Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 16
    Low Power
    Join Date
    29.01.2008
    Location
    Одинцово
    Age
    Posts
    84
    47
    4
    Ремонт куметра TESLA BM560
    Достался мне куметр Тесла ВМ 560, но проблемы с калибровкой Q. Никто с этим не сталкивался и где бы взять его схему?
    Join Date
    13.10.2004
    Location
    Такой здесь больше не живёт.
    Posts
    665
    117
    87
    Какой диаппазон, лампы или транзисторы ? Каллибровочная катушка отсутствует?
    Здесь стоит BM311 (ламповый, до 50 МГц). К нему имеется калибровочная (образцовая) катушка и документация.
    Low Power
    Join Date
    29.01.2008
    Location
    Одинцово
    Age
    Posts
    84
    47
    4
    Quote Originally Posted by DL5XJ View Post
    У меня ВМ560 транзисторный. По описанию в ЗИПе должно быть 12 катушек (12 диапазонов). Я понимаю так, что каждая катушка на каждом диапазоне откалибрована и имеет определенную добротность на которую надо ориентироваться.
    Насчет катушки от ВМ311 не уверен что подойдет, хотя если фирма одна, завод в Брно был один, то они вряд ли стали бы переделывать эту часть конструкции. Только почему 1 катушка, там ведь должны быть тоже разные диапазоны, тем более что не до 35 а до 50 мгц, несколько катушек должно быть. Документация, а именно принципиальная схема лампового ВМ311 вряд ли подойдет, ВМ560 ведь транзисторный. В любом случае спасибо за инфо.
    Join Date
    13.10.2004
    Location
    Posts
    665
    117
    87
    Каллибровочная катушка одна. Но на катушке указаны три частоты, три значения добавочных конденсаторов и, соответственно, три значения Q. Эта катушка заключена в массивный экран довольно большого размера (D 65mm, H 80-100mm).
    В чём проблема каллибровки Вашего прибора?
    Может Вам просто взять произвести сравнение с другим прибором.
    Low Power
    Join Date
    29.01.2008
    Location
    Одинцово
    Age
    Posts
    84
    47
    4
    Прибор сам работает, горб кривой выдает, но величина Q неизвестна какая. В принципе сейчас я могу обойтись без точных значений, т.к. сравниваю катушки намотанные на феррите, карбониле и Амидоне. Потом эти катушки я все равно поставлю в схему и буду работать с Х1-48/49. Но в будущем наверняка возникнет задача определить значение Q в цифрах.
    Идея сравнения тоже хорошая, но надо найти с чем сравнивать. Хотя у меня есть Е4-11 который начинается от 30 мгц, а ВМ560 заканчивается на 35 Мгц, т.е. есть 5 мгц где можно будет сравнить данные. Спасибо, я так и сделаю, но с калибровкой ВМ560 надо что-то делать- не работает, нужна схема прибора.
    Join Date
    13.10.2004
    Location
    Posts
    665
    117
    87
    После недолгого гугления вот что нарыл: http://www.rainer-foertig.de/unterlagen/TSC-1.htm . Сервис-Мануал на BM560 стоит 18,90 евро. По моему то что надо.
    Low Power
    Join Date
    29.01.2008
    Location
    Одинцово
    Age
    Posts
    84
    47
    4
    После недолгого гугления вот что нарыл: Сервис-Мануал на BM560 стоит 18,90 евро. По моему то что надо.
    По моему тоже, спасибо. Теперь вопрос как купить и этот манул кажется на английском, это хорошо.
    Join Date
    13.10.2004
    Location
    Posts
    665
    117
    87
    Нажать кнопку "Bestellen"
    Прочитать. Если согласны нажать "Artikel in Warenkorb bestellen".
    Заполнить таблицу.
    Произвести предоплату или дать полномочия снять деньги с Вашего счёта (указать банковские данные).
    Ждать бандерольку. :-)
    Low Power
    Join Date
    29.01.2008
    Location
    Одинцово
    Age
    Posts
    84
    47
    4
    Заполнить таблицу.
    OK Я так и сделаю, попробую, что получится, спасибо еще раз за помощь.
    Low Power
    Join Date
    29.01.2008
    Location
    Одинцово
    Age
    Posts
    84
    47
    4
    схема ВМ560
    Наконец-то взялся за ВМ560. В купленном мануале принципиальной схемы не оказалось, хотя печатные платы все есть. На плате калибратора вместо 1Т313Б и 2П503Б стоят ГТ328А и КП303А и разводка другая. Я посадил эти два транзистора на панельки и выяснил, что если удалить ГТ328, то калибратор начинает работать, хотя до нулевой риски не дотягивает. Опыты пока приостановил, лучше поискать схему. Кто может помочь?
    TKS,73!
    Join Date
    05.03.2010
    Location
    Владивосток
    Age
    Posts
    7
    http://www.jais.ru/texp.html тутачки 591 есть,может сгодится.
  12. #12
    Low Power
    Join Date
    29.01.2008
    Location
    Одинцово
    Age
    Posts
    84
    47
    4
    Приус спасибо за инфо. Я сходил туда и задал им вопрос. А что такое 591? И ПРИУС я подозреваю идет от автомобиля PRIUS, правильно? Я тоже раньше хотел такой купить.
  13. #13
    Join Date
    05.03.2010
    Location
    Владивосток
    Age
    Posts
    7
    На жаисе в разделе измерителей RCL ест схема ВМ591.Если есть желание сходите сюда http://metrologu.ru/index.php?showfo...lter=all&st=60 Может кто и поможет.В моем нике смысловой нагрузки никакой нет.
  14. #14
    Low Power
    Join Date
    29.01.2008
    Location
    Одинцово
    Age
    Posts
    84
    47
    4
    Приус спасибо. Я сам поднатужился и отремонтировать свой ВМ560. Теперь работает очень хорошо. Осталось купить осциллограф 2х200мгц и анализатор спектра (АЧХ) поновее. Буду искать.:telephone:
  15. #15
    Join Date
    05.03.2010
    Location
    Владивосток
    Age
    Posts
    7
    ЁЁЁ.И какой же бюджет,если не секрет?2на200 уже круто.
Similar Threads
  1. Ремонт 706 ?
    By RA4NCQ in forum IC-706
    Last Post: 20.04.2010, 22:48
  2. Ремонт FT-890
    By RZ3AGI in forum FT-890
    Last Post: 06.06.2009, 16:28
  3. ZE 025XA....по моему TESLA ???
    By 4L1G in forum Лампы
    Last Post: 16.10.2007, 00:12
  4. Ремонт MFJ-259/B
    By Neo in forum Антенные измерения
    Last Post: 21.09.2007, 14:41
  5. Ремонт С1-83
    By denis3234 in forum Приборы и измерения
    Last Post: 24.08.2007, 07:18
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
