Показано с 1 по 10 из 10
    Enot
    Гость
    Вопрос Инфракрасный термометр
    Люди, помогите кто-нибудь найти схему термометра, может кто-нибудь разбирал ушной детский термометр, весь интернет облазил ничего не нашел.
    crash
    Гость
    Впервые слышу о таком термометре а что он правда инфракрасный? расскажи поподробнее что такое, чтоб знать как его искать, позенькаю на досуге в сети..
    Зачем тему 2 раза создал?
    Enot
    Гость
    Post
    Дело в том что от человека, как и от любого нагретого тела, исходит ИК-излучение. Вот этот термометр и служит для измерения этого излучения на расстоянии и преобразования выходных параметров датчика в напряжение или сопротивление в зависимости от датчика, будь то болометр или пирометр (полупроводники здесь не подходят, чувствительность не та).Причем измерение происходит за 1 секунду, очень удобно. А медики говорят что в ушном проходе температура на прямую зависит от температуры тела.
    А тему по случайнсти 2 раза сделал.
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    Enot
    Кто вам сказал такую хрень???
    Пирометром называется любой прибор для дистанционного измерения температуры по излучению объекта.
    И датчики на них применяются самые разные, в том числе и полупроводниковые. Это зависит не от чувствительности, а от спектральной полосы данного датчика и интервала температур,которые должен измерять конкретный прибор.
    Кстати, для измерения температур в диапазоне от 0 до 100 С на нашей фирме применяют т. н. пирэлектрик, который строго говоря тоже является полупроводником.
    Уважаемый Enot, Вы хотите починить какой то конкретный прибор, или Вам нужно что-то разработать на этом принципе?
    Дело в том, что фирма где я работаю специализируется на разработке, производстве и продаже самых разнообразных пирометров .
    И ещё: Температуру тела человека при помощи пирометрического измерения можно только оценить(например с точностью 1-2 С) но никак не измерить, потому что есть такая штука как коэфициент излучения тела (Е) который равен 1 только у т. н. Абсолютно Чёрного Тела (АЧТ), вот его то температуру пирометр измеряет точно, а у реальной поверхности (той же ушной раковины) Е зависит от многих факторов, которые нельзя заранее учесть.
    Если Вас всё это ещё интересует, я могу расписать немного подробнее.
    С уважением Вадим, Инженер-электроник НПА "Техно-АС"
    Enot
    Гость
    Lightbulb
    Вадим, спсибо за ответ.
    Мне действительно нужно разработать что-то в этом принципе (диплом). В данном случае нужно было упомянуть не пирометр, а пироэлектрический детектор. Вы абсолютно правы. А еще кое что интересное, в ходе своих поисков я натолкнулся на такое утверждение, оказывается кожа человека в длинноволновой инфракрасной области (более 5 мкм) излучает как АЧТ. Ушная раковина вообще считается у медиков прямым показателем температуры тела. И соответственно длинна волны излучения там порядка 10 мкм.А разве большая чувствительность пироэлектрического датчика не дает точные измерения, и еще как следует быть с модуляцие поступающего сигнала, из-за этого увеличивается размер прибора.
    Меня заинтересовал еще один датчик так называемая термобатарея или теромостолбик (набор термопар). У вас встречаются такие датчики? Очень малые размеры, не нужна модуляция, и можно сказать на прямую идет выработка термо-ЭДС. Только строго приходится учитывать температуру окружающего воздуха.
    Что вы можете мне посоветовать по поводу применения термостолбиков?
    С уважением, Enot - Дипломник!
    14.01.2004
    59
    153
    3
    Enot
    Более подробный ответ через день, два.
    И давай через мыло, моё : hanternws@yandex.ru
    20.12.2010
    43
    3
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а есть ли пирометры, которые дают погрешность измерения тела человека до +-01 или +-0,5?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Великое множество.
    Например: http://www.izmerimvse.com.ua/Pirometr-EVM-631.aspx
    И вообще: http://www.google.kz/search?client=o...utf-8&oe=utf-8
    20.12.2010
    43
    3
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Великое множество.
    Спасибо большое, но уже в гугле нашел такие.
    20.12.2010
    43
    3
    Если не сложно, может кто-нибудь подсказать, где можно найти схему пирометра для определения температуры тела человека?
  1. Инфракрасный термометр
    от Enot в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.04.2004, 18:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2003, 11:42
