Цитата:
А дозиметр на стартёрной неонке фигня какая-то. Ну пролетит частица через неонку, возникнет разряд (микросекундной длительноси). Но пластинка - то не изогнётся! Чтобы её изогнуть нужен достаточно продолжительный тлеющий разряд. А это уже конкретный радиационный фон должен быть. От такой радиации уже надо копать яму и ложиться в неё костылями на восток!
в неонке пластинка не изгибается она изгибается в стартере люминесцентной лампы.
Если правильно подобрать режим ток протекающий через лампу будет держать пластинку почти в состоянии замыкания на 2 электрод. разряд от частицы и даст увеличение тока достаточного для ее изгибания. Однако будут регистрироваться только высокоэнергетичиские частицы которые дадут достаточно дополнительных ионов. термотабильность датчика будет никакая, несколько градусов изменения температуры окружающей среды будут уводить датчик с режима работы.
Разряд в неонке надо будет фиксировать как и в обычном дозиметре то есть усиливать сигнал с нее усилителем с большим Кус.
Цитата:
А ведь акромя дозиметра со счётчиком Гейгера-Мюллера, есть ещё дозиметры основанные на потери заряда конденсатором.
Что никто на ОБЖ не видел дозиметра в виде толстой авторучки? Конструкция достаточно простая: железная трубка, а в ней волосок на изоляторах. Волосок заряжается и отклоняется немного в сторону. От радиации он начинает терять заряд и отклоняется ближе к исходному положению. Всё это наблюдается через микроскоп с делениями. Чем больше оклонение от свежезаряженного состояния, тем большую дозу получил человек.
__________________
слишком сложно в изготовлении для любительских условий, если фиксировать разряд конденсатора электроникой то очень высокие требования будут к измерительной части.
показывает такой дозиметр не мощность излучения а суммарную полученную дозиметром с момента заряда конденсатора.
Если для измерения мощности делать периодические заряды конденсатора и через контрольный промежуток времени снимать данные то схема еще усложнится так как требования к зарядному узлу по стабильности заряда конденсатора очень высокие.
Цитата:
Окно в счетчиках слюдяное...
зависит от назначения счетчика, может быть и сталь и тонкий алюминий.
Цитата:
Где-то я читал, что если измерять ДП-5 малые уровни радиации, то нужно слушать щелчки - 1 щелчёк в минуту - 1 мкР/час.
естественный фон дает примерно 1 шелчок в минуту, по крайней мере у нас на аэродроме. но у ДП-5 вроде 2 счетчика в комплекте под разное излучение, или 1 счетчик но разные насадки на датчик. так что будет по разному показывать.
Цитата:
Валерий, можите ещё посмотреть сцинтиляционный метод измерения радиации - когда в качестве индикатора используется вещество, светящееся от радиации, а сигнал снимается с фотоэлемента, регистрирующего освещённость.
Кристалл нафталина дает свечение. выше писал о том как сделать можно.
лучше применить фотоумножитель, но за не имением оного можно обойтись и фотодиодами/фоторезисторами с максимальной чувствительностью, предварительно отобрав с наименьшим уровнем шума.
