Показано с 1 по 15 из 25
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Ищу схему для сборки ВЧ вольметра
    Всем доброго времени суток Подскажите несложную схемку высокоомного ВЧ вольтметра.Желательно примерно с такими тех.характеристиками: Входное сопротивление не менее 500 кОм,диапазон измеряемых напряжений от 100 мВ до 100 В,частоты от 100 кГц до 200 мГц.Где то встречал в журнале Радио,но сейчас не могу найти.Спасибо.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Последний раз редактировалось UW2ZW; 27.01.2011 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Боюсь , что такие согласованные пары или их аналоги в нашей стране недоступны
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    А его что обязательно надо делать самому?
    Так мож надо делать тиски и молоток самодельные тогда.
    Их раньше столько наделали промышленностью, что до сих пор везде лежат. И все больше без дела. И стоят дешевле чем те затраты что его делать.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Везде это где?
    30.11.2007
    242
    21
    11
    http://madelectronics.ru/gadget/302/10.56.htm
    Это не схема,это д...Диод CR2 при подаче на него 10 ВЧ сразу вылетет,да и входное сопротивление такого ВЧ вольтметра не более 1-2 кОм.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    "Вы даёте нереальные задания!" (с) кажется из "Операции Ы и другие приключения Шурика"
    Один из лучших (до сих пор) ламповых ВЧ вольтметров, на мой взгляд, с ламповой детекторной головкой на входе имеет входное сопротивление всего 100 кОм на 100 МГц и то, только с внешним делителем. Без делителя - всего 50 кОм на 1 кГц. Полупроводниковые, тоже выполненные по схеме детектор-УПТ, имеют параметры хуже или, в лучшем случае, не лучше. Ну и естественные ограничения по верхнему пределу измерений.
    Интересующий Вас прибор не может быть простым (увы). И реален, на мой взгляд, лишь при выполнении по структурной схеме входной делитель - повторитель -детектор -УПТ. Причём если требуется линейность шкалы при напряжениях 0,1-1 В, ещё нужен и широкополосный усилитель (0,1-200 МГц) с усилением около 10, включаемый после повторителя...
    Подобного типа приборы были действительно в журнале "Радио" (достаточно давно), но я не уверен за полосу пропускания.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Всё реально,видел такую схему,просто щас не помню где,в каком журнале.И входное сопротивление у неё 1 мОм.Какие нафиг 50 кОм посмотрите например схему от В7-26.Тоже самое можно сделать и с германиевым диодом например на ГД507,только сначала нужно перед детектором поставить истоковй повторитель.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Андрей! А Вы читать умеете? Или только писать? Я же русским языком написал - делитель и повторитель на входе. То-есть входное сопротивление определяется не выпрямителем (а оно всегда меньше 100 кОм), а этими каскадами. А делитель позволяет измерять напряжение больше 10 В.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Где вы здесь 50 кОм увидели?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Где Вы тут увидели детекторную головку на входе? Я писал, например, о ВК7-9, у которого действительно детекторная головка на входе. Или у Вас "вход" начинается с второго каскада, а не сначала?
    Вообще-то я подобные бестолковые обсуждения не люблю - ищите дальше. Бог Вам в помощь.
  12. #12
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Это и есть головка,только не детекторная а с истоковым повторителем.Делитель съёмный т.е. их несколько.А кто сказал что детектор должен быть в начале схемы,откуда такие стереотипы?
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Повторюсь - читать надо, прежде чем писать. Я писал про детекторные головки, а не детекторные головки с дополнительными каскадами. И отдельно, кстати, про дополнительные каскады.
    Обсуждение потеряло смысл. В дальнейшем - без моих советов. :-) Успехов Вам в поиске и конструировании...
  14. #14
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Спасибо
  15. #15
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Борис Григорьевич абсолютно прав, невозможно "губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича"
    Великоваты границы требований. Если не использовать дополнительных делителей и требовать верхний потолок напряжений в 100 вольт, то это заставит использовать только кремниевые диоды (а может и пару последовательно), что естественно весьма резко поднимает нижнюю границу по напряжению.
    Использование широкополосного усилителя на входе, или повторителя, этот вопрос тоже не решает. Мне кажется, что без делителя получается ерунда какая то... На этом фоне словосочетание
    звучит как-то неуместно.
    Я использую вот этот прибор, меня вполне устраивает. Все руки не дойдут сделать ему делитель 1:10 и будет нормально для самодельного...
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 23:47
  2. Настройка Commander из сборки LonerXP
    от UR5LGJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 08:18
  3. Набор для сборки РА (нужна помощь)
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 09:18
  4. HELP:наборы для сборки электронных ключей
    от EX8AB в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 17:40
