постоянного напряжения.
    Самый нежелательный режим, это если постоянное напряжение 80% плюс пульсации 20%!
    Дело в том, что ток "утечки" пропорционален напряжению и температуре. При увеличении постоянного тока вырастает ток от напряжения, а переменного и от нагрева...
    Конечно, это не исключает явный брак и старение (после 20-30лет...), но не правильные режимы дают 80-90% высохших емкостей.
    При ремонте я ставил емкости с запасом в 2 раза! После этого проблем не возникало! :-).
    73! Вадим.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Понятно Николай.Я поленился сделать фото с осцилографа.Принцип прост калибратор длительности у некоторых осц. 1кГц у некоторых 2кГц. (у меня 2) "нормальный" конденсатор емкостью скажем 5мКф полностью сглаживает меандр, на экране видим полосу преподнятую от ноля.При емкости 1мКф на экране пила. При полной потере емкости на экране меандр со слегка заваленными фронтами. Гдето так.
    Добавлено через 6 минут
    Разумеется если схема обесточена то соваршенно базопасно.
    11.03.2006
    Гродно
    2,057
    377
    32
    А быстрее и лучше всего потерявшие емкость электролиты проверяются банальным подключением "на ходу" параллельно ему заведомо исправного электролита. При этом сразу видно, восстановилась ли работоспособность схемы. Работа в одно касание - просто, сердито и надежно. И не нужно никаких лишних прибамбасов...
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    А если емкость будет 100 или 500 мкф и потеряет ее до 50 или 250 мкф то какие различия будут на осцилограммах? Мне кажется разница будет минимальна. Так что такой метод более пригоден для выявления полной потери емкости.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да если их в схеме штук 5-6.Довелось как то ремонтировать старый ЭМИ.Это куча
    муллтивибраторов, триггеров предусилителей все не рассыпухе Вобщем энтих
    кондеров немеряно.Куда чиво тем более на ходу А так я брал каждую плату
    и зачеркивал что нужно поменять.Заняло это около часа времени,затем пол дня
    перепаять.Оказалось штук 50.и весь ремонт.
    Добавлено через 8 минут
    Да разница будет незаметна.Такие емкостя обычно стоят в развязках и блокировках
    и пока они имеют хоть какуюто емкость то схема работает.
    Добавлено через 4 минуты
    Не считаю осцилограф "лишним прибамбасом"
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Если осцилограф для кого то лишний прибамбас то приму у вас его в подарок или за чисто символическую плату в размере общеизвестного тарифа 1 пузырь или 1 литр
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати об электролитах. оксидно полупроводниковые (К53-4, К53-14 и аналогичные) насколько долговечны?
    Последний раз редактировалось Mildi; 01.08.2010 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Если это те что металлические трубки с стеклянным изолятором в одном из торцов - то не видел ни одного сдохшего не по делу пока. 20-летней давности их ставил в схемы после небольшой формовки (чисто для спокойствия) - все отлично, и ESR вполне пристойный.
    PS: А тему надо бы переименовать в "Если у вас дедушка работает на осциллографовом заводе а внучок получился настолько ленивый что ему лень сделать ESR-метр и забыть о боли пониже спины........" Потому как если кондер усох и потерял емкость, то на ESR это тоже скажется самым драматическим образом. А вот если у него отвалилась сварка одного из электродов и "контачит" вывод только по электролиту который там в щели, то ESR вырастет сильно, а вот емкость почти не упадет. Описанный выше метод тоже что то покажет, но не так очевидно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Что мешает создать новую?
  12. #12
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Шуточный характер предложения.
    В какой то мере описанное тоже имеет право на жизнь... Если так вот повезло что есть осцилл с удобным выходом калибратора. И если маниакально следить за тем, чтобы все проверяемые кондеры были разряжены.
    Но себе я ESR метр спаял. Напряжение на выходе при измерении порядка 0.1 вольта переменки, диоды и переходы транзисторов еще не открываются, спалить что то сложно, и как правило что замер в схеме, что замер выпаянного кондера - одни и те же показания. Мешают только резисторы небольшого номинала что в параллель с кондерами изредка попадаются. Ну и если забудешь разрядить кондер заряженный вольт так до много - худшее что будет - 1 диод на замену.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да в общем практически любой осц. амеет калиибратор длительности и амплитуды.
    Обеспечивает вытекающий ток около 20ма ,вполне достаточно чтобы оценить ESR.
    Кстати сказать что покажет ESR-метр если конденсатор пробит?
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Существует несколько способов измерения ёмкости электролитических конденсаторов.
    Радиоинженерам они хорошо известны.
    Однако, в практике ремонта радиоаппаратуры чаще всего приходится сталкиваться не с конкретными (точными) значениями ёмкости, а с контролем процентного присутствия остаточной ёмкости, а в отдельных случаях достаточно оценки Да/Нет.
    Для такого измерения (тестирования) лучше всего подходять принципы:
    1. Заряд-разряд (контроль времени разряда);
    2. Измерение действующего значения напряжения при подаче последовательности импульсов;
    3. Измерение коэффициента фильтрации выпрямителя синусоидального напряжения элементом фильтра котрого является электролитический конденсатор.
    Контроль ёмкости по п.1 - стар, как электротехника. Все измерительные схемы прошлого были такими, но вторыми после измерителей на основе моста переменного тока.
    Контроль ёмкости по п.2 - эффекта диф.цепи под воздействием импульсов к сожалению не нашёл массового применения из-за размытой реакции на изменение ёмкости. При этом стрелочного прибора здесь не достаточно, а применение осциллографа или АЧХ-ометра неоправданно громоздко и доступно не всем.
    Перед тем, как обратиться к п.3, следует отметить очень важное обстоятельство, которое в некоторых случаях является решающим в выборе принципа тестирования электролитических конденсаторов.
    Этим обстоятельством, или условием, является возможность проверки (тестирования) конденсатора без выпайки из схемы.
    Конечно, в реальной схемотехнике аппаратуры есть узлы схем где электролит шунтируется другим радиоэлементом, но таких проблемных влияний на показание пробора не так много (3%), что собственно вынуждает отпаять (перерезать печатный проводник) такого "зависимого" конденсатора.
    Так вот, именно способ оценки измерения остаточного напряжения после фильтрации 50 Гц, нейтрален во влиянии по отношению к любой схеме.
    И, ещё важное замечание.
    На щупах такого измерителя толжен быть потенциал совершенно безопасный для других радиоэлементов схемы. Учитывая чувствительность такого измерителя коэффициента фильтрации переменного тока и питание схем, амплитуда 6 Вольт - устраивает всех.
    Представленная ниже простая конструкция тестера электролитов соответсвует всем пожеланиям ремонтника.
    Шкала (правда обратная) измерительного прибора проградуированная в (круглых) значениях ёмкости позволяет "прощупать" печатную плату телевизора или материнки за время около 2-3 минут.
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...capacity.phtml
    для информации:
    http://cxem.net/izmer/izmer32.php
    http://shustikov.by.ru/konstruction/.../capmeter.html
    http://www.radiomaster.ru/shemi/izmereniay/izm-em.php
  15. #15
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Народ! Вы не пробовали разбирать потерявшие емкость конденсаторы? Причина одна и та же. Коррозия одного из выводов (не помню какого - положительного или отрицательного). Иногда съедает даже часть обкладки.
  1. Поиск приёмника
    от RD3TBS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 09:20
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:20
  3. Поиск инфо о СКМ
    от diavollo в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 22:14
  4. Свойства электролитов
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:19
  5. поиск.........
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2003, 20:27
