Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    верхний потолок напряжений в 100 вольт, то это заставит использовать только кремниевые диоды...
    Там же делитель по входу см.схему.
    Я использую вот этот прибор, меня вполне устраивает. Все руки не дойдут сделать ему делитель 1:10 и будет нормально для самодельного...
    Пробовал собирал примерно такой прибор,диод D1 выгорает при подаче на головку 20В ВЧ.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Значит минусуем нижний порог. Несъемный делитель - глупость.
    пробовал собирал примерно такой прибор,диод D1 выгорает при подаче на головку 20В ВЧ.
    При 20в - 100% не выгорает. По крайней мере при тех диодах, которые у меня стоят.
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Тут, похоже, повезло. Точнее, выходить из строя он и так не должен - ток через диод в обратном направлении ограничивает резистор 1,2 МОм. А вот линейность при больших напряжениях немного ограничить может (из-за появления всё-таки заметного обратного тока). По нормам Д311 имеет максимально допустимое обратное напряжение всего 30 В, т.е. теоретическое безопасное ВЧ напряжение всего 10 В - эффективное значение (выпрямитель при нагрузке больше 1 МОм будет скорее квазипиковый). Но эти диоды старых лет нередко имели хороший запас по параметрам, поэтому может проходить и 20 В. Во всяком случае с отдельными экземплярами диодов. Ну и потом он при 1 МОм всё-таки "квазипиковый", а не пиковый, что также несколько расширяет допустимые входные ВЧ напряжения в сторону увеличения.
  4. #19
    30.11.2007
    242
    21
    11
    А по поводу входного сопротивления при таком нпряжении что можете сказать?При подаче на него 20 В диод то открывается,а у открытого диода сами знаете какое сопротивление...
  5. #20
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Знаю. Только по физике работы данной схемы диод практически не открывается. Входное собственно детектора может лежать от единиц килоом до примерно 100 килоом - зависит в первую очередь от сопротивления нагрузки.
  6. #21
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Все зависит от того что вы будите им мерить?
    На высоких частотах важнее входная емкость, а не сопротивление.
    Если вам нужна линейная шкала при 100 мв, то в любом случае придется ставить
    усилитель.
    Диоды при 10-20 вольтах будут работать не все, даже диоды в лампвых вольтметрах
    ВК7-9 работают до 100-150 вольт.
    У меня была возможность пользоваться многими вольтметрами, но для любительских целей вполне хватало вольтметра на 2х полевичках описаном в Радио за 72 год. (кажется № 8 )
    Сейчас прше сделать это на микросхемке. Вот только с ВЧ головкой, при частотах более 30 мгч, сложновато получить равномерную АЧХ.
  7. #22
    30.11.2007
    242
    21
    11
    В В7-26 диод 6Д24Н работает до 300 В.Мерию выход с трансивера при 17-25 В на резисторе 50 Ом диод D1 Д311 вылетает.
  8. #23
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Цитата Сообщение от UA6HON Посмотреть сообщение
    Их раньше столько наделали промышленностью, что до сих пор везде лежат. И все больше без дела. И стоят дешевле чем те затраты что его делать.
    Наделали, только их сейчас барыги на км-ки разодрали. А те, что остались имеют бешеную цену: ВК7-9 без щупа - 1,5 килорубля. Вот так.
    Можно делать не ВЧ вольтметр, а детекторную головку к мультиметру. В радио где-то была детекторная головка на BAT-41. У неё был довольно широкий диапазон по напряжению. Надо будет поискать дома схему.
  9. #24
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Я применял Д18, и включал по 2 последовательно. Один мерит до 15 вольт.
    А чтобы не вылетали диоды, обычно в нормальных эквивилентах, ставится делитель.
    А почти во всех В?... есть дополнительный делитель напряжений, который одеваются на высокочастотную головку при измерении напряжений выше 100 вольт.
  10. #25
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Вот схема ВЧ-пробника до 35 В.
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 23:47
  2. Настройка Commander из сборки LonerXP
    от UR5LGJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 08:18
  3. Набор для сборки РА (нужна помощь)
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 09:18
  4. HELP:наборы для сборки электронных ключей
    от EX8AB в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 17:40
