Показано с 1 по 7 из 7
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Проверка полевых транзисторов цифровым мультиметром
    здравствуйте,подарили за пиво несколько плат н-количеством КП302 3х-ногих и КП601Б,выпаял несколько штук схему не хотел собирать для проверки и решил просто на исправность проверить обычным цифровым мультиметром,звонятся все непонятно как,у одних 302 сток-исток показывает сопротивление от 30 до 300ом,другие вообще никак не звонятся,601б сток-исток показывают от 3 до 100ом,по инету советы разные ,противоречущие друг другу-прошу помочь разобраться
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    надо прежде всего затвор на исток замкнуть
    и смотреть даташит на полевик что у него с каналом при нуле на затворе.
    мошт они проводимость имеют, типа как bf998
    про нашим транзюкам я лично ваще не шарю, ну только если в чем то типа кт815
    ваще наши паять то обычным паяльником не рекомендуется, может пробить вроде, дохлые они совсем
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Перед проверкой нужно замкнуть между собой все ноги.затем положить транзистор на какуюнить изолированную повархность и не касаясь рукамы измерить сопротивлеие
    сток исток.У 302 сопротивление будет т.к при нулевом смещении они имеют
    началльный ток истока.При касании пальцом затвора сопротивление будет
    менятся.Про 601не помню,кажысь они с изолированным затвором и большой крутизной.А вообще полевики не запаянные в схему открываются от малейшей наводки на затвор.
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    по логике если затвор висит в воздухе или соединён с затвором,то он вообще должен быть открыт полность.,сейчас нашёл графики на 601 и оказалось что ток стока значительно уменьшится только когда на затвор подать более 5вольт минуса,т.е я так понимаю что когда я звоню мультиметром то транзисторы так и должны показывать какоето сопротивление перехода и по величине этого сопротивления можно грубо судить о крутизне характеристики -его коэффициенте усиления,придётся судя по всему для корректной проверки собирать простейшую схему с миллиамперметром в стоке и источником в цепи затвора
    Добавлено через 9 минут
    спасибо,воспользовался вашим советом-хотя все транзисторы очень по-разному звонятся ,но на наводку от пальца реагируют все,значит исправны,и схему для проверки обязательно собрать придётся ,чтобы подобрать партии с близкими параметрами
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Подбирал когда-то пары из 302-х для своего КРС-78
    Достаточно 2-х точек: начальный ток стока (когда затвор соединен с истоком) и отрицательное напряжение отсечки на затворе (когда ток стока обнуляется). Практика показала, если они совпадают, то и вся ВАХ тоже.
    16.09.2008
    Киев
    6
    Полевые транзисторы так просто не проверишь.
    Здесь необходимо собирать схему.
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    использывал аккумулятор на 12в небольшой гелевый,грубо мерил замерами в 2х точках,более точно и наглядно получилось когда в истоки ставил резисторы которые были в нужных схемах(смеситель),подобрал пару почти идеально,правда все были в одной коробке и одной серии,КП601 сейчас поставил вместо 3SK125 в IC-765,вот есть мысль по замене и в увч
  1. Смесители на полевых транзисторах
    от Colonel в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 23:23
  2. Восстановление полевых транзисторов
    от Серёжкин в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:20
  3. Обозначение выводов полевых транзисторов
    от RK9AMX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.09.2004, 12:02
  4. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
  5. Проблемы с мультиметром М832
    от Igoron в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 19:47
