Показано с 1 по 4 из 4
    11.04.2010
    36
    14
    Проблемы с питанием схемы
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    есть устройство (вольтметр собственного изобретения)со следующей функциональной схемой: ВУ->АЦП->МК->дисплей
    ВУ - аналоговая часть, входное устройство, откуда сигнал поступает на АЦП, затем код пересчитывается в МК(микроконтроллере) и выводится на дисплей.
    Схема питания всей это штуки обеспечивает несколько уровней напряжения: после аккумулятора ( пока что использую Источник питания 2.7-4.2В) стоит повышающий DС-DC до среднего уровня (5В), из которого преобразуют импульсные DC-DC в +-15В, и линейные в 3,3.
    После нескольких прошивок МК (программирую на Си) питание начинает вести себя неадекватно - как будто на секунду замыкает питание и землю на самом входе (сразу после источника питания).
    Можете подсказать из-за чего это может быть? и как померять какой элемент схемы сколько потребляет?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В начале нужно протестировать сам источник питания на наличие всех напряжений
    при номинальной нагрузке.
    11.04.2010
    36
    14
    источник питания должен обеспечивать напряжение от 2,7 до 4,2 В (в этом диапазоне находится питание устройства). Я использую среднее, 3,3В. Его он также оеспечивает. Проблема в чемто что находится в самом устройстве, но я не могу понять в чем.
    Добавлено через 4 минуты
    схема питания, которая находится в самом девайсе и преобразует уровень из 3.3 в нужные мне - тоже работает, и обеспечивает все что нужно
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    схема где?
  1. 2 элемента с активным питанием
    от UA4WI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 14:09
  2. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  3. Слоуперы с активным питанием
    от RK9A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:53
  4. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  5. помогите с питанием !!!
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 14:54
